AVR ATtiny Serie 1: Input Capture TCD0
OP #7863536
Hat mal jemand auf den AVR ATTiny der Serie 1 einen Input Capture auf Timer/Counter D, also TCD0 umgesetzt?
Man muss das im datasheet spärlich dokumentierte Event-System konfigurieren. Wollte ausgehend von einem Flankenwechsel eines Portpins auf dem TCD0 einen Capture auslösen und dabei einen synchronen Event-Channel nutzen. Da kann man noch ein Digitalfilter nutzen.
Den Portpin als Event-Generator zu definieren ist kein Problem.
Jetzt finde ich aber weder im Datenblatt noch in den Headerfiles Hinweise auf einen TCD0 als "Synchronous User".
Oder ist der "Synchronous Event Channel 0" per default immer mit dem "Input Event A" des TCD0 und der Channel 1 mit dem Event B Eingang verbunden?
Reine Spekulation, leider steht im DaBla nix darüber.
Eine asynchrone Lösung findet man, damit kann man aber kein Filter nutzen.
(Firma: 1984now) #7863603
Der TCD ist ein exotisches Tier, denn er ist von Hause aus asynchron zum Rest. Er synchronisiert also immer selber auf seine Takt-Domain. Und an dieser Stelle hat er dann auch eigene Filter. Siehe Blockschaltbild.
Die wesentliche Ausnahme davon ist das direkte "Durchgreifen" auf die Ausgänge des TCD. Das kann wirklich asynchron erfolgen, dann aber eben auch nicht gefiltert werden. Das ist aber überhaupt nicht deine gegenwärtige Spielwiese. Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du ja nur Capturen.
Nö, womit die beiden Input Events des TCD verbunden werden, ist über das Eventsystem konfigurierbar. Und es ist scheißegal, ob die Quelle in üblicher Lesart synchron oder asynchron ist, sie muß sowieso mit der Taktdomain des TCD synchronisiert werden. Ausnahme ist, wie gesagt, die direkte Steuerung der Ausgabe. Die kann auch wirklich asynchron erfolgen, wobei asynchron hier doppelt asynchron ist, erstens asynchron zum IO-Takt (also die übliche Lesart), aber auch asynchron zur TCD-Taktdomain.
Da steht alles darüber. Man muss nur verstehend lesen und nicht nur überfliegen.
OP #7863786
Danke für deine Hinweise. Das mit dem asynchronen Output hatte ich auch so verstanden, aber wie du schon sagtest, brauche ich nicht. Nur Capture.
Ich hatte das schon mehr als überflogen. Ich halte die Erklärungen noch immer für stark verbesserungswürdig. Der TCD0 ist wohl immer ein "async user" im Sinne des Event-Systems. Doof halt wenn da Sätze wie diese stehen:
It is not possible to use asynchronous event detection and digital filter at the same time.
Andere Beispiele:
  • die beiden Event-Eingänge werden im TCD0-Kapitel mit "Input Event A" und "Input Event B" bezeichnet. Aber nur da. Im EVSYS-Kapitel stehen die mit "Event 0" und "Event 1", ebenso wie in den Headerfiles.
  • Mal heißt das unterste Bit im TCD-Eventregister (TCD0.EVCTRLA) CAPTEI, mal heisst es TRIGEI.
Ich finde solche Inkonsistenzen nervig, kosten Zeit die richtige Interpretation zu finden.
Veit D. schrieb:
Hallo, vielleicht hilft dir die App Note 3212 "Getting Started with TCD" weiter. https://www.microchip.com/en-us/product/attiny3217#Tools%20And%20Software
Danke, das hilft. Die Sache funktioniert nun.
Das Event-System ist eigentlich eine tolle Sache. Man konfiguriert es in drei Schritten.
  • Ein "Generator" auf einen Channel legen. Beispiel Portpin PB4 /* Asynchronous Channel 1 Generator Selection*/
EVSYS.ASYNCCH1 = EVSYS_ASYNCCH1_PORTB_PIN4_gc;
  • Den Channel dem "User" zuweisen. Beispiel TCD0 Event 0 select
EVSYS.ASYNCUSER6 = EVSYS_ASYNCUSER6_ASYNCCH1_gc;
  • Das Event-Register des Users für die gewünschte Reaktion konfigurieren.
Im Detail lassen sich nur bestimmte Kanäle von Generator zu User legen, aber wäre mit etwas genauerer Erklärung im DaBla nahezu trivial.
#7863815
schön das du es lösen konntest. Ich wusste nicht ob es mit dem Eventsystem oder TCD Probleme gibt. Egal welcher Art. Microchip hält viele App Notes bereit, leider teilweise über Controller Serien hinweg verteilt/verstreut. Es lohnt sich über alle neuen ATtiny und AVR Reihen mal reinzuschauen. Die Hardwareeinheiten sind ja immer ähnlich aufgebaut. Paar Bsp. hintereinander gibts hier. https://forum.arduino.cc/t/nano-every-atmega4809-am-anfang-stand-der-anfang/701185 Viele Zusammenhänge was wie möglich ist mittels Eventsystem kann man übrigens im Headerfile rauslesen. Anhand der Bitkonfigurationen und Aufteilung der Abschnitte. Klar sollte das eigentlich besser aus dem Manual ersichtlich sein, naja, man muss sich irgendwie zu helfen wissen. ;-)
(Firma: 1984now) #7863826
Jepp, so könnte man das vielleicht zusammenfassen.
Nein, das ist völlig korrekt, denn diese Aussage bezieht sich ja auf die allgemein verfügbaren Filter des Eventsystems und nicht auf die zusätzlich vorhandenen im Spezialfall des TCD. Also völlig korrekt.
Andere Beispiele:
Naja, das ist tatsächlich alles etwas inkonsistent und das völlig ohne Not. Das hätte man sicher schöner machen können.
Da bin ich voll bei dir.
(Firma: 1984now) #7863870
Veit D. schrieb:
helfe mir einmal auf die Sprünge? Woher kommt das Bit "CAPTEI" in TCD0.EVCTRLA bei dir? Ich finde es nicht.
TRIGEI gibt es für TCD. CAPTEI für TCB.
2 unterschiedliche Timer, 2 unterschiedliche Aufgaben.
Ahem, nö, da bin ich anderer Meinung. Die Aufgabe ist ja durchaus dieselbe. Da hätte man die Bits auch locker gleich benennen können, auch wenn sie zu unterschiedlichen Timern gehören. Wenn denn auch die Nummern der physischen Bits gleich sind, die sie repräsentieren, was hier ja der Fall ist.
Aber: Das ist Meckern auf hohem Niveau. Gegen teilweise obszönen Peripherie-Benennungs-Wallungen bei anderen Architekturen ist das bei den AVR8 doch immerhin noch wenigstens halbwegs konsistent und einheitlich. Gegenüber dem doch mitunter recht heftigen Wildwuchs bei den Classic-Teilen (vor allem bei den Tinys) ist es bei den modernen auf jeden Fall schon eindeutig besser geworden.
OP #7863930
Ja ok, sind wirklich zwei unterschiedliche Timer wo das untereste Bit mit CAPTEI bzw TRIGEI bezeichnet ist. Die Funktion ist gleich. EDGE macht in beiden Timern auch das gleiche und ist gleich bennant: geht doch.
Die "Getting Started with ..." sind wirklich gut. Weiß auch nicht warum ich den zum TCD nicht fand.
Eine Sache klappt noch nicht: will dass der Timer nach dem Capture automatisch resettet und neu startet. Nach dem Text in Datenblatt sollte das funktionieren:
/* Example 22-4. Reset One Ramp Mode by Input Event Capture
In One Ramp mode, the counter can be reset by an input event capture. To achieve this, use input
event B and write 0x08 to the INPUTMODE bit field in the Input Control B (TCDn.INPUTCTRLB)
register.*/
TCD0.INPUTCTRLB = 0x08;
Habe ich auch gemacht, aber der läuft mir noch jedesmal in den Overflow, obwohl der da niemals ankommen dürfte.
(Firma: 1984now) #7863943
> (TCDn.INPUTCTRLB)
> register.*/
Bleibt eigentlich nur zwei Fragen:
  1. Bist du überhaupt im One-Ramp-Mode? Nur dafür wird diese Funktion versprochen.
  2. Wie genau hast du sichergestellt, dass garantiert in jedem Timerzyklus mindestens ein Capture-Event auftritt?
OP #7863972
Ja, das ist der default und den habe ich nicht verändert.
  1. Wie genau hast du sichergestellt, dass garantiert in jedem Timerzyklus mindestens ein Capture-Event auftritt?
Habe hier einen kleinen Testaufbau mit einem Generator der die Events produziert.
Fehler habe ich gefunden, hatte den Inputmode nach dem ENABLE des TCD0 gesetzt, was dann nicht übernommen wird. Hätte man im Datenblatt sehen können.
Jetzt habe ich es richtig gemacht, aber dann lese ich das CAPTUREB-Register immer mit 0x000. Hatte gehofft, dass vorm Reset des Counters noch ein Übertrag ins CAPTURE-Register erfolgt. Ist offenbar nicht so.
Dann bleibt vermutlich nur ein Workaround, dass ich die Differenz der CAPTURE-Werte von aufeinander folgenden Ereignissen rechne. Geht auch.
#7864012
soviel habe ich mit TCD noch nicht gemacht. Denkbar wäre, wenn ein Capture Ereignis eintritt, dass CaptureA/CaptureB Register auszulesen. Das sollte mit einer Interrupt Routine für das "Ereignis Flag" machbar sein. Zumindestens macht der Text zu Kapitel CAPTURE A und CAPTURE B die Hoffnung. 22.5.19. Sollte ähnlich funktionieren wie beim capturen mit TCB.
Was möchtest du denn überhaupt mit TCD machen?
OP #7864062
Hallo, ich denke mal, dass der TCD in erster Linie zur Erzeugung von Steuersignalen für Motorsteller und Schaltregler ausgelegt ist. Dafür bietet der ja beste Vorraussetzungen.
Ist genau so wie du schreibst umgesetzt, in der Event-ISR (TCD0_TRIG_vect) werden die CAPTURE Register gelesen. Die werden übrigens nach dem Triggern so lange eingefroren, bis man die ausliest. Das Trigger-Event kommt, der entsprechende Interrupt wird ausgelöst, aber im CAPTURE-Register steht nichts (mehr) drin.
Aber wie gesagt, ich kann problemlos auf den automatischen Counter-Reset verzichten und Differenzen bilden. Muss nur eine Fallunterscheidung wegen Counter-Überlauf treffen.
Ich will mit dem TCD über Hallsensoren, die an zwei Portpins hängen, u.a. die Drehzahl einer Maschine bestimmen. Gleichzeitig soll einer der Hallsensoren den TCA starten, der drehzahlabhängig weitere Steuersignale mit zeitlichem Abstand erzeugt.
Ich hatte das früher schon mal mit einem ATTiny85 gemacht, aber da benötigen einige Trigger SW dazwischen, so dass es unerwünscht jittert. Dessen 8-Bit Timer-Auflösung ist auch grenzwertig.
Mit dem ATtiny1616 sollte es rein signalbasiert funktionieren, außerdem verspreche ich mir von den Hallsensoren mehr Präzision als von einem zuvor verwendeten Induktivgeber.
Habe den TCD verwendet, weil der im Gegensatz zum TCB einen Vorteiler hat. Und der TCA bereits in der HW mit seinem Output Compare-Ausgang WO0 verschaltet ist. Wäre mit aktuellem Wissensstand wahrscheinlich umgekehrt einfacher umzusetzen.
#7864125
Datasheet: "The Timer/Counter type D (TCD) is a high-performance waveform generator... ... can run on a clock that is asynchronous to the peripheral clock... ... generates two independent outputs with optional dead-time."
TCB: "measurement of digital signals"
OP #7864172
Hier die ISR:
dummy = TCD0_CAPTUREB;
if (dummy>captalt) capt = dummy-captalt;
else capt= 0x1000+dummy-captalt;
captalt=dummy;
states |= (1<<s_drehz);
TCD0.INTFLAGS = TCD_TRIGB_bm;
Nach dem ersten Lesezugriff wird das Capture-Register zurückgesetzt, deshalb muss man es retten (dummy). Das Differenz-Ergebnis steht nach der Fallunterscheidung in uint16_t capt. Alle Variablen sind uint16_t.
OP #7864304
Funktioniert jetzt alles. Die neueren AVR machen schon Spaß bei harten Echtzeitanwendungen und kosten dabei praktisch nichts.
Das UPDI Debug Interface ist auch ein Fortschritt. An die QFN Gehäuse kann man sich gewöhnen, wobei es auch Alternativen gibt.
Nur die Qualität der Datenblätter war gefühlt früher besser, da konsistenter und ausführlicher.
#7864336
das Thema Datenblatt scheint im Forum sehr unterschiedliche Auffassungen zu haben. :-) Ich finde bspw. die Zusammenfassung aller Register je Hardwareinheit mit allen Bits sehr gut. Den Screenshot von hier meine ich. Beitrag "Re: AVR ATtiny Serie 1: Input Capture TCD0" Kennt man die Einheit benötigt man fast nur noch diese Tabelle. In den alten Manuals sind die Register über viele Seiten verstreut ohne jede Zusammenfassung der Hardwareinheit. Da musste man alles zusammensuchen. Die Beschreibung der Einheiten könnte durchaus mit paar Sätzen mehr ausführlicher sein. Das stimmt wiederum. Mit allen für und wider lese ich lieber die neuen statt alten Manuals. Wie gesagt, dass scheint im Forum Geschmackssache zu sein und eben so viel Gewohnheit. Bis auf den fehlenden kompletten Satz an Prescalern für TCB habe ich an den neuen Controllern nicht auszusetzen.
Wegen den RegisterNamen und BitNamen. Wir müssten ein Forum eigenes Headerfile schreiben. So wie uns das passt. :-) :-) :-) Die Marktmacht des Forums setzt sich durch. :-) :-) :-) Quasi ein Fork der zur Außenwelt nicht kompatibel ist.
Jetzt höre ich auf. :-)
