WOW!
DAS ist mal was neues!
Der Touch reagiert zwar echt träge wie ich finde und die Dame die einen beim einschalten mit "Welcome to Hellos Vaper world" ankrächtst weil der winzige Handylautsprecher im Boden kaum guten Klang entwickeln kann, hätten die weglassen dürfen.
Aber ich muss sagen, der Aufbau ist ähnlich wie beim Smartphone und wenn ich gleich die Platine vollständig extrahiert habe bin ich mega gespannt was ich als "Gehirn" des ganzen vorfinden werde.
Vier spiele (Dice, Slot Machine, Tetris und ein "Asteroids" abklatsch namens Plane) und ne ganze Menge anderen Quatsch der sich allerdings erst nach dem Koppeln und verbinden mit einer App nutzen lassen ist auf dem Ding drauf.
OK, Schwarmwissen nötig.
Was für ein Modell haben wir hier:
JC (Logo)
BP15525-701N-FR
Selbst mit Mikroskop war das "BP155" am Anfang nur sehr schlecht zu erkennen.
Ansonsten sind da noch:
AXS5106 (Touch Controller: https://www.chipsourcetek.com/Mcu-Chip/2415.html )
Ein nicht vollständig lesbarer, (8 beiner, links nahe am Prozessor, ich tippe auf Flash)
Ansonsten hauptsächlich Fet's.
Ich konnte kaum glauben dass Du hier von einer E-Zigarette berichtest. Okay, die ist aufladbar, aber kann Liquid nachgefüllt werden? Ansonsten landet das Teil nach zweimal Laden im Müll? Oh Mann.. Aber zum Basteln würde sie mich mit Deinen Erkenntnissen dann auch schon interessieren!
Und an diese Modelle komme auch ich nicht unbedingt "Leicht", ich hab keine Ahnung wer die hier unter dem Tresen hat und was die dort kosten.
Online neupreis ohne Angebot ~45-46€, im Angebot un ~29€.
Die Rückseite des ganzen ist ein geklebter "Glas Sticker", soll wohl ans iPhone erinnern, auf der Front ist das Display am Rand (exakt wie beim Smartphone) geklebt und wird auch nur von der Verklebung Gehalten.
Erst wenn beide Seiten vom Kleber befreit sind und das Display hoch geklappt lässt sich das Mundstück ohne Beschädigungen am Display abziehen und das schwarze Plastikskelett das Tank, Akku und Platine im inneren zu einer Einheit werden lässt nach unten herausschieben.
interessieren!
Es fehlt auch nicht viel, wenn ich das richtig sehe, eigentlich nur die Identifikation des MCU, AC Serie, vermutlich 7xx, könnte auch ein 6XX sein.
Das Marking ist leider nur bedingt hilfreich, die russischen Foren die ich heute Nacht durchstöbert habe sagen aber das es sich bei 701N oder FR um die Typbezeichnung handeln könnte.
Ich bin jedenfalls noch fleißig am suchen!
Der Akku (1000mAh) war übrigens komplett für die Tonne, entweder das Teil lag ewig in einer Schublade oder musste wirklich (30.000 Züge!) bis zum Ende häufig geladen werden.
Dem Pinout nach kommt das hin, das ist auf alle Fälle einen Versuch wert!
Korrigiere mich bitte jemand falls ich das falsch wieder gebe!
Wenn ich das richtig verstanden habe (Übersetzung eben..) macht der MCU den Bootloader im DFU Mode auf wenn ich an DM/DP "im richtigen Rhythmus" Wackel.(?)
Parallel dazu muss ich eine normale USB Verbindung hergestellt haben und der MCU meldet sich dann als DFU device.(?)
macht der MCU
Wackel.(?)
Die sicher funktionierende Reihenfolge ist:
MCU mit Spannung versorgen
an den DP, DM mehrmals 0х16ef schicken bis MCU DP und/oder DM an GND gezogen hat
dann an PC anklemmen.
das Ganze muss schnell gehen, es geht um ms
Und ein leider verkratzter Quarz + Li Laderegler, der laderegler ist aber "Standard", also hätte man anhand der schaltung ohne marking erkennen können.
Eigentlich sind nur MCU + Quarz und evtl. SPI-Flash von Interesse.
Ob man den MCU mit Hausmitteln auf eigene Platine umpflanzen kann? Der hat auch noch thermal Pad drunter..
Ist doch kaum größer als der PY32F030 (ebenfalls Pad drunter, das ist GND.)
Also ja, das geht bestimmt. Heißluft ist vorhanden, Brauch nur das passende Breakout.
Flash und sogar der Touch Controller lassen sich bestimmt auch locker transferieren wenn nötig.
Mal sehen, ich hoffe ich komme heute Abend dazu einen Versuch zu machen den MCU anzusprechen.
Ich verfolge diesen Thread sehr interessiert.
Habe auch gerade so ein Teil auseinandergenommen und bin genauso überrascht wie die anderen, was da so alles drin steckt.
Die Firware sieht aus als wäre sie eigentlich für eine der sehr sehr billigen "Smartwatches" gemacht, die man für ein paar Euro bei Ali bekommt.
Vielleicht wäre das noch ein Anhaltspunkt, wenn es um die Suche nach ICs oder Programmiermöglichkeiten geht.
Es wäre ein Traum, wenn man so ein Teil einfach mit custom Firmware flashen und vielleicht LoRa oder GPS hinzufügt.
Die zusätzlichen Module könnte man anstatt der Vapekammer in das Gehäuse packen, inklusive einer Größeren Batterie und das Mundstück durch ne Antenne Ersetzen und man hätte einen coolen GPS Tracker.
bekommt.
Hast du ein Dump geschafft?
Oder meinst du von der Oberfläche her?
Ich muss dringend schauen das ich nochmal eine organisiert bekomme, meine hatte ich weitergegeben.
Die Chancen werden besser, je wärmer es wird. Die beliebten Plätze hier in der Gegend haben häufig keine Mülleimer in der Nähe. Da wird wieder einiges zu finden sein.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über ein Jahr alt.
