Hallo, bzgl. der G-Codes G17 G18 und G19 habe ich eine Frage zum Verständnis. Sollte ich G18 und somit die X/Z Ebene wählen, wird dann bei G2/G3 der Y Parameter in der der Z-Ebene gefahren, quasi Z und Y vertauscht? Werden G0/1 auch entsprechend angepasst?
Ohne zu wissen wovon du redest, X bleibt X, Y bleibt Y und Z bleibt Z. Meine Meinung dazu.
Ada J. Quiroz schrieb: > bzgl. der G-Codes G17 G18 und G19 habe ich eine Frage zum Verständnis. G17/18/19 sind NUR relevant bei Kreisinterpolation von G02/03, in welcher Ebene also das Kreissegment liegt. An XYZ ändern die nichts. https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tf5200_programming_manual/206089483.html&id=
Alexander schrieb: > Ohne zu wissen wovon du redest Das ist ja bekannt, dass du gern antwortest ohne zu wissen um was es geht.
Michael B. schrieb: > G17/18/19 sind NUR relevant bei Kreisinterpolation von G02/03, in > welcher Ebene also das Kreissegment liegt. Das ist ja meine frage. Auf welcher Ebene wird der folgende Code ausgeführt? G18 G2 X10 Y10 Z0 I[...] J[...] K0
> Was geht? Ich kannte "G-Code" auch nicht, aber dafür gibt es Suchmaschinen. https://en.wikipedia.org/wiki/G-code Also ein "uraltes" 3D-Vektorgrafikformat für CNC-Maschinen "The first standardized version of G-code used in the United States, RS-274, was published in 1963 by the Electronic Industries Alliance" Dafür existiert nicht mal eine deutsche Wiki-Seite. Michaels Link zu Beckhoff zeigt ja ein paar Beispiele. Und hier eine knappe Tabelle der G-Codes: https://www.cncknowledge.in/2020/05/haas-cnc-g-code-list-for-lathe-milling.html Vielleicht vergleichbar mit HP-GL für Plotter, das ist aber nur 2D https://en.wikipedia.org/wiki/HP-GL erst von 1977, ich hätte es für älter gehalten.
Christoph db1uq K. schrieb: > Also ein "uraltes" 3D-Vektorgrafikformat für CNC-Maschinen > "The first standardized version of G-code used in the United States, > RS-274, was published in 1963 by the Electronic Industries Alliance" > Dafür existiert nicht mal eine deutsche Wiki-Seite. Auch wenn es "Uralt" ist, so ist es noch immer top aktuell. 99% der 3D Drucker laufen auf G-Code. CNC ja sowieso.
Ada J. Quiroz schrieb: > Sollte ich G18 und somit die X/Z Ebene wählen, wird dann bei G2/G3 der Y > Parameter in der der Z-Ebene gefahren, quasi Z und Y vertauscht? > > Werden G0/1 auch entsprechend angepasst? Achsen werden nicht getauscht! Die Kreisinterpolation G2 / G3 beschreibt einen Kreis auf einer "Ebene".
1 | G17 = XY Ebene ( X... Y... I... J... ) |
2 | G18 = XZ Ebene ( X... Z... I... K... ) |
3 | G19 = YZ Ebene ( Y... Z... J... K... ) |
G00 und G01 bleibt alles wie gehabt. Achsbezeichner beschreiben nach wie vor die gleichen Achsen, da ändert sich nichts! Bei "normalen" Fräsmaschinen und 3D Drucker wird üblich nur G17 verwendet. Drehmaschinen haben X und Z Achse. Da würde man, um einen Radius zu Drehen, G18 verwenden.
