SUB-D25 Gehäuse für 6 Leitungen je 5,5mm
OP #7852525
ich möchte 6 Digitale AES/EBU Audioleitungen (twisted pair geschirmt) die aus einer Wanddurchführung kommen auf einen SUB-D25 Stecker führen. (so gibt das Quellgerät das Signal aus) Das ganze soll natürlich ein Gehäuse mit Zugentlastung bekommen, ich suche aktuell ziemlich erfolglos nach einem SUB-D Gehäuse das die 6 Kabel mit Zugentlastung aufnehmen kann.
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem oder einfach so eine Empfehlung? Am liebsten aus Metall, da es um ein Einzelstück geht ist der Preis auch erstmal nicht so tragisch. (solange es keine 100€+ sind)
Danke & Gruß, Jan
#7852553
Sowas gibt es nicht, bestenfalls 2. Dann muss man entweder 3 deiner Kabel in eine Zugentlastung klemmen oder was komplett eigenes schnitzen.
Aber wieso braucht man einen D-SUB Stecker, wenn die Kabel aus einer Wanddurchführung kommen?
OP #7852635
Danke!
Aber 6x 5.5mm wird eng. Du könntest mit 2x Cat5/6/7 in eine separate Box gehen, dann hast Du 8 Paare mit passender Impedanz.
Eine ähnliche Idee hatte ich auch, es gibt Multicore Kabel die man verwenden könnte, daran dann XLR Steckervbinder. (Üblich bei Audio, gibts fertig) Das gibt dann aber einen ziemlichen "Blob" im Rack und eigentlich brauche ich den Übergang ja nicht.
Klingt nach einem Fall für 3D-Druck.
Ja das wäre natürlich Ideal, daran habe ich mandels Erfahrung mit CAD garnicht gedacht. Ich schaue mal ob ich etwas finde, bin sicher nicht der erste mit dem Problem. Danke für die Idee!
Mouser hat welche mit 3 Kabelabgängen, allerdings keinerlei Angabe wie dick die Kabel sein dürfen und bei denen wo technishce Zeichnungen angefügt sind gibts nur für ein Kabel eine Zugentlastung.
Der Grund warum ich SUB-D brauche ist einfach, das Quellgerät hat nur diesen Anschluss.
Gruß, Jan
#7852641
Bei einem nunmal verkältnismäßig großem Sub-D25 Gehäuse könnte ich mir aber schon eine "Bohr und Bastellösung" für die 6 Leitungen vorstellen. Ein Paar in das Originalloch dann in die angeschägten Flanke und Links aufbohren/auffeilen und dort auch je zwei Leitungen hinein.
Ansonsten gibt/gab es ja die recht großen SUB-D Industriesteckergehäuse von FCT Munich z.B. FKC2G für 15 pol in Kunststoff oder FMK3G in Metall, in denen oft mehrere ca. 5mm Leitungen in der einen Zugentlastung geklemmt werden. Hab sowas grade aus meiner SUB-D Bastelkiste geangelt.
