POYNTING A-OMNI-0069-V3
OP #7862444
Hi, Ich habe eine Frage an die Anntennenprofis unter Euch:
Mir wurde eine POYNTING A-OMNI-0069-V3 Antenne geschenkt (https://poynting.tech/de/antennas/omni-69/). Die wird als Omnidirektionale Mobilfunkantenne beworben. Was mach ich jetzt am besten damit? Kann ich die an meinen Router hängen um die Reichweite zu erweitern? Ich habe auch ein Heltec LoRa V3 mit Meshtastic, mit dem ich am spielen bin (868 MHz). Dafür müsste die doch auch gehen, oder?
Und: Ich könnte sie relativ einfach unter das Dach zimmern, also hinter Holz, Dachpappe und Schindeln. Wie dramatisch ist der Verlust im Vergleich mit einer Aussenmontage? Mir ist klar, das das nicht optimal wäre... aber sehr einfach zu bewerkstelligen.
(Doofe Fragen, die Antenne ist wahrscheinlich Perlen vor die Säue. Aber jetzt hab ich sie nun mal)
Frohe Ostern,
Christian
Gast #7862449
Kommt auf deinen Router an. Für WLAN ist sie jedenfalls nicht gedacht.
Außerdem verliert dein Gerät wahrscheinlich seine Betriebserlaubnis, wenn du dessen Sendeleistung erhöhst. Ich vermute allerdings, dass die Antenne in Wirklichkeit gar nichts verstärkt.
Denke dran, dass jeder Meter Kabel signifikante Verluste macht. Wenn die Installation der Antenne eine lange Leitung erfordert, wirst du unterm Strich vermutlich nichts gewinnen, gegenüber dem üblichen Stummel direkt am Router.
Sämtliche Links zu Dokumenten funktionieren nicht!
#7862453
Falls Du einen WLAN-Router meinst: Eher nicht. Das Datenblatt sagt "790–960, 1710–2170, and 2500–2700 MHz", demnach ist sie für den WLAN-Bereich nicht wirklich gut geeignet.
Ja.
Ein paar dB wird das schon kosten.
Würde ich auch so sehen. Das sind ziemlich gut verarbeitete Antennen für den Aussenbereich, ich habe sowas auch schon für Mobilfunkanwendungen verbaut.
