Sensoren & Dosierpumpe für Algenzucht
OP #7865736
Hallo, ich züchte hobbymäßig verschiedene Algensorten, ursprünglich als Fischfutter mittlerweile aber auch aus Interesse. Da das Ganze mittlerweile aber etwas viel Arbeit wird, gibt es zwei Möglichkeiten:
  1. weniger Algen
  2. automatisieren
Nun probiere ich 2. brauch dafür aber eure Hilfe, folgende Sensoren werden gesucht:
  • Durchfluss
  • PH-Wert
  • CO2
  • O2
Vielleicht kennt jemand einen Shop der solche Sensoren anbietet, optimalerweise kompatibel mit Arduino / Raspberry. Da es nur um die Tendenz der Werte geht brauche ich keine genauen Sensoren, nur günstig sollten sie sein (zB ob PH 6,8 oder 6,0 ist für meine Zwecke egal)
Ausserdem suche ich Dosierpumpen, auch optimalerweise einfach über Arduino oder Pi anzusteuern. Gesucht wird 1-20 ml / Minute (Dünger) und 0,5-10 l / Minute (umfüllen)
Danke für eure Hilfe Hansi
(Firma: Funkenflug Industries) #7865759
Bei den Sensoren kann ich Dir leider nicht helfen, aber was die Pumpen angeht kannst Du evtl. mal nach Peristaltik-Pumpen suchen. Die sollten eine recht konstante Fördermenge pro Umdrehung haben, müsste man lediglich die Umdrehungen mitzählen bzw. möglicherweise ist die Drehzahl ausreichend konstant, daß man allein aus der Laufzeit die Menge berechnen kann. Hohes Fördervolumen haben die aber nicht, 0,5L pro Minute könnten drin sein.
#7865801
Kann man die O2 Messung nicht mit einer Lambdasonde aus dem Kfz-Bereich machen? Wäre ja eine preiswerte Lösung. Wie genau die Messung wird weis ich nicht. Muss dann aber wohl beheizt werden. Ist wahrscheinlich dann das nächste Problem.
PS: Ich meine das waren knapp 1 Ampere bei 12V. Ist ja nicht ohne bei den Energiepreisen. Bei CO2 gibt’s was Fertiges, ist nicht wirklich teuer. Googeln. PH wird schon schwieriger. Zumindest bei Dauermessung. Ist wartungsintensiv.
PS2: Sehe gerade. Hast Du eigentlich schon mal gegoogelt? Arduino / Raspberry. Die werfen Dich zu mit dem Zeug.
#7865898
Ich habe hier für den Pool ph- und ORP-Sensoren gekauft: https://www.dfrobot.com/ Sensoren für Flüssigkeiten: https://www.dfrobot.com/category-68.html
Die haben auch Anleitungen zum Auslesen der Daten.
Peristaltikpumpen gibt es u.U. am günstigsten beim Ali. Suche mal nach Dosierpumpe, Beispiel: Smart Doser o.ä.
In Internetforen zu Aquarien solltest Du auch jede Menge Infos zu Selbstbauprojekten finden.
#7865903
Es gibt die Sensoren von einigen chinesischen Anbietern, z.B. von DFRobot. In Deutschland kann man das unter Anderem bei berrybase.de kaufen, es gibt aber natürlich auch diverse andere Anbieter, ggf. einfach mal suchen.
Als PH-Sonde bietet sich z.B. der SEN0169-V2 an: https://www.dfrobot.com/product-2069.html Für Deinen Sauerstoff musst Du etwas tiefer in die Tasche greifen, dafür gäbe es den SEN0237-A: https://www.dfrobot.com/product-1628.html Für Bastler vermarktete Sensoren für gelöstes CO2 sind mir leider nicht bekannt.
Durchfluss-Sensoren gibts wie Sand am Meer, schau Dich da einfach mal in diversen Shops um, die auch die Sensoren als Arduino-Zubehör haben.
Kleine Peristaltikpumpen zum Dosieren gibt's übrigens recht günstig bei Aliexpress, die können natürlich wenig, sind dafür aber auch nicht teuer.
