DCDC Wandler (unregulated) Ausgangsspannung
OP #7854002
Hallo, ich habe für Versuche ungeregelte DCDC-Wandler Typ MeanWell MDS01N-15N bestellt, die aber leider erst in 4 Wochen kommen.
Mit welcher Ausgangsspannung (Normal 15 V) muss ich etwa im Leerlauf ohne Mindeslast rechnen ?
DIe Spannung dient als Versorgung eines IGBT Treiber VO3120-X007T für einen IGBT IXYH55N120A4 mit max. +/-20 V Gatespannung verwendet.
#7854020
Old P. schrieb:
Warum sollen die keine Spannungsregelung haben?
Weil das so im Datenblatt steht, mit 10 bis 15% Variation zw. 10 und 100% Last. Da es hier eigentlich nur um 1W-Typen geht, könnte man (bei einem 15V-Modul) notfalls mit einer 18V-Z-Diode parallel zum Ausgang etwas nachhelfen, falls die Spannung bei Leerlauf soweit steigen sollte. Da dürfte die zu verheizende Leistung schon weit unter 100mW sein ...
#7854022
Bitte nicht plenken!
Das Datenblatt garantiert "Load regulation ±10%" im Lastbereich 10%..100% der Nennnlast. Leerlauf ist also nicht spezifiziert.
Wenn das ein Problem ist, begrenze halt die Ausgangsspannung mit einem Parallelregler. Im einfachsten Fall einer Z-Diode.
