Enable pin bei LDO Reglern
OP #7860310
Ich möchte den LP5907QMFX-3.3Q1 einsetzen, der einen guten Preis für die entsprechende Funktion hat. Der Enable Pin liegt allerdings nicht direkt am Eingang. Meine Frage dazu ist, ob man Enable einfach auf die Versorgungsspannung legen kann ohne den irgendwie zu entkoppeln oder macht man sich damit die PSSR irgendwie kaputt?
#7860340
Warum soll man sich damit die PSSR kaputt machen? Intern ist doch sowieso ein Trigger, der ein sauberes H oder L intern an der eigentlichen Wirkstelle macht, egal, ob Du die Schaltspannung über einen R anlegst oder direkt.
#7860349
Ein Körnchen Wahrheit steckt in der Befürchtung. Es gibt (gab?) Regler mit Enable ohne Hysterese. Damit könnte man lustige Effekte erzeugen. Aber wenn der Enable fest mit Vin verbunden ist, stört nicht einmal das. Die analoge Mimik ist dann ja völlig übersteuert.
#7860354
Martin schrieb:
Also noch einmal: Es geht nicht um Logic Level, sondern darum den Enable Eingang irgendwie zu filter oder ihn direkt an das 5V Rail anzuschließen.
Kap. 7.2 Functional Block Diagram zeigt, dass das Enable Signal direkt nichts mit der Regelung zu tun hat, sondern über eine digitale Schaltstufe läuft. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp5907-q1.pdf
Martin schrieb:
H. H. schrieb:
Du kannst 5 nicht von 6 unterscheiden?
Nein ich bin nicht dazu in der Lage.
Uwe B. schrieb:
5.5 Electrical Characteristics ... LOGIC INPUT THRESHOLDS
Könnt ihr euch vielleicht auf das selbe Datenblatt einigen?
#7860511
Jens G. schrieb:
Egal, ob neuer oder älter - beschreiben die ein grundsätzlich anderes internes Design, so dass man dieses bei der Frage des TO berücksichtigen müsste?
Solange man sich die Kapitelnummern aus dem Datenblatt zuwirft, erleichtert es die Verständigung ungemein, wenn die Dokumente die selbe Nummerierung der Kapitel verwenden.
#7860575
H. H. schrieb:
Harald K. schrieb:
Hier ist Hinz halt mal ausgerutscht oder hat sich vertippt.
Automotive vs Normal.
Normal ist das ja nicht, dass die Datenblätter so umstrukturiert werden.
Eigentlich egal, was für ein DB das ist. Die Antwort auf des TOs Frage steht sowieso nicht direkt da drin, sondern die kann man sich nur aus den dort stehenden Infos herleiten.
#7860605
H. H. schrieb:
Hatte ich dem TE zugetraut.
Jeder fängt mal klein an.
Ich hab' damals, als Schüler noch, einen (für mich) sauteuren Baustein gekillt, weil ich zu faul war, im Datenblatt nachzusehen, was "Vss" und "Vdd" nun genau sind, ich war nur "Vcc" und "Gnd" gewohnt. Tja, und dann hab' ich die beiden vertauscht und eine ganze Menge Taschengeld ging in Rauch auf ...
Das war eine ACIA von Rockwell, 6551 (wird heute meistens UART genannt, enthielt einen programmierbaren Baudratengenerator, anders als der einfachere Kollege von Motorola namens 6850).
Und ich /hatte/ ein Datenblatt. In Papierform. Aber ... Faulheit siegt.
#7860628
Das braucht man nicht im Datenblatt nachzulesen, wenn man sich vergegenwärtigt, woher sich die Bezeichnungen ableiten. Die meistverbreiteten MOSFETs sind nun mal N-Kanal. Da liegt Drain gewöhnlich auf dem positiveren und Source auf dem negativeren Potential. Entsprechen sieht es bei BJTs mit Collector (VCC) und Emitter (VEE) aus.
