Verlustleistung LC Bandsperre
OP #7854485
Ich möchte die Verlustleistung an einer LC Bandsperre berechnen und messen. Wenn ich es richtig erstanden habe ich reines LC ja reaktiv und die Leistung wird daher reflektiert. Wenn ich die in spice messen möchte muss ich dann für jedes Element den Mittelwert der LEistung bestimmen, oder?
Nun haben reale Spulen und Kapazitäten kein ideales verhalten. Wie kann ich die Verlustleistung am besten messen? Einfach mit einem Oszilloskop Strom und Spannung über den Bauteilen messen? Es geht hier um Frequenzen von maximal 100 MHz.
#7854491
Moin,
Naja, du hast es ja schon angerissen: die reinen L und C verbraten keine Leistung, sondern nur dir parasitaeren Rs aussenrum. Die musst du halt irgendwie wert- und positionsmaessig (parallel oder seriell zu L und C) bestimmen, in dein Schaltbild/Spice reinbauen und dann "im Betrieb" die Spannung drueber/Strom durch berechnen/"messen" und von allen Teilen aufaddieren.
Gruss WK
#7854532
Du brauchst reale Spicemodelle für L und C. Eine gute Quelle ist Würth. Weitere Quellen:
https://ds.murata.co.jp/simsurfing/index.html?lcid=en-us https://product.tdk.com/en/technicalsupport/tdk_meister/index.html https://ksim3.kemet.com/
Du kannst dann mit LTspice die Verlustleistung von jedem Bauteil anzeigen lassen. Oder Du ermittelst die zugeführte Leistung und die Ausgangsleistung. Damit hast Du dann Deinen Wirkungsgrad.
Google: ltspice verlustleistung ermitteln mfg Klaus
(Firma: Privat) #7854533
Ein LC-Schwingkreis hat ja eine Güte Q, der Kehrwert ist dann der Verlust. Im wesentlichen bestimmt der ohmsche Widerstand der Spule die Güte. Der Kondensator hat auch Verluste, aber die sind so klein, daß man sie vernachlässigen kann. Die Güte der Spule ist induktiver Widerderstand XL durch den ohmschen Widerstand der Spule.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwingkreis
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCtefaktor
https://www.studysmarter.de/ausbildung/ausbildung-in-handwerk-produktion-und-gewerbe/elektroniker/schwingkreise/
