Hilfe gesucht zu PAL22V10 File Convertierung
OP #7854835
Hallo Zusammen, ich hab versucht die Suchfunktion zu benutzen, aber weil ich null Ahnung habe, kann ich nicht entscheiden was ich gebrauchen kann. Ich habe einen alten Sourcecode (pp2.Datei) für einen PAL22v10 Daraus müsste ich es irgendwie schaffen ein JEDEC File zu erzeugen damit ich es in den ATF22V10 brennen kann. Das Brennen bekomme ich hin, aber wie oder mit was muß ich die Datei umwandeln oder compilieren`?
Bin für jede Anleitung und Link dankbar. Vielleicht erkennt ja jemand welches Programm diesen Code erzeugt hat. Hier der Code:
PRODUCED BY LOG/iC-PLD OUTPUT (PAL) Rel. 3.4-12 (3328-0057) . USING LOG/iC PAL/PLA Library (Version 24.09 , 11-Sep-1991) .
Danke, Problem gelöst
#7854844
Da isser, der Hinweis.
LOG/iC-PLD ist (oder besser war) ein PLD-Compiler.
LOG/iC™ SOFTWARE
LOG/iC is a PLD synthesis tool featuring all the high level
design entry formats required for easy and efficient designs.
LOG/iC's HYPERPLD concept allows the user to first enter,
simulate and process and design, without a need to pinpoint
a specific device.
The proprietary PLD optimizer used for logic reduction is an
exact PLD optimizer that is fast enough to be applicable for
large designs. So, the actual minimal number of product
terms is found, ensuring the most cost-effective hardware
After the reduction process, LOG/iC's PLD Data Base may
be used to select the best device for the application. This
selection process is based on the results of the HYPERPLD
optimization as well as on additional interactive parameters
like speed, power consumption, packaging, etc.
LOG/iC supports the mainline PALs, GALs as well as ECL
devices. The library of supported parts is updated regularly.
There is also a LOG/iC-GATES compiler available which
accepts the same PLD design files assuring an easy growth
23
path to gate array designs.
24
25
LOG/iC is available on a number of hosts like IBM-PC,
26
SUN3, SUN4, SUN386, APOLLO, HP-9000 and VAX work-
27
stations/mainframes. On all hosts, LOG/iC is operated
28
through the same menu driven interface with online help
29
available. An integrated communications program eases the
30
device programmer operation and the downloading of
31
JEDEC files.
(hier gefunden https://archive.org/stream/NationalSemiconductor-ProgrammableLogicDevicesDatabookAndDesignGuide1993OCR/NationalSemiconductor-ProgrammableLogicDevicesDatabookAndDesignGuide1993OCR_djvu.txt)
OP #7854856
Danke Harald, das ist schon mal super. Wie ich das lese, benötigt die Software wohl noch ne Lizenz und dürfte auch schwer noch zu finden sein. Ob das dann auf nem heutigen Win PC noch funktioniert, vermutlich fraglich.
Ich muss den Quellcode nicht weiterentwickeln (kann ich auch gar nicht) sondern nur eine JEDEC erzeugen.
Gibts da ne andere Software wo man den Code rein kopieren kann und dann compilieren ?
