Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Induktives Laden - QI vs. nicht-standard, ICs,.
von Johannes H. (jhennrich)
ich bin auf der Suche nach einer geeigneten Lösung für induktives Laden
und habe noch ein paar Fragen offen.
Kurz zur Anwendung: ich habe eine Kleinserie von ca. 100 Geräten. Jedes
Gerät hat einen kleinen Lipo und einen PMIC mit 5V Eingangsspannung (TI
BQ-Serie mit PowerPath) und kann in einer passenden Ladeschale über
Federkontakte mit 5V / 300mA geladen werden.
Das funktioniert soweit gut, allerdings würde ich die Geräte lieber
induktiv laden. Das sollte eigentlich auch gut klappen, da in meinem
Fall einige Faktoren recht günstig sind:
- wenig Strom nötig: ca. 5V / ca. 300mA, also noch ein gutes Stück unter
2.5 Watt
- die Geräte werden ausschließlich in den dazugehörigen Ladeschalen
verwendet
- da die Gehäuse Gerät und Ladeschale eine ziemlich exakte
Positionierung erzwingen, sind die Transmitter- und Receiver-Spulen
immer automatisch konzentrisch
- Abstand zwischen den Spulen < 3mm
Ein paar Anforderungen:
- die Gesamtlösung sollte günstig sein (6€ je Spule + 4€ pro TX/RX IC
sind zu viel)
- die Receiver-Spule sollte unter 35x30mm sein (es gibt ein paar
zertifizierte QI-RX Spulen die so klein sind)
- das ganze System sollte mit möglichst wenig Aufwand CE-zertifizierbar
sein
Jetzt gibts zwei Möglichkeiten:
Option 1: Man verwendet einen bestehenden Standard, z.B. QI vom WPC
Option 2: Man verzichtet auf einen Standard, stimmt Transmitter und
Receiver selbst aufeinander ab und verzichtet auf Kommunikation zwischen
den Geräten
Die Vorteile des QI Standards sind z.B.:
- Kompatibilität aller QI-Transmitter mit allen QI-Receivern
    --> Für mich irrelevant, meine Receiver werden nur mit meinen
eigenen Transmittern verwendet
- Hohe Toleranz in der Positionierung von Transmitter und Receiver
    --> Für mich irrelevant, ich erzwinge eine relativ genaue
Positionierung durch die Gehäuseformen
- FOD (Foreign Object Detection)
    --> Ist interessant, da ich metallische Objekte in der Nähe des
Transmitters nicht ausschließen kann
Hat es Nachteile QI-konform zu bleiben?
- ICs für Transmitter und Receiver sind bei den "normalen" Herstellern
relativ teuer und sehr viele sind "Not recommend for new designs" (z.B.
BQ50210, BQ50212, BQ50215, BQ50511, ...)
- Auch QI-zertifizierte RX Spulen sind teuer, bei Würth zahlt man 6-8€,
TDK ist etwas günstiger, aber die Auswahl bei kompakten Spulen ist
dürftig
- Evtl. Zertifizierung nötig?
- Kann man QI-Zertifizierung umgehen indem man zwar innerhalb der QI
Specs bleibt, das Gerät aber nicht als QI-kompatibel deklariert?
Vorteile bei nicht-Standard Lösungen:
- wenn man nicht QI-kompatibel bleiben will kann man sowohl für RX und
TX relativ kompakte Spulen verwenden
Daher ein paar Fragen:
1. Was ist sinnvoller, QI oder eine non-standard Lösung?
2. Wenn QI, gibts bessere (günstiger, aktueller, ..) ICs als z.B.
BQ51013B, usw.?
3. Was verwenden denn vergleichbare Produkte, z.B. elektrische
Zahnbürsten?
4. Was ist bzgl CE-Zertifizierung die bessere Lösung, QI oder
non-standard?
Liebe Grüße,
Johannes
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
QI-Empfänger gibts fix und fertig im Format eines (selbstklebenden)
Teebeutels :-) für kleines Geld. An den Anschlüssen kommen 5V raus ...
Beispiel: 2 Stück 9,-
https://www.amazon.de/Ladeempf%C3%A4nger-Aufkleber-Drahtloses-Ladeger%C3%A4t-Selbstklebender/dp/B09NBSMF6S
Bei Ali für 99ct:
https://de.aliexpress.com/item/1005006783512569.html
von Rainer W. (rawi)
Frank E. schrieb:
> Bei Ali für 99ct:
2.99€ + PP - man achte auf das Kleingedruckte
von Obelix X. (obelix)
Rainer W. schrieb:
> 2.99€ + PP
Je nach dem ob Neu- oder Bestandskunde.
von Paul B. (paule201)
Ist das für dein Design notwendig? Dann ist die Entscheidung schnell
gefällt.
Wie groß ist deine Vorkenntnis und damit deine Einarbeitungszeit bis du
von der Idee bis zum fertigen 2W Übertrager kommst? Dem gegenüber stehen
100 Spulen von Würth für 8€ und paar fertige 3€ ICs mit Hühnerfutter.
Schaffst du es mit Einarbeitungszeit, Prototyping, Testing etc wirklich
preiswerter, als der Standard zu sein?
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Rainer W. schrieb:
>> Bei Ali für 99ct:
Mir werden 5,49€ angezeigt
