LTE EIRP Limits (EU)
OP #7855603
manche Quellen besagen dass das EIRP hier 23dBm beträgt: http://www.lte-anbieter.info/technik/rechner-sendeleistung.php https://www.brennpunkt-srl.de/Antennenwahl.php https://www.brennpunkt-srl.de/Vorschriften.php Leider ohne Quellenangaben (auf irgend eine ETSI Norm oder ähnlichem)
Eigenständige Recherche der ETSI hat leider auch nichts ergeben. Es finden sich nur Angaben zur leitungsgebundenen Leistung (23dBm).
Stimmt das?
Herzlichen Gruß
#7856083
Und was hat EIRP mit leitungsgebundener Leistung zu tun? In die EIRP geht bekanntlich die Antenne ein. EIRP ist NICHT nur die Sendeleistung, sondern bezieht die Abstrahlcharakteristik der Antenne mit ein. Deswegen musst du beim Rechner in deinem ersten Link auch den Antennengewinn eingeben.
Für LTE 800 MHz gilt laut BImSchV ein Feldstärkegrenzwert von 38,89 V/m.
Worum geht es dir?
OP #7856121
Worum geht es dir?
Es geht mir darum wie viel Antennengewinn + Abstrahlleistung ich bei LTE haben darf (für ein UE). Für WLAN gibt es ja auch Reglements unter welchen Bedingungen wie viel EIRP erlaubt ist (zb 20dBm bei 2.4GHz), ohne den Weg über V/m rechnen zu müssen.
Rechnet man nämlich von den 38,9 V/m auf den EIRP zurück kommt man ja bei fast 33dBm raus, wenn man mal von 20cm Abstand ausgeht. Das ist ja schon deutlich höher als die in den Links angegebenen 23dBm ist, was ja eigentlich nur Antennen mit mehr oder weniger 0dBi Gewinn erlaubt, ohne die Leistung zu drosseln
#7856154
Die Begrenzung auf eine Feldstärke liegt im Immissionsschutz. Zusätzlich zu Sendeleistung und Antennencharakteristik geht dabei auch die Entfernung ein, in der sich Personen aufhalten können. Mit "Weg über V/m" hat das nichts zu tun, sondern liefert eine andere Aussage. Deshalb die Frage, was du aus dem Wert für Erkenntnisse ziehen willst.
Unsinn - ohne eine Aussage zur Entfernung kannst du da gar nicht von Feldstärke in EIRP umrechnen.
... was ja eigentlich nur Antennen mit mehr oder weniger 0dBi Gewinn erlaubt
Ja und? Dann reduziere doch die Sendeleistung so weit, dass zusammen mit dem Antennengewinn die zulässig EIRP nicht überschritten wird. Dann hast du für die Gesamtstrecke den Antennengewinn einmal auf dem Empfangsweg.
Mir scheint, dass da noch ein ganz klein wenig Grundlagenverständnis fehlt.
OP #7856187
lesen? Darum die Annahme 20cm
Ja schöne Idee, wenn der konkrete Grenzwert bekannt ist kann man das auch machen.
Danke für deine wertvolle Kritik
(Firma: Wilhelm.Consulting) #7856225
Bei Mobilfunk kommen meines Wissens direkt die in der EU Ratsempfehlung angegebenen dosimetrischen SAR Werte zum Einsatz.
Wie das zu messen ist, müsste TC106 (IEC) bzw TC106x (Cenelec) festgelegt haben.
Das macht vor allem einen Unterschied, ob du die Exposition durch die Basisstation bewertest oder vom Handy selbst.
Gerade beim Handy gabs bis vor Kurzem ein riesiges Problem mit dem Messabstand... die Normen-Nummern habe ich jetzts gerade nicht im Kopf... aber wie gesagt, TC106(x) hat da was gemacht.
73
OP #7856266
Rainer W. schrieb:
Bei 20cm befindest du dich noch ziemlich im Nahfeld und dort gilt die R²-Abhängigkeit nicht. Wie also hast du das gerechnet? Bei den Grenzwerten für die Feldstärke geht es um das Fernfeld.
Das ist ein üblicher Wert für FCC/IEC 62311 für Telematikeinheiten/Router/Accesspointgedöns. Dort wird allerdings auf Leistungsdichte gerechnet Pd = P/(2 pi d).
https://fcc.report/FCC-ID/RI7HE910/1654409.pdf
Hier ein FCC Beispiel. Es gibt halt Bedingungen für beides, den EIRP (Entfernungsunabhängig) als auch die Leistungsdichte (Entfernungsabhängig), und die kann man auch in der FCC nachlesen. Für EU finde ich nur Grenzwerte für die Exposition.
Gerechnet habe ich die Feldstärke mit sqrt(30 P) / d Ob das legitim ist, weiß ich nicht genau, LTE800 erfüllt zumindest die Definition der Bundennetzagentur für strahlendes Nahfeld von Wellenlänge/2pi
73
Ja, in der Richtung habe ich auch schon was gelesen, dass dann eben nicht mit dieser für Router u.ä geltenden Expositionsvorschrift gerechnet wird. Ich würde mal Handys außen vor lassen.
Für mich wirkt es halt so dass die Quellen im Eröffnungspost eher Unsinn verzapfen EIRP <= 23dBm?
OP #7860186
Chris K. schrieb:
Die 23 dBm kommen aus der 3GPP Spec 36.521-1 6.2.2. Und die Basisstation teilt dem Handy mit mit welcher Leistung es senden darf.
Scheint mir eher das Leitungsgebundene Limit. Im Messaufbau dazu geht das UE über ein Splitter/Combiner (RX und RX/TX) auf ein "System Simulator" (RX/TX)
6.2.2.4.1 TS 36.508 [7] Annex A Figure A.3
