LED Dimmer (PWM) flackern
OP #7865247
ich habe auf meinem Boot an drei Stellen LED-Stripes mit folgenden Dimmern verbaut: https://www.ledkia.com/de/kaufen-controller-fur-led-streifen/71058-controller-mini-fur-led-streifen-einfarbig-1224v-dc-kompatibel-mit-rf-fernbedienung-und-schalter.html
Ich nutze alle drei Dimmer ohne Fernbedienung. Es sind jeweils Taster angeschlossen. Jeder Dimmer für sich funktioniert einwandfrei, wenn ich jedoch mehr als einen Dimmer einschalte, fangen beide bei niedriger Helligkeit an zu flackern. Hat jemand eine Idee, wie ich das beheben kann? Es scheint ja das PWM Signal nicht nur in Richtung der LEDs zu gehen, sondern auch zurück auf die Versorgungsseite.
Gruß aus Kiel,
OP #7865317
Sherlock 🕵🏽‍♂️ schrieb:
Dickere Leitungen bis zur Batterie, sowie sternförmige Verkabelung dorthin (Batterie im Zentrum des Sterns).
Danke für die schnelle Antwort. Tatsächlich ist die Leitungsführung bei zweien von drei Sternförmig (zum Sicherungskasten, nicht direkt zur Batterie). Wird eine dickere Leitung hier wirklich den gewünschten Effekt erzielen? Wie lässt sich das erklären?
Viele Grüße aus Kiel
#7865343
Klingt sehr nach Interferenzen, jede Lampe (Ledstreifen) wird mit PWM gesteuert, mehrere ebenfalls, werden aber nicht synchron betrieben...
Gast #7865708
Es gibt sicher nicht nur eine Ursache, wenn in irgendeinem Boot die Lichter flackern. Also gibt es auch kein einfaches Patentrezept zur Lösung.
Ich würde vor Ort mit einem Oszilloskop, provisorischen Kabeln und ein paar dicken Elkos nach der Ursache forschen. Wer die Möglichkeit nicht hat, muss halt etwas auf gut Glück versuchen. Darauf zielte nein Vorschlag ab.
Spannungsabfall auf den belasteten Leitungen führt zur gegenseitigen Beeinflussung der Dimmer.
