Der Schaltkreis ist mit Sicherheit tot, der untere "SW"-Transistor hat die volle Netzspannung gesehen, obwohl er nur etwas in der Größenordnung von Vcc sehen sollte (alles darüber macht der High-Voltage-FET, der zu einem 17 Ohm-Widerstand mutiert ist. Wenn solche FETs sterben, wird meistens auch das Gate beschädigt, wo dann unerwarteterweise eine hohe Spannung aus dem Lastkreis herauskommt. Es weiß also niemand, wie weit Vcc dadurch angehoben wurde.
Sagen wir's mal so... den beiden Widerständen, die sich da selbstlos geopfert haben, ist zu verdanken, daß der IC noch einen Deckel hat...
