Tonsignal in Echtzeit verändern
OP #7856711
ich möchte ein Tonsignal über einen Equalizer?/DSP?/? auf definierte Weise verändern und dann auf Lautsprecher oder Kopfhörer ausgeben.
Hintergrund ist: Ich will für "Normal"-Hörende hörbar machen, wie sich Schwerhörigkeit anhört. Ein Tonsignal kommt über ein Mikrofon (oder ein anderes Abspielgerät) rein, wird mit Verlusten, wie sie eine Hörkurve im Audiogramm darstellt, beaufschlagt und dann auf Lautsprecher oder Kopfhörer gegeben.
Im Prinzip ist das die Funktionsweise eines Hörgerätes, wobei ein HG Verluste ausgleicht, wohingegen ich in Echtzeit "Hörverluste" erzeugen will. Das Ganze muss portabel sein, weil ich das nicht in einem festen Studio installieren und vorführen kann, sondern auf Messeständen u.ä.
Gibt es so etwas? Es kann gerne auch ein Kästchen sein, in dem die "Hörkurve" vorab am PC programmiert wird und die dann fest eingespeichert ist (genau wie beim HG - also muss es so kleine EQs geben). Die kleinen EQs, die ich bisher gefunden haben (z.B. für Gitarren mit Pedalbedienung) sind nicht ausreichend, weil ich im Bereich von 500 bis 4000 Hz Verluste von mindestens 50 dB einstellen können will.
Ich freue mich über jede Anregung!
Thomas
#7856727
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz hat 1996 eine CD mit Hörbeispielen unter dem Namen "Schwerhörig durch Arbeitslärm" herausgebracht. Ziemlich hochwertig produziert, unter anderem mit Rolf Schult als Hörspielsprecher.
Wahrscheinlich ist diese immer noch oder eine Nachfolgefassung erhältlich.
#7856729
Schwerhörigkeit äusert sich aber nicht nur durch einen verbogenen Frequenzgang des Gehörs. Der Frequenzgang ist stark abhänging von der Lautstärke.
Es treten auserdem noch Verzerrungen auf, welche von der Lautstärke abhängig ist. Sie werden mit kleinerer Lautstärke größer.
Ein modernes Hörgerät leistet heute viel mehr als nur eine Korrektur des Frequenzganges.
Ralph Berres
Gast #7856738
Das wird gesagt, aber leider wenig konkretes.
Ich bin inzwischen 50 und kann nur noch Töne bis ca. 13 kHz hören (ist normal, glaube ich). Dadurch fällt es mir schwerer ruhigen Gesprächen in gestörter Umgebung zu folgen.
Ein Hörgerät, dass die höheren Frequenzen verstärkt, würde mir vermutlich nur wenig nützen, denn ich höre sie dann immer noch nicht.
Vermutlich will der TO genau solche Fragen durch Demonstration der Geräte beantworten.
(Firma: 1984now) #7856942
Ja. Fällt dann mit zunehmendem Alter weiter. Ich bin inwischen bei ca. 10kHz Wahrnehmungsschwelle (für "Zimmerlautstärke").
Da hat damit aber nichts zu tun. Alles Wesentliche von "Sprache" passiert zwischen 300Hz und 3,5kHz. Die nachlassende Empfindlichkeit für höhe Frequenzen stört die Sprachverständlichkeit deswegen zunächst nur wenig. Ich z.B. habe damit (noch) keine Probleme.
Oder anders ausgedrückt: Du hast mehr Hörprobleme, als dir bewusst ist. Normalerweise würde man das untersuchen lassen, aber: Heilung gibt's sowieso nicht. Nur die Datenbasis für ein teueres Hörgerät...
OP #7857315
900ss schrieb:
Mit dem Teensy 4, dem dazugehörigen Audiointerface und die Audio Library, die auch zur Verfügung gestellt wird, sollte das funktionieren.
https://www.pjrc.com/store/teensy40_pins.html
https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Audio.html
Danke für den Hinweis! Da muss ich mich einarbeiten. Mit Schnittstellen, Gehäuse und Programmierung wird das ein längeres Projekt. Ich konnte auch noch nicht finden, ob ich bei beliebigen Frequenzen eine Dämpfung von etwa 50 dB einstellen kann.
OP #7857318
Gunnar F. schrieb:
guck mal nach HS-Sound.de, da gibt es ein 4-Kanal DSP Board basierend auf dem ADAU1701. Mit der AD-Software SigmaStudio kannst du auf GUI Oberfläche nach Belieben mit Filtern experimentieren.
Danke für den Hinweis, das klingt auch interessant. Hier muss ich ebenfalls checken, wie weit ich die Frequenzen im SigmaStudio dämpfen kann.
OP #7857322
Solche Simulationen gibt es viele, die verwende ich in meinen Vorträgen und die Leute sind tatsächlich jedesmal baff, wenn sie hören, wie schlecht bereits ein Hörverlust von 20 dB im Sprachbereich klingt.
Mein jetztiges Projekt geht darüber hinaus. Ein Nichtschwerhörier wird mit meinem Equipment "schwerhörig" gemacht und ich unterhalte ich dann mit ihm oder spiele ihm seine Lieblingslieder vor. Im echten Miteinander hinterläßt das einen ganz anderen Eindruck. Vor allem, wenn der Proband aus der Situation für 5-10 Minuten nicht rauskommt, ständig nachfragen muss und sich über das schlechte Verstehen ärgert :-)
OP #7857327
Walter T. schrieb:
Wenn's wirklich live sein soll, ist das ein extrem ambitioniertes Unterfangen. Bei 50 dB Dämpfung muss man schon Nebenkanäle wie Knochenleitung mit berücksichtigen.
Ich weiß ;-) deshalb frage ich ja die Experten hier, ob es eine Möglichkeit dazu gibt, das zu machen. Muss nicht perfekt sein und nicht 100 % naturgetreu. Wenn ich die Frequenzen zwischen etwa 500 und 4000 Hz soweit dämpfen kann, dass sie Hörkurven von Hörgeschädigten mit 35, 40 und 50 dB mittlerem Hörverlust entsprechen, habe ich schon viel erreicht.
OP #7857330
Stimmt. Hörgeräte stecken schon viel früher auf. Oberhalb von etwa 1,5 bis 2,0 kHz haben auch hochwertige Hörgeräte massive Probleme mit der Verstärkung, da geht ihnen die Luft aus. Ich kann Töne oberhalb 2 kHz nicht mehr hören und ich habe gesehen, wie mein Akustiker sich abgearbeitet hat, aus den stärksten Hörgeräten bei 1,7 kHz noch Verstärkung rauszukitzeln.
#7857334
Du kannst da jede Menge Notch- oder Peakfilter, shelving- oder Crossover einfach per GUI einstellen. Phasenschieber, Allpass- und natürlich Hoch- und Tiefpässe mit wählbarer Charakteristik (Bessel- Tschebyscheff und was noch alles). Das war für mich zum Experimentieren ein Eldorado! Und die Platine ist billig, gibt's auch mit 3-Kanal Class-D Endstufe 2x50 + 100W als TSA7800. Ich setze die Dinger in großen Stückzahlen ein und hatte noch keine nennenswerten Probleme damit.
OP #7857884
Gibt es etwas Vergleichbares auch für KH? Ansonsten ginge es mit dem DSP-Board plus separatem KH-Verstärker.
Gast #7857911
Hier gibts vor allem (angehende) Pensionisten, Experten eher nicht.
Erst mal brauchst du geschlossene Kopfhörer, die den Aussenschall um 35-50 dB dämpfen. Das ist schon ziemlich schwierig. Die guten Gehörschutzstöpsel schaffen um die 35 dB.
Ansonsten reicht ein einstellbarer Spannungsteiler am Eingang vom Kopfhörer. z.B. 10k Ohm und 100 Ohm ergeben 40 dB Dämpfung. Mit ein paar zuschaltbaren Kondensatoren kannst du einen einstellbaren Tiefpass bauen. Wenn du mehr Aufwand betreiben möchtest, kannst du auch aktive Filter einbauen, oder einen graphischen Equalizer wie https://www.thomann.de/at/behringer_dcx2496_ultradrive_pro_lautsprechermanagement.htm Allerdings musst du die Anlage erst mal auf 0 dB-SPL einpegeln.
#7857928
Ich frage mich wer hier der Pensionär mit Technik von vorvorgestern ist :-)
Ein normaler PC mit dem standard Audio Eingang und einer Equalizersoftware dürfte deutlich leistungsfähiger und auch steilbandiger sein als ein paar Widerstände und Kondensatoren.
Man sollte schon 30-40 dB Steilheit pro Oktave simulieren können.
Du hast bestimmt Quellen für diese Aussage?
Gast #7857933
Das ist schon wahr, aber die Software musst du programmieren bzw. bedienen können. Dazu kommt eine ganze Reihe von Schmutzeffekten in der Filterimplementierung und der Überlappung der Filter, die bei hohen Dämpfungen unter Umständen besser hörbar sind, als das eigentliche Sprachsignal. All die Probleme fallen beim analogen RC Tiefpass weg, und der ist in 10 Minuten zusammengelötet.
Und wozu? Steilbandige Filter > 40 dB sind schlecht für die Impulstreue und damit schlecht für das Sprachverständnis und machen noch mehr Artefakte.
Erst mal alle Frequenzen über 5 kHz wegfiltern, die stören für das Sprachverständnis mehr als sie nützen. Es gibt auch kaum Hörgeräte, die diese Frequenzen verwenden (ausser für die Werbung). Den Rest einfach dämpfen oder eine Bandsperre einbauen, viele Hörschäden sind auf ein Frequenzband begrenzt.
Wie ein Schwerhöriger hört, wirst du in einem 10 Minuten Experiment sowieso nie richtig hinbekommen, weil das Gehirn sich an die Situation in Jahren angepasst hat.
:-) Ich bin halt Realist.
Eventuell kann man sich mit einem Hörgeräteakustiker oder dem Kundendienst von Sivantos/Widex zusammensetzen, und ein Hörgerät einfach umprogrammieren. Die haben sowas sicher schon in der Schublade...
#7857953
In den kannst Du auch einen KH einstecken: https://www.hs-sound.de/TinySine-TSA1701
Geht halt nicht laut, je nach deinem KH. Aber ein KH-Verstärker ist ja jetzt keine extreme Herausforderung?
Und du hast da die volle Kenntnis? Zu welcher Gruppe gehörst du?
OP #7858503
Da habe ich bei meinen bisherigen Projekten aber einen ganz anderen Eindruck bekommen.
Das ist ebenfalls vorgesehen. Und da hinein dann kleine Kopfhörer, die die Tonsignale auf die Ohren geben.
Und wie groß wird der Aufwand, wenn ich gezielt und unabhängig voneinander bei 500, 1000, 2000 und 4000 Hz dämpfen will?
Die Anlage ist nicht portabel. Ich brauche etwas Handliches und Mobiles. Die Vorschläge mit dem Teensy4 und dem ADAU1701-DSP-Board scheinen mir für meine Zwecke passender zu sein. Beim Teensy4 scheue ich allerdings den Programmieraufwand, der scheint sich bei der SigmaStudio-Umgebung sehr in Grenzen zu halten, da alles grafisch aufbereitet ist.
OP #7858517
Nur meine Beobachtung bei meinem Akustiker und meine Gespräche mit ihm. Wenn man es genau nimmt, muss die Aussage relativiert werden. Bei Hochtonschwerhörigkeit (der häufigste Typus von Schwerhörigkeit) nimmt der Hörverlust mit zunehmender Frequenz zu. Das kann bei dem einen bei 500 Hz losgehen, bei anderen erst bei 1000 Hz oder darüber. Bei mir geht er wesentlich früher los und beträgt bei 1,6 kHz etwa 110 dB. Da ist eine Verstärkung von etwa 90 dB erforderlich, da pfeifen auch die stärksten Hörgeräte aus dem letzten Loch. Bei Hörgeschädigten mit geringerem Hörverlust können gute HGs auch noch deutlich höhere Frequenzen in die Hörbarkeit anheben.
OP #7858524
●Des|ntegrator ●. schrieb:
Da müsste man bestimmt auch noch für etliche Leute den Tinnitus simulieren. -Pfeiffen oder Zischen rauf geben.
Soweit will ich nicht gehen. Es geht darum, den Probanden zu zeigen, wie viel Hör- und damit Lebensqualität flöten geht, wenn z.B. Frequenzen ab 2 kHz nicht mehr gehört werden (fast alle Konsonanten und Zischlaute). Oder dass selbst relativ geringe Hörverluste im Sprachbereich (etwa 300 bis 5000 Hz) schon zu einem Ausschluß in Gesprächen oder im Kino führen können. Und wie schnell man sauer wird, wenn man nicht auf Anhieb alles versteht und immer genötigt wird, nachzufragen ;-)
#7858568
Ein wirklich teures modernes Hörgerät hat das, was man heutzutage KI nennt. Da wird deutlich mehr gemacht als nur "Verstärke die Frequenz X, wenn sie mit dem Pegel Y am Mikrofon ankommt, auf den Pegel Z. Es werden z. B. Hintergrundgeräusche und andere Stimmen als die der eigentlichen Gesprächspartner gedämpft. Unter anderem erreicht man das mithilfe von Richtungserkennung.
Einiges ist natürlich geheim oder patentiert. Das Simple, das der TO realisieren möchte, ist vermutlich für Fachleute 30 Jahre alter kalter Kaffee.
#7858590
Ok, das deckt sich jetzt eher mit meiner Erfahrung. Oben hast du das etwas anders geschrieben. Die verstärken schon und zwar ordentlich, zumindest bis 6kHz. Ich habe eine leichte Schwerhörigkeit mit 15dB in den niedrigen Frequenzen und dann ein Steilabfall ab 3,5 kHz auf ca. -70dB bei 6kHz. Das kriegen aber Hörgeräte noch prima hin. Bei dir ist der Hörverlust deutlich massiver, dass das die Geräte irgendwann das nicht mehr ausgleichen können ist klar.
Ich habe übrigens vor kurzem 3 unterschiedliche Hörgeräte bei einem Hörgeräteakustiker getestet, unter anderem auch das von Udo K kurz angesprochene Widex. Das Ergebnis bezüglich Sprachverständnis war ziemlich ernüchternd. Gerade so merkbar. Dafür waren mir dann aber 6000€ (ohne Zuschuss) zu teuer.
OP #7858630
Das klingt mir danach, dass Du Dein Wissen vor allem aus der Hörgerätewerbung beziehst. Da scheint alles so, also ob das Hörvermögen wiederhergestellt werden könnte und dank moderner Technik das alles kein Problem sei.
Dem ist mitnichten so. Bereits ab einem Hörverlust über 25 dB kann Dir ein Hörgerät verschrieben werden, über 35 dB brauchst Du definitiv eines. Da kannst du nämlich ohne Hörgerät z.B. normalen Gesprächen in einer Gruppe nicht mehr folgen und das bessert sich auch mit den teuersten Geräten nicht wesentlich, daran ändern auch blumige Marketingbehauptungen nichts. Schwerhörigkeit heißt, die Signalverarbeitung in der Kette vom Trommelfell bis tief ins Gehirn hinein ist an einer oder mehreren Stellen kaputt.
Ganz allgemein sind viele, die zum erstenmal ein Hörgerät bekommen, erst einmal massiv frustriert, weil Hörgerätepropaganda und Wirklichkeit deutlich auseinanderklaffen (vor allem auch, was die Unterdrückung von Störgeräuschen angeht). Irgenwann lernen sie zu akzeptieren, dass das nichts mehr wird mit dem "normalen" Hören, und dann fangen sie an, sich mit dem Hörgerät und seinen tollen Möglichkeiten anzufreunden.
Für die Betroffenen ist das alles andere als kalter Kaffee von anno dunnemals. Schwerhörigkeit ist real, gegenwärtig und eine prägende Behinderung. Das möchte ich simulieren. Und klarmachen, dass das bei stärkeren Hörverlusten (ab etwa 35 dB, mittelgradige Schwerhörigkeit) auch mit neuester Technik nicht mehr weggeht (auch dann nicht, wenn KI drinsteckt).
#7859691
Wie gut man das Hörvermögen wiederherstellen kann, davon habe ich keine Silbe gesagt. Ich habe ausschließlich davon gesprochen, dass es heute intelligente Hörgeräte gibt, die erheblich mehr können als nur das simple Verbiegen des Frequenzgangs. Ich habe zwei schwerhörige Personen kennengelernt, die mir das aus deren Erfahrung bestätigt haben. Gerade auch bei dem Problem, Unterhaltungen führen zu können, obwohl andere Sprecher und Hintergrundgeräusche stören. Die eine Person ist altersschwerhörig (80+ Jahre), die andere ist 40 und kann ihren kommunikationslastigen Beruf mit einem 08/15-Hörgerät gar nicht ausüben, wohl aber mit einem intelligenten für etliche Tausend Euro.
Habe ich das in irgendeiner Weise bezweifelt?
Du hast gemerkt, dass sich meine Erwähnung des "kalten Kaffees" sich auf etwas völlig anderes bezieht?
Auch hier wieder: Du hast Dinge gelesen, die ich gar nicht geschrieben habe.
OP #7860080
Das hat mit den 13khz aber nichts zu tun. Solch hohe Frequenzen kommen in menschlichen Kommunikation gar nicht vor.
Oliver
Das Problem wird woanders liegen, wie schon jemand anders im Thread angemerkt hat. Der Sache sollte Sherlock unbedingt beim Arzt auf den Grund gehen, wenn es ihn stört.
OP #7860086
Nein, ist keine Herausforderung, traue sogar ich mir zu, zusammenzulöten ;-)
Was die SigmaStudio-Software betrifft: Ist die Lernkurve sehr steil, für jemanden, der in Sachen Audio zwar kein Anfänger, eher ein werdender Fortgeschrittener ist?
#7860691
Wenn der TE bereit wäre, mit kleinen Kanonen auf mittlere Spatzen zu schießen, empföhle ich einen Blackmagic ATEM mini. Die Audiosektion bietet dank Fairlight-Technik brauchbare parametrische EQs (und mehr) an, damit kriegt auch ein engagierter Anfänger im GUI übelste Mikrofone schöngebügelt. Oder übelgebügelt. Leider keine symmetrischen Eingänge, IIRC. Der kleinste ATEM Mini hat auch keinen KH-Ausgang. Und die SW ist nur für Windows verfügbar. Vielleicht steht ja bei einem befreundeten Influenzer so ein Teil rum. Ansonsten: Nicht ganz billig, aber preis-wert.
#7872181
Ja, wie schon schon beschrieben, gibt es Hardware, die das tragbar realisieren kann, jedenfalls den elektrischen Part. Wie Andere aber schon erwähnt haben, kann es sein, dass Du zwar viel bei der Realisierung lernst, aber das Ergebnis nicht Deinen Wünschen entspricht.
Daher würde ich empfehlen mit einer Audio-Software (z.B. Audacity, gut& kostenlos) am PC mit den Dir verfügbaren Kopfhöhrern und Testhörern zu testen ob das gewünschte Ergebnis erziehlt wird. Und erst dann mit einem DSP Board Arbeit investieren.
OP #7874481
Das ist eine sehr gute Idee! Allerdings kann Audacity kein Monitoring, nur die Eingangsquelle kann direkt zur Ausgabe durchgeschleift werden. Die Effekte können nur in der Aufnahme angehört werden.
#7874686
Thomas schrieb:
Gibt es so etwas
Macht im Prinzip jeder Equalizer.
Aber du willst wohl das komplette System aus Mikrophon, Equalizer und Ohrhörern, und dann noch parametrisierbar über ein paar Knöpfe.
Das Web sagt
The miniDSP HA-DSP is the most flexible option, but it is bulky. · EarStudio is bluetooth, but provides EQ capabilities.
ES100 kostet keine 100€ und hat einen 10 band Equalizer der per App einstellbar ist. Man braucht wohl ein besseres Mikro als das des Smartphones.
OP #7875044
Danke für den Hinweis! Der miniDSP ist für uns zu teuer (Preis sollte nicht mehr als etwa 200 Euro sein). Der ES100 wäre prima, hat aber keinen analogen Eingang. Bluetooth-Sender kommen in meiner Konfiguration nicht vor.
Wir wollen bei den "Versuchspersonen" FM-Empfänger einsetzen, wie sie z.B. bei Museums- oder Werksführungen benutzt werden. In diese Empfänger wird normalerweise ein 32-Ohm KH gesteckt. Bei unserem Versuchsaufbau soll nun das Signal aus dem KH-Ausgang des FM-Empfängers via EQ so verändert werden, dass es der Hörkurve eines Schwerhörigen entspricht. Das kriegt der Proband dann über seinen KH zu hören. D.h., das zwischen KH-Ausgang und KH geschaltete Gerät muss einen analogen Eingang und einen KH-Ausgang haben.
#7875076
Und was sendet der FM-Sender? Hat der ein Mikrofon oder wird da eine vorbereitete Konserve abgespielt? Mit einem einzigen Mono-Mikrophon die Umgebung des Probanden in "natürlicher" Weise aufzunehmen ist akustisch schwierig. Wie hoch sind eigentlich die Audio-Bandbreiten der FM-Kette und des KH?
OP #7875098
Der FM-Sender ist ein drahtloses Handmikrofon. Er überträgt praktisch nur das ins Mikrofon gesprochene Wort. Die Umgebung braucht nicht räumlich-akustisch abgebildet zu werden, wir wollen vor allem das Gesprochene manipulieren.
Die Bandbreite des KH ist 18-22000 Hz, die der FM-Anlage 70-13000 Hz.
#7875186
Schwerhörige mit Hörgerät haben meist ein Hörgerät dass Übertragungen (Induktionsschleife, BlueTooth) empfangen kann und per EW für ihn hörrichtig wiedergibt, oder er soll sich ein Hörgerät kaufen.
Nicht-Schwerhörige brauchen nicht erleben, dass ein Schwerhöriger ohne Hörgerät schwer hört, das wissen sie durch die Bezeichnung.
#7875190
Suchst du noch? Was war mit meinem Vorschlag Beitrag "Re: Tonsignal in Echtzeit verändern" Sind die 40€ auch zu teuer? Der DSP macht die Verarbeitung in Echtzeit. Hast du ihn schon angesehen? Was spricht dagegen?
Darauf kann ich dir beim besten Willen keine sinnvolle Antwort geben.
#7875195
Michael B. schrieb:
The miniDSP HA-DSP is the most flexible option, but it is bulky. · EarStudio is bluetooth, but provides EQ capabilities. ES100 kostet keine 100€ und hat einen 10 band Equalizer der per App einstellbar ist. Man braucht wohl ein besseres Mikro als das des Smartphones.
Ich hatte vor ein paar Jahren für eine berufliche Anwendung auch den hier von Thomann getestet: https://www.thomann.de/de/the_t.racks_dsp_4x4_mini_pro.htm?type=category Die Software ist jedoch bei weitem nicht so flexibel wie SigmaStudio. Sie ist mehr auf Studio und Musikproduktion zugeschnitten.
#7875255
Dann nimm halt was anderes. Schon ein schnödes Linux bringt im Repository einen Haufen Effektgeräte mit, die sich via einem Mixer abhören lassen. Schon Pulse-Effects bringt einen Equalizer mit, der sich hier bis auf 30 Kanäle, die frei konfigurierbar sind, erweitern läßt.
Ich hätte jetzt gedacht, daß das Projekt nach einem Monat auf einen PC/Laptop längst läuft, wo das zusammenstöpseln von Soft- und Hardware kaum eine Stunde in Anspruch nehmen dürfte.
Persönliche Seite #7878184
Das ist ja bereits ohne Beeinträchtigung der Fall.
Was Schäden angeht, sind es meistens Frequenzlöcher und beginnen "tut" da oft mit den Sinneszellen, die für die sehr leisen Töne zuständig sind, weil die durch Lautstärke zuerst gekillt werden.
Das führt dann z.B. dazu, dass mittlere Lautstärken gut gehört werden (nur die Anfänge und Enden eines Wortes werden etwas verschluckt) während man bei leiserer Sprache nichts hört. Nachbildbar ist das mit einem Expander.
Um selbiges Verhalten zu kompensieren, ist ein wesentliches Element der Hörgeräte ein Multibandkompressor.
#7881531
Schwerhörigkeit besteht nicht nur aus dem Tonteil. Es sinkt u.a. auch die Sprachverständlichkeit wie auch die Kommunikationsfähigkeit. Darüber hinaus spielt auch Konzentration eine wichtige Rolle. Man müsste also auch die Konzentration zerstreuen und die Sprachverständlichkeit heruntersetzen.
Eine Form des Trainings ist z.B. wenn man Texte laut vorliest. Eine andere Trainingsform wäre das Herumspielen mit Geschichten erzählen und austauschen in einer Gruppe. Weil heute vieles nicht mehr so gut geht wie früher, könnte man sich nach Selbsthilfegruppen umsehen.
Wer früher viel Radio gehört hat, kennt auch die ein oder andere schwer verständliche Sendung.
