Guter Zigbee-Aktor für Ringkerntransformator
OP #7865786
ich habe in diesem Forum schon großartige Hilfe bei technischen Fragen erhalten – vielen Dank dafür! 😊 Daher hoffe ich, ihr könnt mir auch bei folgendem Anliegen weiterhelfen:
Ich möchte ein Halogen-Schienensystem aus den 90ern künftig über meine Hue-App steuern. Geplant ist, dafür einen Zigbee-Aktor in einer Standard-Unterputzdose hinter dem Lichtschalter zu verbauen. Allerdings arbeitet die Anlage mit einem Ringkerntransformator, der ja bekanntlich einen recht hohen Einschaltstrom zieht. Deshalb bin ich etwas unsicher, ob das auf Dauer gut für die doch teilweise recht schmalbrüstigen Zigbee-Aktoren ist.
Da es mittlerweile eine große Auswahl an Zigbee-Aktoren gibt, würde mich interessieren: Hat jemand von euch bereits ähnliche Erfahrungen gemacht und kann ein zuverlässiges Modell empfehlen, das, mit hohen Einschaltströmen zurechtkommt und sich problemlos in die Hue-Bridge integrieren lässt?
Ich danke euch sehr im Voraus!
Viele Grüße Rüdiger
#7865888
EINschalten eines Trafos ist für ein Relais unkritischer als von einem Schaltnetzteil. Wie sieht der Ausgang des Aktors aus?
Wenn Du Bedenken hast, baue eine Einschaltstrombegrenzung vor den Trafo oder setze ein weiteres Relais dazwischen.
Begrenzung: Fetten Vorwiderstand vor den Trafo. An dessen 12V-Seite Gleichrichter - Ladeelko - Relais, was den Widerstand überbrückt.
Den Widerstand musst Du anhand der Trafoleistung abschätzen.
#7865976
Ein Relais natürlich.
Wenn Du Bedenken hast, baue eine Einschaltstrombegrenzung vor den Trafo oder setze ein weiteres Relais dazwischen. Begrenzung: Fetten Vorwiderstand vor den Trafo. An dessen 12V-Seite Gleichrichter - Ladeelko - Relais, was den Widerstand überbrückt.
Relais + Heißleiter, in der UP-Dose ist kein Platz. Die zusätzliche Elektronik würde ich am Ringkerntrafo unterbringen.
#7866108
Peter D. schrieb:
Harald K. schrieb:
Weiterhin mit Halogen-Glimmlampen? Warum tut man sich sowas an?
Nenne mir mal eine Quelle für LED-Spots, GU4-Sockel, 12V~, 30° Abstrahlwinkel, 2800K, dimmbar, die noch bezahlbar sind.
War das jetzt ironisch gemeint? https://www.beleuchtungdirekt.de/ledvance-performance-led-spot-reflektor-gu4-mr11-4-5w-345lm-36d-927-extra-warmweiss-hochste-farbwiedergabe-dimmbar-ersatz-fur-35w-4099854050268
#7866114
Da kann man sich streiten. Schaltnetzteile haben oft schon eine eingebaute Begrenzung des Einschaltstroms. Ringkerntrafos >=500W können ein B16 Automat auslösen.
Prima, wenn das Relais oder dessen Ansteuerung ein Problem hat brennt die Bude ab. Jede so aufgebaute kommerzielle Lösung hat nicht umsonst eine thermisch mit dem Widerstand gekoppelte Thermosicherung!
Die beste Lösung
Kommt darauf an. Ich kenne Schienensysteme da ist der Trafo sichtbar in einem Gehäuse. Da ist es zu heiß und kein Platz für zusätzliche Elektronik.
Auf jeden Fall würde ich etwas fertig kaufen. Egal ob Einschaltstrombegrenzung oder Relais das den Einschaltstrom abkann.
