Pufferschaltung zwischen Powerbank und USB-Last
OP #7861931
Hallo :)
Ich betreibe im Garten mit einer Powerbank eine Last bei 5V, die kontinuierlich ca. 3-4 Watt braucht, also knapp 1 A. Ich würde das Ganze gerne mit USB-Solarzellen betreiben, dass die Powerbank immer dann geladen wird, wenn Sonne da ist, und ansonsten eben weiterläuft.
Jetzt habe ich leider folgendes Problem: Sobald die Powerbanks (ich habe es mit mehreren probiert) selbst geladen werden, schalten sie den Ausgang für 0.5-1s, also ganz kurz, ab, und dann gleich wieder ein. Dadurch stürzen dann die beiden kleinen Verbraucher sofort ab und starten dann immer neu.
Um das zu lösen, dachte ich jetzt an eine Pufferschaltung mit einem Supercap, bin aber unsicher, wie ich das mit dem Ladewiderstand so lösen soll, dass der dann nicht die ganze Zeit sinnlos Strom verbraucht. Wegen dem Betrieb per Solar soll kein Strom verschwendet werden...
Vielleicht hat ja jemand eine nette Lösung für mich :) Mit Transistoren/MOSFETs kenne ich mich leider gar nicht aus, unter anderem, weil die immer irgendwelche Zusatzbeschaltungen brauchen und ich davon leider nichts verstehe..
LG und vielen Dank schon mal Benni
