Alternative zu ISD2360/DFPlayer
OP #7854435
Für den Einsatz in der Modelleisenbahn suche ich eine Alternative zu ISD2360/DFPlayer.
Der ISD2360 von Nuvoton https://www.digikey.de/de/product-highlight/n/nuvoton-tech/chipcorder-isd2360 ist mir nach Tagen von Einarbeitungszeit zu kompliziert. Ausserdem sehr proprietär. Zwar sind die Register im PDF (habe ich auf Anhieb nicht mehr im Internet gefunden) alle beschrieben, aber man kann auch eine Software runterladen, die aber nur mit Registrierung funktioniert. Ansteuerung mit SPI ist Ok. Layout funktioniert nur bei genauem Einhalten der Empfehlungen. Die wichtigsten Passagen im PDF habe ich mal übersetzt und beigefügt.
Der DFPlayer funktioniert zwar gut, ist aber Speichermässig völlig übertrieben, daher auch der Formfaktor mit Cardslot ziemlich gross. Serielle Ansteuerung gefällt mir nicht so. Ausserdem bekommt man anscheinend immer mal wieder was Anderes/andere Firmware.
Kennt jemand ein IC, das
  • Sounds unterbrechungsfrei im Loop abspielen kann (ca. 5 sec.)
  • wünschenswert auch bis 4 verschiedene Sounds wählbar
  • gerne SPI oder I2C
  • darf auch Flash extern haben
  • direktes Ansteuern eines Lautsprechers (max. 1W)
  • SMD-Gehäuse, kein BGA, QFN nur zähneknirschend
  • verfügbar bei LCSC/Mouser/Digikey/TME
Wenn ich was Besseres finde, sind ca. 10 ISD2360 im SOP-Gehäuse plus 5 Printe dazu abzugeben...
Gruss Chregu
Hallo Chegru,
in Sachen Chipcorder habe ich vor laaanger Zeit etwas gemacht. Das Layout war meiner Meinung nicht so kritisch; ich habe das ganze auf einer Lochrasterplatine aufgebaut. Es wurde eine Haustürklingel mit verschiedenen Meldungen. Problematisch ist wohl eine Endlosschleife. Das bleibt eine Sache der Ansteuerung. Wenn Du eine Meldung hast, die Du zum richtigen Zeitpunkt retriggerst, kann das eine Schleife ohne großes Knacksen werden.
Eine simple Alternative zu den Chipcordern ist mir nicht bekannt. Es sind Exoten, die die Möglichkeit ausnutzen, EEPROM-Zellen mit fast beliebigen Pegeln zu programmieren. Die Zelle ist also mit Analogwerten programmiert. Wenn man ansonsten Töne digitalisiert, speichert und wiedergibt, wird es deutlich aufwendiger und der Speicherverbrauch ist noch um einiges höher.
Gruß Axel
Welche Audioqualität muss es denn sein? Ein Controller mit einem externen Flash via SPI sollte es hinbekommen, 22050 Byte pro Sekunde zu laden und via 8-Bit-DA (oder PWM) auszugeben. Sind für 5 Sekunden auch nur 110kByte, ein 512kByte/4MBit SPI-Flash kostet nix und ist dank ESP8266 und Konsorten reichlich erhältlich. Mit größerem Flash und technisch 16 Bit pro Wort ließe sich noch was an der Bitbreite machen lassen.
Ist kein CD-Audio, aber für eine Modelleisenbahn sollte "billiges Monoradio" als Qualität gehen, oder?
OP
Genau. So tönt es momentan mit dem DF-Player:
https://youtube.com/shorts/8CCF8iGcCF8
Geht auch zum Teil unter zwischen den anderen Geräuschen. Im Film noch unterbrochen durch schlechte Hardware. Die Lautstärke ist abhängig von Fahrgeschwindigkeit (wird aus dem DCC-Signal gewonnen) und Drehgestellauslenkung - im Film noch mit IR-LED und 2 Phototransistoren. War von der Lichteinstrahlung (Sonne) abhängig, neu mit Hallsensor.
Damit werde ich wohl ein bisschen basteln!
Gruss Chregu
