Kärcher K2 abgeraucht
#7854681
Was erwartet man wenn ein kompletter Hochdruckreiniger incl. Schlauch und Düse weniger als 60 € kostet. Und ein ordentlicher Kränzle wie z.B. ein Quadro mehr als 1000 €.
Kärcher gibt als Einsatzzweck des K2 Reinigung von Gartenmöbel, Fahrräder und Gartenwerkzeuge an. Man kann also davon ausgehen, dass das Teil keine ED-100 hat und nicht für die Flächenreinigung oder den Gebrauch länger als ein paar Minuten am Stück vorgesehen ist.
OP #7854698
@Udo: das war also ein Fehler von mir dass ich versucht habe damit den Kölner Dom zu säubern? Und muss ich jetzt alle anderen Geräte auch wegwerfen, weil es zehnfach teurere gibt und nur die was taugen? Und dann war da noch so ein lustiger Flächenreiniger dabei. Ist der für's Fahrrad, die Gartenmöbel oder doch eher für die Gartengeräte gedacht - klär mich auf.
#7854853
Kränzle gibt es ab 330€ - muss man halt wissen, ob man einmal im Leben kaufen will oder ob man sich immer wieder mit den Zwiebacksägen vom „Marktführer“ herumärgern will. Für knapp über 1000€ bekommt man dann schon eine niedrigtourige hochqualitative Version mit 1800UpM. Aber natürlich verständlich, für die angegebene Fläche fällt es schwer, den Betrag auszugeben.
#7855001
Nein, aber bei so einen Preis müsste dir bewusst sein, dass es nicht preiswert sondern billig ist. Dass es bei unter 60€ nur Billigschrott sein kann. Ich habe noch meinen ersten kleinen Kärcher. Das Mistding will einfach nicht kaputt gehen. Der hat aber damals über 400 DM gekostet. Ist mindestens 30 Jahre alt. Er wird nicht allzu oft benutzt, aber auch mal 50-100qm Hof damit abgespritzt. Ich hätte gerne einen größeren, aber solange das Teil funktioniert will ich es nicht wegwerfen.
Die Leute wollen Geiz ist geil auf Teufel komm raus kaufen, also bieten manche Hersteller so einen Schund an. Kränzle hat auch "preiswerte" Geräte, die kosten dann aber 300-400€ und nicht 60€. Das dürfte den Unterschied zwischen billig und preiswert ausmachen. Mein Nachbar hatte einen Kärcher K7 von seinem Arbeitgeber mitgebracht. Der funktionierte prima, und wird dort in einem Altersheim regelmäßig benutzt. Also kann auch Kärcher Geräte bauen die funktionieren, aber nicht für 60 €.
Wenn du so ein "extrem günstiges" Gerät kaufst dann muss dir bewusst sein, dass das ein Risiko ist, kann gut gehen oder kann in die Hose gehen. Du hattest Pech!
Moderator Persönliche Seite #7855017
Im Ahrtal "durften" wir diverse Typen und Marken ausgiebigst und über Wochen testen. ED-110 sozusagen ;-)
Danach war die Entscheidung für unseren hier vollkommen klar: Kränzle 1152 TST. Kein Schnickschnack, ordentliche Leistung, alles Wesentliche aus Metall, äußerst robust, alle Ersatzteile der Pumpe gibt es einzeln, 15m Schlauch (unbezahlbar!). Aber der hat eben auch Gewicht, ich meine knapp unter 30kg. Lag bei 700€, aber der wird uns wohl für unser restliches Leben ein treuer Begleiter sein.
So ein Gerät habe ich dort nach zwei Wochen aus dem Schlamm/Wasser gezogen. Ein Motorlager ersetzt, äußerlich gereingt - läuft heute noch bei seinen Besitzern.
Die Schmutztülle (k.A. wie das Ding genau heisst) kann ich übrigens echt empfehlen. Das erlaubt das Arbeiten, ohne dass sich alles in 5m Umkreis in Deckung begeben muss ;-)
#7855042
Danke für die Info. Wie oben geschrieben, hoffe ich, dass mein alter kleiner Kärcher endlich mal kaputt geht. Er kling bei jedem Gebrauch so als würde er gleich platzen aber funktioniert einfach weiter, er hat nur grenzwertig wenig Druck. :-)
#7855345
Das war aber auch kein K2, K3 oder K4. Mit dem K2 bekommst du genau das was der BWLer absolut nicht abwenden konnte.
Kann ich absolut nachvollziehen! Das sind absolut misshandlungsresistente Maschinen!
Mein HD12/130 durfte auch schon mal eine Reinigungsaktion mit 65Hz@265V hinter sich bringen. Damit hatte ich dann, trotz größerer Düse, 150Bar am Manometer und der UFO musste aktiv am Boden gehalten damit er nicht abhebt. 😁
Dass ich dennoch immer mal wieder, zwecks Temperaturmonitoring, die Hand an den Motor gehalten habe versteht sich von selbst. Aber offensichtlich haben die Kurzen Arbeitspausen ausgereicht um die Temperatur im Zaum zu halten.
