Was ist der Unterschied zwischen
1 |
2 |
3 |
4 |
und
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Anzeige
C: Bedingte Anweisung "if"Was ist der Unterschied zwischen
und
Kompiliert in Maschinenbefehle kommt dasselbe raus Beim zweiten kannst du mehr else-Zweige nutzen. Ist beides wirklich das gleiche. Auch in der Ausführung: Wenn a>b, dann wird c>d nicht mehr abgefragt/ausgeführt. a>b wird garantiert vor c>d abgefragt. Bei einfachen Zahlen/Variablen ist das egal. Wenn c oder d jedoch Makro/Funktion/HW-Register sind, dann kann das wichtig sein. Und beide Versionen verhalten sich exakt gleich (solange a,b,c oder d kein Makro ist, dass irgendeine ganz andere Sache macht)
Da fehlt das Wörtchen "nur" und das "nicht" ist zu viel. Nur wenn a>b, dann wird c>d ausgewertet. Bei ODER "||" wäre dein Satz richtig. Gilt dann aber nicht mehr für den zweiten Snipped.
Ist die Abarbeitung ohne Klammerung nicht von rechts nach links? Warum sollte? Würde Michael und Bruno widersprechen. Und der Satz von Bruno wäre dann immer noch nicht richtiger. Wenn die Abarbeitung von rechts nach links geschieht (ich weiss es nicht ob es so ist) dann würde erst c>d ausgewertet und ggf. a>b nicht.
[schnipp] Logisch ist es das gleiche. Ob der gleiche Maschinencode dabei herauskommt, hängt vom Compiler und der Optimierungstufe ab. Variante 1 ist aber kompakter und IMHO auch leichter lesbar. Wie bereits geschrieben: in vielen Fällen wird der Compiler den gleichen Code erzeugen. Im Compiler Explorer kannst Du Dir das auch anzeigen lassen.
Sorry. Natürlich völlig richtig. Genauso wie im if-Schachtelcode.
Was ist der Kern/Grund deiner Frage? Warum ich das Frage: Ein solche Frage hätte ich evtl. von einem Einsteiger erwartet. Nicht von jemandem mit bald 4000 Postings auf dem Buckel. Da steckt also wohl was anderes dahinter....
Nein.
Würde von rechts nach links ausgewertet, stürzte das mit einer Nullpointer-Exception ab. Tut es aber nicht, da eben von links nach rechts ausgewertet wird.
Genau. Man sollte Assoziativität und Abarbeitungsreihenfolge nicht in einen Topf werfen: "Precedence and associativity are independent from order of evaluation." https://en.cppreference.com/w/c/language/operator_precedence https://en.cppreference.com/w/c/language/eval_order LG, Sebastian
Thou shalt not follow the NULL pointer, for chaos and madness await thee at its end! Etwas ausprobieren ist keine valide Taktik in C, weil es sein kann, dass du dabei undefined behaviour nutzt. Der Compiler geht davon aus, dass der Programmierer weiß was er tut. Dein Code darf kein undefined behaviour enthalten und der Compiler ist frei, unter dieser Annahme beliebige Optimierungen durchzuführen. Es kann sein, dass das mit deinem aktuellen Compiler und den aktuellen Einstellungen funktioniert und der Code genau das macht, was du erwartest. Genau so gut kann das irgendwann in der Zukunft aber auch nicht mehr so sein. Dann hast du einen fiesen Fehler in gut abgehangenem, getestetem und seit Jahren zuverlässigem Code. (Das war nur als allgemeine Warnung gedacht, dein Beispiel ist ok. Ich gehe sogar davon aus, dass für genau diesen &&-Anwendungsfall die Compiler eine optimierte Implementierung haben.)
Und deshalb ist dein ganzes Post Unsinn. Es ist normal dass man Pointer auf NULL testet bevor man drauf zugreift. Und die Reihenfolge ist eben genau festgelegt und kein Zufall und kein undefined behaviour.
sehe ich anders.
Richtig, ich habe nichts gegenteiliges behauptet.
Das ist meine Kernaussage. Imho auch richtig, ich habe sie sogar begründet.
Testen auf etwas ist kein "ausprobieren". Dein Post ist reine Klugscheißen zu einem Problem was es im zitierten Code nicht gibt.
Das ist die "short circuit evaluation", die gibt es genauso beim logischen Oder.
Auch das stürzt nicht ab, weil die Auswertung des logischen Oder nach dem ersten zutreffenden Element (hier: !p) abgebrochen wird. https://de.wikipedia.org/wiki/Kurzschlussauswertung https://en.wikipedia.org/wiki/Short-circuit_evaluation Paar Anmerkungen zur Shortcut-Evaluation: Wenn der zweite Teilausdruch in a && b keine Seiteneffekte hat, dann /darf/ der Compiler (bzw. der von ihm erzeugte Code) den Ausdruck auswerten, falls günstig. Beispiel:
wird mit avr-gcc zu:
Man kann also die Teilausdrücke nicht mehr bestimmten Instruktion(sfolg)en zuordnen. Nochn Hinweis zu C++: Shortcut Evaluation wird /nicht/ auf überladene Operatoren && und || angewandt. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
