10.1"-Touch plötzlich tot.
OP (Firma: Q3) #7862718
Icu habe in einem Museum insgesamt 8 x 10.1" TFT Touch-Monitore mit je einem Raspi 3B+ am Laufen. Das tun sie nun seit ca. 7 Jahren. D.h. die Software ist korrekt eingerichtet, DAS ist nicht das Problem.
Wie ich nun erfuhr und bei einem Vor-Ort-Termin selber sehen musste, reagiert plötzlich einer der Touchscreens nicht mehr auf irgend welche Berührungen.
Am Bildschirm sind weder auf der Front Kratzer, Dellen oder gar Sprünge im Glas und das Bild selbst ist absolut einwandfrei. Auch auf der Rückseite keine versmokten Stellen, nichts wird wärmer als auf den anderen TFTs. Der Raspi steckt mit einem Teil der Pins direkt drauf, eine HDMI-"Brücke" überträgt das Videobild und gibt da zusätzlichen Halt. Das Ganze ist fest in ein Pult eingebaut, von "hinten" kommt also niemand dran.
Wenn ich mich per VNC draufschalte, kann ich alle Buttons bedienen, das Problem ist also wirklich der Touch. Ich habe sowohl die SD-Karte als auch einen kompletten Raspi mal mit seinem Nachbarn getauscht, das Problem bleibt beim Touch.
Ich habe sowieso schon ein Ersatz-Exemplar bestellt, aber dennoch würde mich mal interessieren, was so einen resistiven Touch zum totalen Absterben bringen könnte ohne jede sichtbare Beschädigung. Das der altert und erstmal unzuverlässig oder unenau wird, könnte ich ja verstehen, aber plötzlich mausetot? Zumal alle seine "Brüder" bisher keinerlei Probleme zeigen ...
Es ist der hier: https://www.amazon.de/dp/B01CQUCJDM
ich würde in dem Falle ZWEI Ersatz-Geräte bestellen. Wenn schon einer von 8 Geräten nach 7 Jahren ausfällt, ist die Chance nicht gering, dass innerhalb der nächten 2-3 Jahren der nächste verstirbt.
Und ob dann noch ein baugleiches Gerät beschaffbar ist, oder größere Anpassungen notendig werden, weißt nur du allein.
Das nur-in-die-Ecke-legen bindet zwar Kapital, aber es sollte das Gerät nicht altern lassen (ggf. mal ab und zu laden falls notwendig)
#7862821
Frank E. schrieb:
Dann wären die Kalibrier-Daten beim Tausch der SD-Karte mitgekommen. Die Buttons sind rel. groß, da kommt es nicht auf 5mm an ...
Ist bei einem resistiven Touchscreen der überhaupt nichts erkennt, auch völlig sinnfrei.
Gegen aufgerundetes Versandporto hätte ich Interesse am Mängelexemplar. Ich habe hier nämlich noch ein Platinchen mit einem USB-Adapter von Touch auf USB.
OP (Firma: Q3) #7862826
Kannst du haben, wird aber erst mind. 2 Wochen nach Ostern. Falls ich es vergesse, bring dich per PM in Erinnerung, hab viel zu tun.
#7863554
Das dürfte wohl ein kapazitives Touchpad sein. Da sitzt das Interface und die Logik oft auf einem winzigen IC in QFN auf einem Flexprint der am Display als Rucksack hängt. Zum Kalibrieren braucht man auch die passende Software. Die Chancen dass das reparabel ist, stehen also eher schlecht.
Bei resistiven Touchpads ist die Situation da günstiger. Verbreitet ist ein Interface mit 4 Anschlüssen.
(Firma: 1984now) #7922561
Sehr wahrscheinlich ist nicht das Touch-Panel selber gestorben, sondern nur der Touch-Controller.
