Wie sehen die Daten in einer WAV-Datei aus?
OP (Firma: Privat) #7857717
Ich spiele gerade ein wenig mit WAV-Dateien rum. Die Kopfdaten der WAV-Datei habe ich schon verstanden. Es geht jetzt um die Ton-Daten, die nach den Kopfdaten kommen.
Es ist ein Byte pro Abtastung ausgewählt.
Ist nun bin 00000000 die größte negative Amplitude, und bin 11111111 die größte positive Amplitude, und bin 01111111 die Nulllinie?
Oder muß die Zweierkomplimentdarstellung benutzt werden? Dann wäre bin 01111111 die größte positive Amplitude, und bin 10000001 die größte negative Amplitude, und bin 00000000 die Nulllinie?
(Firma: egal) #7857734
.wav ist erstmal nur ein Containerformat das verschiedenes enthalten kann. Da musst du schon genauer nachschauen was da an Daten drin ist.
Je nachdem kommen dann so Spezialitäten wie Big/Litle-Endian, integer/float usw. ins spiel.
Wenn es z.B. PCM ist findest du hier hinweise zu:
