Exposed Pad & Ground
OP #7863325
Moin,
ich möchte einen Buck Wandler (LMR38020FSDDAR) verwenden, um eine negative Spannung zu erzeugen. Eigentlich kein Problem. Woraus ich gerade aber nicht schlau werde ist, wo ich in diesem Fall EP anbinde? Meine Vermutung wäre, dass EP und GND intern nicht verbunden sind, weswegen EP trotzdem an GND kommt um die Wärme abzugeben und an dem Ground Pin problemlos meine negative Spannung erzeugt werden kann.
#7863387
Muss man immer ganz genau ins Datenblatt gucken. Bie dir ist es der Fall, beileibe aber nicht immer. Ich kenne etliche Schaltregler ICs im TO263-5, da ist die Kuelfahne intern mit Pin 3 verbunden. Hab bei meinem ersten Entwurf mit den Dingern auch das 1. Testmuster gesprengt, weil ich das Thermal Pad auf Masse gelegt habe.
Beitrag #7885883 wurde von einem Moderator gelöscht.
