HLF programmierbar machen
OP (Firma: Dem Ben seine Leiche) #7862737
Die beliebte HLF in der Küche ist für manchen von uns ein Seegen und Wunderding! Bei einigen Dingen habe ich nun Untersuchungen zur Feststellung gebracht: Es gibt Gerichte da mach ich unten ein wenig Wasser ins Gerät damit das ganze in einer dampfigen Umgebung erhitzt wird und leckerer wird. Soweit so schmackhaft! Damit möglichst schnell Dampf anliegt drehe ich es am Anfang auf 200 Grad. Für den späteren Verbrennvorgang wäre das schädlich. Also drehe ich nach 3 Minuten auf moderate 160 Grad herunter. Wie könnte man den Pustekasten so umbauen dass er eine gewisse Rampe abfährt und Temperaturen automatisiert setzt. Sowas wie Thermomix für ganz Arme auf Ardruino-Basis.
#7862857
Sicher, die Küche ist der wichtigste Raum im modernen Haushalt. Da muss ja ein Thermomix, ein Dampfgarer, mindestens ein Kaffeevollautomat, eine Mikrowelle, ein Reiskocher, eine Kitchenaid, eine Teemaschine, eine "normale" Kaffeemaschine (für die Suppe, die man den Handwerkern in die Hand drückt, oder den Besuchern, die nicht so lange bleiben sollen), ein Sous-Vide-Garer, ein Brotbackautomat, ein Standmixer, noch ein Standmixer (für "Smoothies"), ein Toaster, elektrische Körnermühle (fürs Müsli), Yoghutbereiter, Eismaschine, Obstdörrdingens, Entsafter, Kartoffelschälmaschine, elektrischer Korkenzieher, elektrische Brotschneidemaschine, programmierbarer Wasserkocher -- neben den ganzen "basics" wie Backofen, Kochfeld, Geschirrspülmaschine und in eingeschränkten Haushalten auch noch Waschmaschine rein, und ganz sicher habe ich ganz doll viele Dinge vergessen, von denen ich nichts weiß, weil ich ahnungslos und nicht am Puls der Küchentrends bin.
#7862901
Passt dann die 'Bedienung' noch mit rein?
#7862986
Da fehlen Klassiker wie Mikrowelle, Handrührgerät, Heißer Stein, Sandwich-Toaster, Waffeleisen, Crêpeseisen, Kontaktgrill, Eierkocher, Vakuum-Folienschweißer, elektrischer Zerkleinerer / Zwiebelhacker und elektrischer Fleischwolf.
Wobei eine Heißluftfritteuse eher noch zu den "kann man drüber nachdenken" Geräten gehört, da nichts anderes als ein Umluftofen der schneller ist als der normale Umluft-Backofen. Seit wir eine haben (Geschenk von der Schwiegermutter) bleibt der Backofen häufig aus.
#7863063
Da würde ich doch erstmal überlegen/messen was wirklich in dem HLF passiert?
Wenn du da Wasser rein tust, wird dieses bis 100°C erhitzt und dann LANGSAM zu Dampf. Dabei wird die Temperatur im inneren aber bei ~100°C gehalten bis das Wasser völlig verkocht ist. Erst danach wird die Temperatur weiter ansteigen (können).
Also ist doch völlig wumpe welche "Endtemperatur" du einstellst, eine 200°C Einstellung dürfte den Vorgang nicht schneller machen als die 160°C Einstellung?
#7863135
Klar. Jemand stellt eine Frage, und man muss erstmal Googeln, was der TE damit meint. Ein HLF ist eben bei der FFW verortet, wie ein LF16/TS, DLAK, VRW, RW, MTW etcpp. Zumindest könnte man das in dem Threadtitel ein mal voll ausschreiben, dann wäre jedes Missverständnis schon am Anfang geklärt ;-) Nichtsdestotrotz unterstelle ich dem TE nicht, dass er bewusst diese Abkürzung gewählt hat, um uns in diesem Thread in eine falsche Richtung zu führen.
OP (Firma: Dem Ben seine Leiche) #7863758
Asche auf mein Haupthaar erstmals weil ich natürlich mit der Abk. HLF ein Heissluftfritösengeröt meinte! Sorry an alle Verwirrten hier unermüdlich!
Das günstige Ding hier regelt die Temperatur wohl rein durch takten vermutlicherweise. Und wenn man erstmal volle Lotte auf 200 laufen lässt hat man erstmal ordentlich Dampf im Kessel. Die trockenphase ist dann schneller überstanden. Ich möchte meinen Fleischkäse erst im Dampf backen und dann am Ende ein bisschen bräunen. So wie in einer Großkochanstalt in einem Konvektionsautomat.
(Firma: 1984now) #7863794
Ist das je wenigstens geklärt.
Wenn es überhaupt regelt. Sehr viele Küchengeräte sind nur mit strunzdummen Steuerungen gesegnet. Sprich: sie haben weder einen Sensor für den Ist-Wert noch einen Feedback-Mechanismus.
#7863854
Und trotzdem solltest du dir das nochmal überlegen!
Wie heiß wird Wasser im Kochtopf bei Stufe 5? Richtig: 100°C
Wie heiß wird Wasser im Kochtopf bei Stufe 9? Richtig: 100°C
Erst wenn alles Wasser WEG ist kann der Topf heißer als 100°C werden, Physik.
Wobei der HLF ja von oben heizt und das Beispiel deshalb etwas hinkt.
#7863871
Harald K. schrieb:
Sicher, die Küche ist der wichtigste Raum im modernen Haushalt. Da muss ...... habe ich ganz doll viele Dinge vergessen, von denen ich nichts weiß, weil ich ahnungslos und nicht am Puls der Küchentrends bin.
El.Kaffeemühle, El.Salzmühle, El.Pfeffermühle, Moulinette, El.Büchsenöffner, Eismaschine, Eiswürfelbereiter uvam. nicht vergessen die 100m² Küche und Starkstrom für alles.
Gast #7863896
Es gibt für jeden Handgriff elektrische Geräte. Diese sauber zu halten bringt allerdings oft den doppelten Aufwand. Da muss man schon Lust drauf haben.
Alternativ kann man seine Muskeln benutzen, dann braucht man auch kein Gym, um gesund zu bleiben.
