Lastabwurfrelais mit Schließer?
OP #7864548
ich muss eine Pumpe in Abhängigkeit eines Heizstabs schalten. Schaltet der Thermostat des Heizstabs aus, so muss die Pumpe auch ausgehen. Gibt es ein Lastabwurfrelais mit Schließer, das also durchschaltet, wenn eine Last anliegt und öffnet, wenn sie weg ist?
Vielen Dank
OP #7864598
Danke für die Antworten
Kopplunhsrelais geht natürlich, dachte aber es gibt da was fertiges.
Thomas R. schrieb:
Dein Problem wird nur sein, daß diese Relais eigentlich für DLE mit ihren hohen Strömen gedacht sind und auf eine einfache Pumpe nicht ansprechen können.
Ist bei mir genau andersherum. Heizstab geht an und Pumpe wird angeschaltet. Temperatur am Heitstab zu hoch, Thermostat im Heizstab löst aus. Dann soll das Lastabwurfrelais erkennen, dass der Heizstab nichts mehr zieht und die Pumpe ausschalten.
Danke
#7864657
OK, mein Fehler. Dann paßt sowohl das EBERLE wie auch das ELTAKO wobei das ELTAKO universeller zu sein scheint.
#7865412
Thomas R. schrieb:
Klar gibt es das. Dein Problem wird nur sein, daß diese Relais eigentlich für DLE mit ihren hohen Strömen gedacht sind und auf eine einfache Pumpe nicht ansprechen können. Das EBERLE hat allerdings einen Durchsteckwandler, da könnte man mehrere Windungen durchziehen und so die Empfindlichkeit erhöhen.
https://www.eberle.de/fileadmin/Datenblatt/ELAR-20.pdf
Kann ich nur empfehlen, etliche davon verbaut.
