Amica Backofen Probleme
OP (Firma: B-T) #7866083
Moin zusammen, mein Backofen Amica EBPX 946610S der seit ca. 2,5 Jahren im betrieb ist hat folgendes Problem:
Der Ofen besitzt ein Aufheizprogramm, in diesem heizt er auf die gewünschte Temperatur auf. Nach dem aufheizen, kann man ein beliebiges Programm wählen, bspw. umluft, grill oder Unter und Oberhitze.
Wenn ich den Ofen nach dem Aufheitzen in Umluft Modus stelle, hört dieser auf zu heizen und verliert Temperatur. Gleiches im Programm Unter-Oberhitze.
Lediglich im Grill Programm hält der Backofen seine Temperatur.
Folgende Gedanken habe ich mir schon gemacht: Benutze den Ofen eigentlich nur im Umluftbetrieb, ich kann mir nicht vorstellen das ober und unterhitze schon kaputt gegangen sind.
War kurz davor mir das runde Heizelement für die Umluft neu zu bestellen... Durch die gleiche Problematik mit Ober + Unterhitze bin ich aber verunsichert.
-Kennt einer dieses Problem?? Was ist eure Vermutung.
#7866090
Auf welche Temperatur ist Umluft bzw. U-O Hitze eingestellt? Fällt die Temperatur die ganze Zeit, bis am Ende Raumtemp. erreicht ist?
Ansonsten halte ich das für einen "Überschwinger". Nach dem Aufheizen denkt die Regelung, dass schon die Solltemperatur erreicht ist, und schaltet ertmal alle Heizelemente ab. So ein Herd (und sei er noch so modern) hat ja nur eine Zweipunktreglung. D.h. Heizelement an oder aus. Dazwischen gibts nix.
OP (Firma: B-T) #7866093
Die Temperatur habe ich einmal auf 200 und einmal auf 180 gestellt. Sie wäre auf Raumtemperatur gefallen. War als ich es bemerkt habe auf 130°(.
#7866105
Das Teil ist modern und die Steuerung hat garantiert einen Controller. Der Fehler ist insofern seltsam, dass zum Aufheizen eigentlich die Umluft plus ggf. noch Ober und/oder Unterhitze eingeschaltet werden.
Wenn er also immer noch genau so schnell aufheizt wie früher, sind die Heizelemente noch intakt, und auch die Ansteuerung (Relais, Triac) ist noch ok.
Erster Versuch: Sicherungen für eine Minute ausschalten um die Ansteuerung sauber zu resetten. Dann Ofen wieder in Betrieb nehmen und testen.
OP (Firma: B-T) #7866113
Danke Udo! Darauf hätte ich tatsächlich auch selber kommen können... Wird als nächstes ausprobiert!
Du hast recht, beim aufheizen nutzt der Ofen alle heizelmente... evtl. braucht die Steuerung wirklich nur einen Reset..
