JLCPCB Bauteil Drehung
OP #7859250
Hat jemand Erfahrung mit der Bestückung bei JLCPCB und Kicad? Ich weiß es gibt Plugins dafür und eins habe ich auch benutzt nämlich das JLCPCB Tools Plugin. Funktioniert soweit aber im Browser sind ICs teilweise falsch rotiert. Ich weiß es gibt keinen Industriestandard und Kicad hat eine andere Vorstellung als JLCPCB. Der fertiger nimmt immer die Lage im Tape als 0° an, was Kicad eben nicht macht.
Meine Frage ist nun wie sehr man sich auf die Browser Darstellung verlassen kann. Ich würde die dann dort einfach manuell drehen bis es passt.
OP #7859262
Cyblord -. schrieb:
Das geht.
Hast du persönlich Erfahrung damit wie zuverlässig die Ansicht in deren Tool ist?
Cyblord -. schrieb:
Aber ich drehe lieber bei mir in der lib, da ich das sonst jedes einzelne mal alles von Hand drehen muss.
Die Idee sich an 0° im Reel zu orientieren ist ja gar nicht schlecht aber je nach Bauteil oder sogar für das gleiche Bauteil gibt es diverse Orientierungen im Tape. Ich frage mich ob das die Footprint Library nicht unnötig kompliziert werden lässt.
#7859263
Martin schrieb:
Cyblord -. schrieb:
Das geht.
Ja ich habe auch schon einfach im Browser die Teile gedreht.
Bei wie vielen Fertigern lässt du denn bestücken?
#7859268
Martin schrieb:
Ich habe 3 Bestücker, die ich immer mal benutze je nach Anzahl der Leiterplatten und Typ. Jeder hat für die entsprechende Anforderung ein gutes Preis Leistungsverhältnis.
Dann würden immerhin 3 Footprint Versionen reichen.
Ansonsten P&P Daten per Skript an jeweiligen Bestücker anpassen lassen.
(Firma: electronick.de) #7859270
https://www.eurocircuits.com/blog/component-pin-1-zero-point-rotation/
Ich bin für IEC 61188-7 (bei 0° ist Pin 1 unten links), weil meine Maschine (Siplace) das so haben möchte. Aber bei Daten von Kunden muss ich alles manuell korrigieren.
PnP-Daten (.csv o.Ä.) reicht nicht, da steht auch nur 0° oder 90°. Es muss schon ein Bild (Bestückungsplan) dabei sein.
OP #7859274
So auch meine Erfahrung. Man gibt im Endeffekt jedem Bestücker den Bestückungsplan und die machen das dann. Bei JLCPCB habe ich aber das Gefühlt, dass die unglaublich viel automatisiert haben und da am Ende keiner mehr drauf schaut. Nur so können die vermutlich so günstig für kleine Stückzahlen sein.
Es ist einfach ein Krampf Kicad hat zum Beispiel die Library nach IPC mit Pin 1 oben links.
#7859277
Aber das ist im Gegenteil deren großer Vorteil. Du siehst die Position in Echtzeit und kann sie kontrollieren und anpassen. Ohne Automatisierung keine günstigen Preise.
Außerdem kannst du irgendwo anklicken dass du eine Prüfung der Daten haben willst. Die checken die Ausrichtung dann nochmal. Nur wozu, wenn du sie selbst schon beim Bestellen kontrollieren kannst?
#7859435
Meiner Erfahrung nach ist JLCPCB vor allem nicht konsistent. Also wenn Du von der selben Platine z.B. alle 4 Monate ein Los produzieren lässt, kann sich die Drehung bei einzelnen Bauteilen ändern.
Ich vermute die machen das primär mit Skripten und die werden weiterentwickelt und kommen daher zu anderen Ergebnissen.
Du musst also Deine Bestückungsdaten hochladen und dann die Anzeige manuell kontrollieren. Die haben schon ziemlich gute 3D-Daten der meisten Bauteile und in denen habe ich noch nie einen Fehler bemerkt. Die 3D-Anzeige kann man also sehr gut zur Kontrolle verwenden und die dann bei Bedarf anpassen.
Ich verwende Kikit und setze bei jedem Bauteil im Schaltplan die "JLCPCB_CORRECTION" Property. Darüber kann ich Offsets und Drehung für jedes Bauteil setzen.
Wenn ich also einen Fehler sehe korrigiere ich ihn bei mir in den Daten über JLCPCB_CORRECTION und lade eine neue Positionsdatei hoch. Dadurch reduzieren sich die nötigen Änderungen dann bei der nächsten Bestellung auf Stellen bei denen sich deren Skripte geändert haben (siehe oben).
