Bauteile in verschiedenen Schaltpläne verbinden
OP #7867300
Hallo an Alle,
ich bin neu in Eagle und ich benötige etwas Hilfe.
Ich muss eine Platine entwerfen und habe in EAGLE verschiedenen Module(also Schaltpläne) erstellt, damit ich zurechtkommen kann. Ich bin soweit fertig mit der Zeichnung und habe sogar ein großes Teil des Layouts gemacht. Jetzt merke ich, dass es zwischen meinen Schaltpläne überhaupt keine Verbindung gibt. Zum Beispiel, die erzeugte Spannungen(5V,10V,...) im Modul Versorgungsspannung werden nicht mit den Bauteilen von anderen Modulen verbinden. Das gleiche geht auch mit Netze, wo ich den gleichen Name eingegeben habe.
Jetzt stelle ich mir die Frage, ob ich vorab etwas nicht eingestellt habe. Könnt ihr mir da bitte helfen?
Danke im Voraus
Wenn es zwei Schaltpläne sind, ist das logisch. Das sind dann zwei getrennte Projekte, wäre ja noch schöner wenn alle Platinen die man so gemacht hat in seinem Leben alle miteinander verbunden wären.
Wenn es zwei Seiten in einem Schaltplan sind, müssen die Netze gleich heißen und dann sind sie automagisch miteinander verbunden. Das kann man forcieren, in dem man ein Stück des einen Plans in den anderen kopiert und verbindet. Eagle fragt dann ob man die Netze verbinden will, da sagt man "ja" und das Netz wird umbenannt (und damit verbunden). Man kann dann die Kopie aus dem anderen Plan wieder löschen, die Verbindung über den Netznamen bleibt.
#7867544
Ja, merken wir doch. :-D
Das was du als Leiterbahnen auf dem Bildschirm siehst bezeichnet man als Netze. Verbunden sind Netze mit gleichem Namen.
Tippe mal "name" ein und klicke auf ein Netz. Du siehst dann den namen und kannst den auch aendern. Alles was du gerne verbunden haettest musst du gleich benennen. Oh und wenn du "la" eintippst dann kannst du deinem Netz auch noch ein in der Schaltung sichbaren Namen verpassen. Das macht das ganze dann besser lesbar.
Es ist im uebrigen relativ cool jedem Netz einen sinnvollen Namen zu geben. Du kannst dann im Layout einfach "show gnd" oder "show sda" eingeben und wirst erleuchtet.
Vanye
OP #7867545
Danke, ich probiere es Montag und melde mich zurück.
OP #7867546
Vanye
Vielen Dank. Montag werde ich alle Ratschläge ausprobieren und ich melde mich dann zurück. Vielen Dank
#7867579
Noldar schrieb:
Die letzte Version also die 9.6 premium
Bist du sicher, dass es lohnt, noch Lernaufwand in Eagle zu stecken? Eagle im Abo-Modell steht auf der Abschussliste und ist nach dem 7. Juni 2026 Geschichte. https://forums.autodesk.com/t5/eagle-deutsch/eagle-abkundigung-zum-7-juni-2026-und-ende-der-eagle-foren/td-p/13412301
#7869539
Ich kenne jetzt das Eagle 9.x nicht genau, dafür aber das 7.6 sehr gut.
Du arbeitest mit Modulen? Das ist dann ein sogenannter hirarchischer Schaltplan.
Dann musst du den Modulen Ports verpassen, damit lassen sich dann die Signale aus den Modulen in den übergeordneten Schaltplan (mit den gelben Blöcken) überführen. Und dort verbindest du das dann miteinander. Ich vermute aber, du brauchst gar keine Module. Die sind vor allem dafür gedacht, bestimmte Teile mehrfach verwenden zu können. Z.B. ein eMischpult mit 16 Eingängen. Da gibt es das Modul "Eingang" und das wird dann 16x verwendet. man braucht nur noch einen Schaltplan pflegen und nicht mehrerer. Macht bei nur ein mal genutzten Teilen keinen Sinn.
Mach einfach jeden Schaltungsteil auf eine Seite. Und bei Eagle gilt: gleicher Name ist verbunden. Benenne einfach die Netze /Signal gleich und schon sind die miteineder verbunden. Auch über verschidenste Schaltplanseiten hinweg. Am besten macht man noch ein Label ran, dann sieht man das besser wie es gemeint ist.
#7869721
Jo, hab ich ja auch schon gesagt und hat er auch gemacht. Am besten aber noch einen Rahmen auswaehlen wenn "LA" aktiv ist. Ich nehme immer den mit der Spitze. Der piekst dann aufs Net und man sieht sofort was gemeint ist.
Der sollte dann bei der Vergabe des zweiten identischen Namen sagen das bereits ein Netz vorhanden ist ob man es verbinden will.
Im Layout dann mal "RAT" eintippen. Dann siehst man ob es noch offene Verbindungen gibt. Es kann namelich seinen das man nur eine gelbe Linie von 0.1mm hat wenn die Netze zufaelig uebereinander liegen.
Vanye
