Wie Platinen Mehrfachnutzen mit KiCad erstellen?
OP #7867790
ich habe eine sehr kleine Platine erstellt, Maße 22 x 15 mm². Die würde ich gerne bei JLCPCB bestellen, unter Nutzung des "Special Offer" Angebots. Allerdings würde ich gerne mehr als 5 Stück haben wollen. Wenn ich also selbst z.B. 16 Stück in 4x4 zusammenfügen würde, mit 1mm Zwischenraum zum selbst durchsägen, so wären das gerademal 91 x 63 mm².
Aber wie mache ich das am einfachsten, den Mehrfachnutzen ? Evtl. ausgehend von den Gerberdateien für die einfache Platine.
Bin eher noch Anfänger KiCad. Genutze Version ist 8.0.4
OP #7868327
H. H. schrieb:
Kostet dann halt so arg viel mehr...
Vielen Dank für die Hinweise.
Werde die Platine als "Panel by JLCPCB" bestellen, da braucht es in meinem Fall 4x5 aufgrund der Mindestmaße. 5 Nutzen, dann habe ich 100 Stück, schluck. Dann besser gleich die ENIG Version nehmen, denn in 3 Tagen brauche ich die nicht auf. Aber morgen nochmal sorgfältig ansehen, vor Bestellung.
Hmm, braucht jemand noch "digitales Monoflop" mit Pic12?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #7868917
Wenn es um lange Haltbarkeit geht, ist HAL/HASL deutlich besser als ENIG. Die dünne Goldschicht bei ENIG kann sich nämlich im Laufe der Zeit einfach im Kupfer auflösen, trotz der der nickelbasierten Trennschicht. Wenn man unbedingt eine langzeitbeständige Goldschicht haben will, dann muss man schon ordentlich Geld ausgeben. Und solch eine Schicht verwendet man üblicherweise nur für Kantensteckverbinder oder Schaltkontakte. Bei Handlötung lassen sich HAL/HASL-Leiterplatten auch noch nach etlichen Jahren löten, insbesondere bei Verwendung eines ordentlichen Flussmittels.
#7895617
Hängt z.T. wohl von der Stimmung des JLCPCB-Mitarbeiters ab, der deine Bestellung bearbeitet, ob das im Special-Offer durchgeht.
Hatte mal eine Platine zweimal in's Gerber gepackt, V-Cut dazwischen. Bekam dann eine Mail von JLCPCB dass das so im Billig-Sonder-Angebot nicht geht, und dass ich einen Aufpreis zahlen muss.
Kurz im Kalkulator nachgeschaut: Der Aufpreis war exakt die Differenz zu dem was die Bestellung mit doppelter Stückzahl (und einfachem PCB) gekostet hätte. War immer noch Billig, aber ich hätte mir die Arbeit mit dem Panel "von Hand" erstellen auch sparen können.
Andererseits findest du auch haufenweise Erfahrungsberichte, wo sowas problemlos und ohne Aufpreis durchgelaufen ist, teilweise mit Tipps wie du mit Fake-Kupfer-Verbindungen und Silkscreen verschleiern kannst, dass es einzelne Platinen werden sollen... Denke aber nicht, dass das wirklich hilft, blöde sind die JLCPCB-Mitarbeiter ja auch nicht.
OP #7895635
Christian M. schrieb:
"Panel by JLCPCB"
Vielen Dank für die Beiträge, speziell an Christian M. Das wußte ich vorher noch nicht, daß das auch recht günstig angeboten wird.
Habe jetzt einen ganzen Sack voll der 22x15 mm^2 Platinen.
Da passt ein Pic12 in DIP8 drauf (Sockel!), z.B. Pic12F1822, Pic12F1840, Pic12F1572 u.a. 3 Inputs mit Pullup, 3 Outputs mit LED 3mm. 6x R + 2x C in SMD 0805.
Meine erste Verwendung ist ein "digitales retriggerbares Monoflop", was ich eben zum Einbau ins Gehäuse eines anderen Geräts brauchte. Die Verzögerungszeit ist dank Software quasi beliebig, von ms über Sekunden bis viele Stunden. Ähnliche Zeitschaltungen sind möglich.
Persönliche Seite #7895644
Markus W. schrieb:
Zum Thema Mehrfachnutzen gibt es zumindest bis zur Version 8.x ein Plugin Namens KiKit. Damit konnte man ganz gut PCB's als Mehrfachnutzen/Multipanel erzeugen.
Bei 9.0 ging es z.B. nicht mit dem Plugin sondern ist fester Bestandteil.(Die Fehlermeldung sagte das es erst in 10.0 eingepflegt wird)
Multi-channel design support https://www.kicad.org/blog/2025/02/Version-9.0.0-Released/
#7895864
Dazu ein Tipp. Spiele beim nächsten Mal in der Preiskonfiguration zum Bestellen mit Einzelleiterplatte und der Stückzahl rum. Probiere alle Stückzahlen durch.
