12V - 19V Netzteil gesucht mit interner Erd-Verbindung
OP #7866377
Moin,
ich habe hier einen Audiovorverstärker. Dieser funktioniert 1A, wenn es eine Verbindung zwischen Masse des Vorverstärker bzw. des Gehäuses zur Erde gibt. Der Vorverstärker läuft mit einer Wandwarze bzw. Tischnetzteil mit 12-19V. Wenn es die Verbindung zur Erde nicht gibt, habe ich ein leichtes Brummen auf den Audioausgängen. Es reicht hier übrigens auch aus, wenn ich an den Audioausgängen ein anderes geerdetes Gerät anschließe, um das Brummen zu eliminieren. Ich nutze den Preamp aber gerne auch nur mit Kopfhörern und da stört es dann ziemlich.
Nun habe ich bei Amazon ein paar Netzteile bestellt. Aber keines davon hat eben diese Verbindung im Netzteil integriert. Die Masse sekundär ist nie mit der Erde verbunden. Dazu gibt es scheinbar auch keine Spezifikation.
Deshalb frage ich mal hier. Vielleicht hat jemand einen Tipp, welches Netzteil ich nutzen kann.
Danke!
LG, Christian
(Firma: nix) #7866382
Christian R. schrieb:
Moin,
Danke!
LG, Christian
Ich vermute, Deine Wandwarze ist ein SNT. Bei diesen ist es eben nicht üblich PE (also der Erdanschluss vom Schukostecker) mit der sekundärseitigen Masse zu verbinden. Fast immer ist aber ein Y-Kondensator (ca. 2,2 bis 4,7nF) genau dazwischen gelegt, gegen Brumm wird dieser nicht wirklich helfen, bzw. manchmal ist genau dieser der Übeltäter. Für reinen Kopfhörerbetrieb würde ich auf Akkus oder Batterien setzen ;-)
Old-Papa
#7866396
Was ich als Wandwarze kenne, hat einen zweipoligen Euro-Flachstecker.
Es gibt viele Laptop-Netzteile 19 Volt, die netzseitig ein abnehmbares Kabel mit Kaltgeräte- oder Kleeblattstecker haben. Bei denen, die ich habe, ist PE vom Netz mit GND der Kleinspannung verbunden.
#7866446
Hat der auf der Rueckseite eine Erdungsklemme um damit die Erdung herzustellen? Wenn nein dann ist das Dingen aber ziemlich kacke wenn er mit einem Netzteil brummt. Wenn er schon so schlecht designt wurde dann frag ich mich dann als naechstes wie er ueberhaubt mit den heute ueblichen Schaltnetzteilen und ihrem Schmutz so klar kommt.
Vanye
#7866626
Manchmal hilft es auch die "Wandwarze" um 180° zu drehen. Wie schon beschrieben gibt es bei solchen Wandwarzen einen Kondensator zwischen einem der Netzpins und der Ausgangsseitigen Masse. (Aus EMV Gründen) Wenn der Netzpin an der Phase liegt, dann "oszilliert" die Masse mit den Phase mit. Wenn der Netzpin jedoch auf der Null liegt dann eher nicht...
Gast #7866939
Da ist es egal wie du den Stecker drehst. Die 230V werden normalerweise mit einen Brückengleichrichter (Graetz-Schaltung) gleichgerichtet, und da wackeln beide Enden des Glättungskondensators gleich stark um das PE Potential herum.
#7867741
Aber wenn das "gang und gebe" ist bei Laptop Netzteilen, werde ich mich darauf konzentrieren und schauen ob ich was finde.
Obacht. z.B HP LAptopnetzteile haben die niedeohmige Verbindung PE zu Minus Lenovo LAptopnetzteile haben die über 1Megaohm hochohmige Verbindung PE zu Minus
Daher: Im Zweifel messen (mit dme Multimeter), was Du in Deinem Netzteil für eine Ausführung hast.
Persönliche Seite #7867827
Laptop Netzteile mit sind oft geerdet. Etwa https://www.itsco.de/original-netzteil-dell-90w-05gt3k-06c3w2-0y4m8k.html
Meine Notebook-Netzteile haben mir immer nur ein Kribbeln am Metallgehäuse des Laptops beschert, wenn ich irgendwie mit dem Arm falsch hingekommen bin - die waren sekundärseitig sicher nicht geerdet^^
