Klebeband Transportsicherung
OP #7858382
Guten Morgen,
wenn man elektronische Geräte (Drucker, Scanner etc.) kauft, wird als Transportsicherung oft ein Klebeband verwendet, das gut haftet, sich aber rückstandsfrei entfernen lässt, meist in den Farben blau oder orange.
Kennt jemand die Bezeichnung und eine Bezugsquelle für diese Art Klebeband?
(Gaffer Tape kenne ich, aber das ist nach etwas über einer Woche nicht mehr rückstandsfrei entfernbar. Dieses "Elektronik-Transportsicherungs-Klebeband" behält diese Eigenschaft quasi ewig.)
#7859033
Das Geheimnis an diesen Klebebändern ist, dass es gar keinen Kleber enthält, sondern allein durch Van-der-Waals-Kräfte hält. Dabei ist die Oberfläche so glatt und fein, dass die Elektronen des "Klebe"bandes mit den Orbitalen der beklebten Oberfläche interagieren.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7860049
habe von einem Gerät dieses Klebeband an eine Kühlschranktür geklebt. Wollte damit später was kleben. Weisser Kühlschrank, also keine Dekorgeschichte. 2 Wochen später hatte sich das beim Ablössen zerfasert und ging nur noch mit ziemlichem Wärmeeintrag ab.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7860085
Stefan M. schrieb:
Walter T. schrieb:
Gaffer Tape
Kurzer Klugscheissermodus on: Das ist Gaffa Tape (Firmenname bzw. Produktname)
"Gaffa" ist Slang für "Gaffer". Und das war die Bezeichnung für den Oberbeleuchter beim Theather und beim Film:
Das Wort kommt aber noch von viel, viel früher (als es noch kein Klebeband auf Rollen gab) von einer langen Stange mit Haken, mit der die Beleuchter die Lampen ins rechte Licht rückte:
Dieses Wort "Gaff" ist auch nach Einführung des Klebebands durchaus noch im Einsatz:
Und eine Stange namens "Gaffel" taucht auch woanders auf:
Mit dem Gaffer auf der Autobahn hat das nichts zu tun.
Allein die ASCII-Kombination ist die selbe:
So weit zum Thema "Allgemeinbildung"... ;-)
BTW: ich verwende gerne TESA aussen 56250, das lässt sich sogar mit einem Kugelschreiber beschriften, man kann es mit den Fingern abreißen und ohne Witterungseinflüsse lässt es sich noch nach Jahren rückstandsfrei lösen.
#7860102
Das ist Gaffer Tape. Das Klebeband, welches die Beleuchter ("Gaffer") beim Film verwenden.
Es gibt auch eine Firma, die Gaffer Tape unter dem Produktnamen "Gaffa Tape" vertreibt. Neben Gaffa (Nichiban) gibt es aber auch noch Tesa, 3M und andere Klebebandhersteller.
Es gibt auch eine Firma, die Duct Tape (Auspuffklebeband) unter dem Namen "Duck Tape" vertreibt. Noch so ein lustiges Wortspiel. Ja, im Marketing hat man Humor.
#7860143
Duct Tape ist silbernes wenig elastisches dickes Klebeband um Luftkanäle (engl. Duct) zu verbinden und Verbindungsstellen abzudichten. Das hat in dem Sinne keine Marke, und "bei uns" wird alles (meist silberne) Klebeband mit Textilverstärkung Duct Tape genannt, was sich eben wie Ducktape anhört.
Das Originale ist aber ohne Fasern und ein wenig in beide Achsen ziehbar, weil Ducts im Regelfall aus gewundenem oder geschweißtem Blech bestehen und so Unebenheiten haben. Und auch die eine oder andere Schraube zur Verbindung zweier Duct-Stücke kann das Band abdecken ohne das es nachher pfeift.
Gaffer Tape ist dagegen ein einfach zu reißendes breites nichtelastisches Klebeband, das quasi überall hält dadurch aber nicht langzeitstabil ist, aber das ist auch gar nicht gewollt und nötig, denn "morgen" ist ja schon eine andere Veranstaltung im Haus.
#7860146
Jens M. schrieb:
Duct Tape ist silbernes wenig elastisches dickes Klebeband um Luftkanäle (engl. Duct) zu verbinden und Verbindungsstellen abzudichten. Das hat in dem Sinne keine Marke, (...)
"Duct Tape" ist ein Gattungsbegriff. "Duck Tape" ist eine Produktmarke. Ebenso wie "Gaffer Tape" ein Gattungsbegriff ist, "Gaffa Tape" aber die Marke eines einzelnen der vielen Hersteller. Darum ging es. Nicht um die Unterschiede zwischen den Produkten, und auch nicht um deren Eignung für die Zwecke des TO.
Back on topic: mit dem "einfach abzulösenden" Schutzband haben wir auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Es gibt hier etliche Fälle, wo Leute in guter Absicht die Schutzfolie auf ihrem Multimeter, Cisco-Telefon oder Fahrradtacho gelassen haben, und ein Jahr später liess diese sich nur noch sehr mühsam in Form von kleinen Splittern entfernen. Das fühlt sich an wie kaltverschweisst, was zu der oben gegebenen Erklärung mit der van der Waals-Kraft passen würde.
#7860157
Viel UV-Strahlung bei euch? Ich lass die immer so lange drauf wie es geht (als Displayschutz) und irgendwann kleben die nicht mehr und fallen ab. Hart oder unlösbar wurden die noch nie.
OP #7861826
3M Magic 811 funktioniert schon einmal nicht besonders gut. Es lässt sich zwar hervorragend wieder ablösen, aber es löst sich von PLA auch einfach so von selbst nach ein Minuten wieder ab.
Dann probiere ich wohl mal die Tesa-Variante.
OP #7862078
Nachtrag zu gestern: Nach ein paar Stunden löst sich das 3M Magic 811 auch vom Scannergehäuse. Wahrscheinlich bezieht sich das "Magic" genau darauf, dass es einfach herunterfällt.
Das "Original"-Transportsicherungs-Klebeband hält auch auf PLA gut. Man kann es halt nur nicht ewig umkleben. Nach 6 Jahren hin- und herkleben hat es genug Staub und Schmutz eingesammelt, dass es auch weitestgehend unbrauchbar geworden ist. (Die Streifen, die seit mindestens 6 Jahren an der gleichen Stelle kleben, sind noch einwandfrei.)
(Firma: Funkenflug Industries) #7862088
Hm. Bevor Du es wegschmeißt, könntest Du probieren, es mit einfachem Wasser oder einer sanften Seife abzuwaschen. Der Kleber muss temporär seine Wirkung verlieren damit sich der Dreck löst, darf aber nicht beschädigt oder abgelöst werden.
#7862417
Stefan M. schrieb:
Walter T. schrieb:
Gaffer Tape
Kurzer Klugscheissermodus on: Das ist Gaffa Tape (Firmenname bzw. Produktname) Mit dem Gaffer auf der Autobahn hat das nichts zu tun. Modus off. ;-)
Stuss.
Es gibt keine Firma namens Gaffa.
Es heisst richtig auch Gaffer Tape.
Nur Slang nennt es Gaffa, so Nichiban.
Lothar M. schrieb:
https://gaffatape.de/gaffer-tape-gaffatape-gaffers-gaff-tape/
Passt.
#7862631
Irgendwie verstehe ich das so, das hier ein Gerät immer mal wieder transportgesichert wird? Wenn das der Fall ist: schon mal drüber nachgedacht, an beiden Teilen einen halben Klettverschluss anzubringen? Beide Enden jeweils fix verkleben, und fertig ist die Laube. Evtl. auch zwei Hakenteile auf Deckel und Gehäuse, und das ganze mit einem Streifen Flauschband verbinden. Dann bömmelt nix im Weg rum, wenn der Deckel offen ist.
OP #7862670
Nein. Es geht darum, an einem Scanner immer mal wieder ein paar Anbauteile temporär anzubringen zur Arbeitserleichterung.
Ich habe das mal zusammengeschrieben: http://dl1dow.de/artikel/buchscannen/index.htm
Beim zusammenschreiben ist mir aufgefallen, dass sich das Klebeband, das bei diesem Scanner irgendwann einmal als Transportsicherung beigelegen hat, als das langfristig geeignetste Mittel zum Zweck herausgestellt hat. Und es geht mir langsam aus.
Also suche ich Ersatz.
