Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Brio Lok Tuning
von Christoph K. (christoph_k314)
Hallo liebe Mitforisten,
die infrarotfernsteuerbare Brio-Lok meiner Tochter schafft es nur mit
Mühe und Hilfe über Brücken und leichte Anstiege. Zum einen ist das
komischerweise zunehmende schlechter geworden, zum anderen ist auch der
Grip der Gummiräder nicht besonders gut. Ebenso ist die Reichweite der
Fernsteuerung unterirdisch niedrig. Jetzt habe ich ein bisschen Zeit und
nehme mich dem Problem an
a) Fernsteuerung -> Liegt an der unpassenden IR-Transmission der
Kunststoffteile.
b) Gummi-grip: kann man tlw. durch Reinigung wieder verbessern
c) generell wenig power: Dafür habe ich die Lok mal zerlegt und versucht
die Schaltung besser zu verstehen. Hier komme ich aber nicht so recht
weiter. Ich sehe zumindest auf einer Leitung zum Motor sowas wie eine
H-Brücke. Auf der anderen aber nicht. Da die Lok Richutngsumkehr kann
würde ich eine Vollbrücke erwarten. In der Zuleitung zum Motor sieht man
zwei antiparallele Dioden in Serie zum Motor. Das ist ja effektiv
eigentlich -0.7V oder? Vllt reicht es ja sogar hier anzusetzen
Aktuell hab ich kein zugriff auf ein Oszi, die Bilder liefer ich nächste
Woche Nach.
Farbcodes: Gelb + Weiß: Motorzuleitung. Rot = V+ 3V.  Blau: Masse
von H. H. (Gast)
Vollbrücke ist doch gut zu sehen, und wenn du die Dioden entfernst kann
es zur Überlastung von Motor und/oder Schalttransistoren kommen.
Die Halbbrücke an gelbe erkenne ich denke ich: Q3 & Q6 … was Q7 macht
ist mir unklar.
An weiß fällt es mir schwer. Q5 hatte ich als High side, die low side
verstehe ich aber nicht
Vllt kannst du uns ja auch inhaltlich erhellen. ^^ habe ja viel Respekt
vor deine Expertise, aber dass du dir immer erst die Eier kraulen lassen
musst verstehe ich nicht so richtig^^ .
von H. H. (Gast)
EOT
von Thomas R. (thomasr)
Die zwei Dioden sind mit Sicherheit ein "Fix", also nachträglich in die
Schaltung aufgenommen weil irgendetwas unvorhergesehenes passiert.
Wie HH schon sagt könnte die Überbrückung zu einer Überlast der
Brückentransistoren führen. Aber wenn diese gefunden sind könnte man die
ja durch "bessere" ersetzen.
Schäden am Motor würde ich nicht erwarten, die Dinger sind schon sehr
robust. Wie genau sieht der Motor denn aus? Bild?
Es gibt für manche DC Motoren den Trick mit dem zusätzlichen Blech
außenrum: dadurch wird der magnetische Fluß erhöht und die Leistung des
Motors nimmt zu. Je nach Einbausituation paßt so ein Zusatzblech oder
auch nicht.
Aber Mabuchi/Johnson machen Motoren mit gleichen Abmessungen in
verschiedenen Leistungen, da lohnt das experimentieren. Zuerst aber die
Transistoren sonst werden die vom stärkeren Motor gleich geschossen.
von Gerd E. (robberknight)
Mit was für Strömen haben wir es denn bei dem Motor zu tun? Also vor
allem der Anlaufstrom bei Belastung mit nem Zug dran. Könnte man z.B.
mit nem Multimeter mit Max-Hold oder besser nem Oszi messen.
Wenn wir mal davon ausgehen dass die Dioden etc. zum Schutz der
Ansteuerung und nicht zum Schutz des Motors gebraucht werden, dann würde
ein Vergleich mit Versorgung rein des Motors ohne Dioden etc. aus einem
Labornetzteil Sinn machen.
Das gäbe einen Einblick was für Transistoren benötigt werden.
Sind das in der Schaltung FETs oder Bipolare?
Der Motor hat 1.9 Ohm. Die Transistoren sind Bipolar… die können aber
eher so 500mA. Bei 3V aus voller Batterie wären das aber Fast 1.6A im
Anlaufmoment oder bei Blockage. Mit den Dioden immerhin noch 1.2A.
Vermute die haben eine PWM am laufen. Kann ich aber erst Dienstag am
Oszi checken. Aktuell tue ich noch mit der Funtkion von Q7 noch schwer.
Ich würde da erstmal Motorpflege betreiben. Also putzen, wenn möglich
öffnen und den Kollektor reinigen. Bürstendruck prüfen und die Lager
leicht fetten. Dann das Getriebe reinigen und wieder leichtgängig
machen. Motor am LNT betreiben und Stromaufnahme messen.
Mal doch mal den Schaltplan nach. Eine saubere Darstellung hilft
(zumindest mir) sehr zum Verständnis.
von Volker B. (Firma: L-E-A) (vobs)
Ibs. die Nuten zwischen den Lamellen des Kommutators. Dort sammelt sich
bei diesen Spielzeugmotoren gerne der Bürstenabrieb und bildet einen
Bremswiderstand.
Grüßle,
Volker
Der  Motor ist  blitzsauber und leichtgängig. Zieht 80mA.
Auch wenn es den Berg hochgeht?
Kann man doch bestimmt irgend einen Mini-Inrunner-BLDC aus dem Modellbau
mit kleinem Fahrregler einsetzen. Dann fährt die Lok funkferngesteuert
und Scale Mach 3 wenn's sein muss. Auch den Mt. Everest hoch.
Unwahrscheinlich. Die 80mA sind nur mit dem Getriebe als Last. Was
anderes kann ich mit der zerlegten lok jetzt auch nicht testen. Ich
vermute die Leistung ist durch den Tastgrad der PWM und die Dioden
begrenzt. Ich denke die Oszi-Bilder sind als nächster Schritt wichtig.
Eine Stromregelung scheint es ja eher nicht zu geben. Zumindest sehe ich
nichts was nach Current Feedback aussieht.
Eine Idee war die dioden mit Widerständen zu überbrücken um etwas mehr
Strom zu geben oder durch Schottky zu ersetzen .
Klar kann man das machen aber die Entwickler hätten das auch schon tun
können? Also sind die 0,7 Volt wohl gewollt und für irgendwas wichtig.
Wenn die Brücke aus einfachen BJT besteht gibt es bestimmt stärkere
Versionen die dann allerdings vermutlich mehr Bauraum benötigen (weshalb
die Entwickler das auf der fertigen Platine nicht mehr unterbringen
konnten und die Diodenkrücke gewählt haben).
Und DANN kann man mit dem Weglassen der Dioden experimentieren.
NB: 3 Volt hört sich nach Versorgung durch Batterien an? Vermutlich AA
oder AAA als Alkali-Mangan? In jedem Fall haben diese einen relativ
hohen Ri der das Ganze zusätzlich "schützt". Wenn die BJTs erst
verstärkt wären könnte man ggf. LiIon AA Zellen verwenden um der Lok
mehr Dampf zu machen ;-)
von H. H. (Gast)
Die 8050/8550 sind einfach nur das billigste was gerade so gereicht hat.
MOSFETs kommen hier ja eher nicht in Frage, wegen der geringen
Versorgungsspannung.
Naja, es gibt seit längerem auch Mosfets die für 2,5V Gatespannung
spezifiziert sind. Wenn natürlich der Preis das oberste Kriterium ist
und die Funktion erst an 2. Stelle steht nimmt man die nicht.
Wenn man die Schaltung umbauen und verbessern möchte und man kein
Problem damit hat ein Bauteil für 50 Cent zu verbauen, käme vielleicht
ein integrierter Motortreiber in Betracht. Ich meine sowas wie z.B. den
TI DRV8210. Da ist eine Mosfet-basierte H-Brücke inkl. Treiber und
bequemer Ansteuerung, Überstromschutz etc. alles integriert. 1,76A Peak
dürften für den Motor vermutlich reichen.
Hab den Schaltplan mal aufgenommen. Nach wie vor unklar die Funktion von
Q7 und warum bei Q4 eine Diode in Serie verbaut ist.
Ansonsten sind die Transistoren wohl bis, absolut max, 1.5A geeignet.
von H. H. (Gast)
> spezifiziert sind.
Es müssten schon 1,8V sein.
Bremsschaltung bei Schubbetrieb? Deshalb nur in einer Hälfte der Brücke
verbaut.
> verbaut.
Das Getriebe ist so stark übersetzt: Strom aus = Stillstand. Fürs
Bremsen bräuchte man auch keinen extra Transistor bei ner Vollbrücke.
Zumal wenn der nicht mehr Leistung abkann und keinen Bremswiderstand
hat.
von Gustav (ne-555)
Hatte vor einiger Zeit mal auch mit dem Problem zu tun, allerdings mit
einer Lidl Lok. Da ich eh auf 2 NiMH Akkus wechseln wollte hab ich einen
dieser kleinen SX1308 Spannungsboosterplatinen genommen und im
Spannungsbereich von 2,5 bis 4,7V einstellbar gemacht. Der
Bordelektronik hat das seither nicht geschadet(denke der eingesetzte
Mikrocontroller macht das bis 5V mit). War eine ziemliche Bastelei die
Schaltung im Gehäuse unterzubringen da der Poti ja von außen einstellbar
sein sollte, hab ihn mit dünnen Litzen an die Schaltung gehängt. War ein
Platinenpoti mit Kunsstoff-Steckachse. Der SX1308 hat den Vorteil das er
unter 2V Eingangsspannung abschaltet und hier eine Tiefentladung
verhindert wird. Hab dem Ganzen eingangsseitig noch einen Verpolschutz
mit LL-P-FET spendiert.
Bei Interesse kann ich Abends mal Schaltbild raussuchen.
D4 sorgt für unterschiedliche Geschwindigkeiten in Vorwärts und
Rückwärtsfahrt. Allerdings hätte man das ja auch locker in der PWM
realisieren können.
Die Funktion von Q7 bleibt auch nach Messung in der Schaltung
rätselhaft.
Was hat die Zener denn für eine Spannung? Und welche Leistungsklasse?
Das ist Schottky.
