Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nema17 Motor stottert A4988/Rasberry Pi
von Andi (andi_42)
 ich arbeite für die Schule an einem kleinen Projekt und dafür muss ich
einen Schrittmotor ansteuern. Ich nutze einen Nema 17 Motor, einen
Arceli A4988 Motortreiber und einen Rasberry Pi 5. Allerdings
funktioniert der Motor nicht immer, manchmal stotter er und stopt, dann
funktioniert er plötzlich wieder
Habt ihr eine Idee ?
von J. T. (chaoskind)
Beschleunigungsrampen?
von Mi N. (msx)
Wackelkontakte vom Steckbrett.
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Nema 17 ist kein Motor, sondern das Maß einer Befestigung. So wie E27
bei Leuchtmitteln. Mit der Angabe ist keine Einschätzung der technischen
Daten deines Motors möglich.
Bei Schrittmotoren ist wichtig, sie nicht schneller zu beschleunigen
(und zu bremsen), als sie mit der gegebenen Leistung (Spannung/Strom)
können.
Bei Motortreibern ist wichtig, sie nicht zu überlasten. Die
Gnd-Leitungen müssen richtig geführt werden (Foto?).
Bei Stromversorgung über Steckbrett sind oft deren Kontakte und die
Dupont-Kabel unzureichend.
Beitrag #7858772 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Andi (andi_42)
von Andi (andi_42)
Was meinst du damit ?
Andi schrieb:
>> (Foto?)
https://drive.google.com/drive/folders/1wZI7_eygb3JobnyGLQupAYyglxniZWAO?usp=sharing
Du bist echt ein Scherzkeks. Ich will nicht nur den Motor sehen, sondern
die Leitungführung. Also den ganzen Aufbau samt Platinen und
Stomversorgung!
Gamz kurz meine ich, Dupont Kabel zu sehen. Die sind wie gesagt nicht
geeignet. Löte da richtige Kupferkabel an  und zeige mehr vom Aufbau,
damit man jede einzelne Leitung sieht.
Schonmal etwas von sternförmiger Verkabelung der Stromversorgung gehört?
Wenn nicht, lese dich zu dem Thema ein.
von Jörg R. (solar77)
Sherlock 🕵🏽‍♂️ schrieb:
> Andi schrieb:
>>> (Foto?)
> Stomversorgung!
Und das nicht als Link sondern als Fotos direkt hier im Thread
hinzugefügt. Ein kompletter Schaltplan gehört natürlich auch dazu.
Aktueller Stand: Irgendein Schrittmotor wird irgendwie über irgendein
Board mit angeblichem A4988 Treiber angesteuert. Spannung und Strom sind
irgendwie in irgendeiner Höhe vorhanden. Und nun stottert er.
von Rainer W. (rawi)
Andi schrieb:
> Motorprobleme.mp4 (27,9 MB)
Jetzt weißt du, wie sich Schrittverluste bei einem Schrittmotor anhören.
Das passiert, wenn der Lastwinkel zu groß wird.
Die Grundlage der Schrittmotorsteuerung.
In der Atmel Application Note AVR446: Linear speed control of stepper
motor kannst du z.B. darüber lesen.
https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/doc8017.pdf
von Andi (andi_42)
Hier der Schaltplan
von Helmut -. (dc3yc)
Andi schrieb:
> Hier der Schaltplan
Das ist kein Schaltplan, das ist gequirlte Sch... Wann lernt das
Jungvolk mal, anständige Schaltpläne zu zeichnen?
Wo sind die Fotos vom Aufbau?
von J. S. (jojos)
Und welche Software? Ein Pi5 ist zwar schnell, aber deshalb trotzdem
nicht ohne weiteres Echtzeitfähig. Aktionen im Hintergrund können das
Stocken verursachen.
Mindestens so interessant wären ein paar Angaben zu Strom und
Nennspannung des Motors oder gar zu Schrittmodus und -frequenz.
von Mi N. (msx)
Haltet mal den Ball flach.
Er ist Schüler und sicherlich sehr unerfahren. Hinweise sind gut, aber
Gemeckere sicher nicht angebracht.
von Sascha F. (sascha_focus) Benutzerseite
Strom des Schrittmotors am A4988 korrekt eingestellt?
von Vanye R. (vanye_rijan)
Das ist Alzheimer. Diese Opas haben schon vergessen was sie selbst mal
als Schueler konnten, naemlich wenig.
Ich denke auch das ein grosses Problem darin bestehen wird das Linux die
Timings nicht 100% genau einhalten kann. Vorgehensweise waere jetzt ein
Oszi an die Signale zu haengen und mal zu pruefen ob man da interessante
Luecken sieht. Wenn man keins hat, man sollte hier noch im
Frequenzbereich sein wo ein SoundkartenOszi mit Widerstandsteiler am
Eingang ausreicht.
Vanye
Vanye R. schrieb:
> Vorgehensweise waere jetzt ein Oszi an die Signale zu haengen und mal zu
> pruefen ob man da interessante Luecken sieht.
Ein Logikanalysator für weit unter 10€ würde den Zweck mindestens
genauso gut erfüllen.
https://de.aliexpress.com/item/1005006711615352.html
von Rahul D. (rahul)
> trotzdem
Komisch. Die Aussage fiel mir auch als erste ein.
Wir haben damals (etwa ab Mitte der 1980er) Hardware in Pascal auf 8086
in der Schule programmiert - ohne Multitasking-OS. Da stotterte kein
Schrittmotor.
Solche Fragen sollte man vielleicht mal mit dem Aufgabestellenden
diskutieren.
von Norbert (der_norbert)
Ich werde nicht müde es zu wiederholen:
So ein neuerer Raspberry hat gleich mehrere Kerne.
Wenn man einen davon dediziert für ein Programm reserviert, dann ist der
eventuell noch auftretende Jitter so minimal, dass man ihn in den
meisten Fällen völlig ignorieren kann.
Und ganz besonders in diesem Fall, da nur ein einzelnes Step Signal
erzeugt werden muss. Ob das nun alle 1000µs erfolgt, oder (manchmal im
Sinne von selten) erst 3µs später.
Norbert schrieb:
> Ich werde nicht müde, es zu wiederholen:
Wissen wir, ob der Threadopener das gemacht hat?
Nein, wissen wir nicht. Allerdings…
Andi schrieb:
> funktioniert der Motor nicht immer, manchmal stotter er und stopt [sic],
> dann funktioniert er plötzlich wieder
…selbst auf einem RP1B mit nur einem Kern und 700MHz müsste man schon
erhebliche Klimmzüge machen, um das beschriebene Fehlerbild zu erzeugen.
Wenn man es denn überhaupt hin bekäme.
Probleme löst man so, wie schon die alten Feldherren wussten: Teile und
herrsche!
- https://de.wikipedia.org/wiki/Divide_et_impera
Wenn du ein Problem nicht im Ganzen lösen kannst, dann teile es in
beherrschbare Einzelaufgaben. In deinem Fall:
Trenne die Motorsteuerung vom µC. Und dann
1. kontrolliere mit einem Oszi oder LA ob die Pulse immer in der
gewünschten Anzahl und Frequenz aus dem µC herauskommen.
2. schließe einen Frequenzgenerator an die Motorsteuerung an und lass
den Schrittmotor mit dessen zuverlässigem Signal laufen.
Google doch mal die Grundlagen:
- https://www.google.com/search?q=Schrittmotor+Bechleunigungsrampe
https://www.google.com/search?q=Schrittmotor+Bechleunigungsrampe+Schrittverlust
Da kann ich mich noch gut erinnern, wie wir lernten, anständig lesbare
Schaltpläne zu malen: Da gab es Bücher, in denen von professionellen
Zeichnern die Pläne gemalt wurden. Und die waren sowas von übersichtlich
und nicht so hingerotzt. Und dann nahm man ein Blatt Karopapier, einen
Bleistift und ein Lineal oder eine Schablone. Und dann wurden genauso
übersichtliche Schaltpläne gezeichnet. Heutzutage, wo jeder mit ein paar
Mausklicks und einem CAD-Programm meint, Schaltpläne malen zu können,
kommt dann halt sowas heraus, wie das Beispiel oben!
Die Heftchen der Topp-Reihe oder der Radio-Praktiker-Bücherei stehen bei
mir immer noch im Regal.
Wer sagt, dass der TO an einer technischorientierten Schule ist?
Bei uns lief ab der 5. Klasse Informatik als Teil des
Mathematikunterrichts an einem allgemeinbildenden Gymnasium.
Wenn man keinen Bezug zu solchen Doku-Themen hat, weiß man auch nicht,
wie solche Pläne gezeichnet werden ("Zeichnern die Pläne gemalt wurden"?
Gemalt wird mit Pinseln und Bunt-Stiften.)
Klar, heutzutage wird lieber ein Steckbrett abgefilmt und das Video dann
als Dokumentation des Aufbaus in die Cloud hochgeladen.
Früher (tm) hatte fast jeder ein Beispiele für einen vernünftigen
Schaltplan im Haus. Da konnte man einfach die Rückwand vom Fernseher
abnehmen und hat dort den Schaltplan vorgefunden ;-)
Alles andere ist doch viel zu anstrengend (und macht keinen Spaß).
