Forum: Compiler & IDEs === GCC v15 ===
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Die diesjährige GCC Release v15 ist raus:
https://gcc.gnu.org/gcc-15/changes.html
Per Default wird C als C23 übersetzt. Ein paar Neuerungen:
* constexpr für Objekte.  Kann z.B. für Array-Größe verwendet werden.
* Direktive #embed, mit der man Binärdateien ins Programm einfügen kann.
Das ging bislang schon, war aber z.T. umständliches Binutils Gebastel.
Beispiel mit #embed:
#include <stdio.h>
#include <avr/pgmspace.h>
static const char foo_c[] PROGMEM =
#embed "foo.c"
    // Append \0 so that foo_c becomes a proper C string
    // (assuming foo.c is a text file).
    , '\0'
int main ()
    printf ("== foo.c has %d bytes ==\n%S\n",
            (int) sizeof (foo_c) - 1, foo_c);
* bool, true und false sind Schlüsselworte.  stdbool.h wird nicht mehr
gebraucht, funktioniert aber weiterhin.
* Globale asm Statements können Argumente haben.
* In Prototypen wie "int func()" ist "()" gleichbedeutend mit "(void)".
* Case Ranges (-std=c2y)
* if Deklarationen so wie in for (-std=c2y)
* Implizite Oktal-Literals sind abgeschafft. Wer wirklich 12 oktal will
schreibt also nicht mehr 012 sondern 0o12.
Auch für AVR gibt es ein paar Neuerungen:
https://gcc.gnu.org/gcc-15/changes.html#avr
* Attribute signal(num) wo num die IRQ-Nummer ist.  Damit kann man
static Funktionen als ISR verwenden und auch Funktionen aus einem C++
Namespace.  AVR-LibC v2.3 uterstützt das als ISR_N(num). Beispiel:
#include <avr/io.h>
__attribute__((signal(ADC_vect_num)))
static void adc_isr (void)
   // Code
#include <avr/interrupt.h>
ISR_N (INT0_vect_num) // ab AVR-LibC v2.3
static void int0_isr (void)
   // Code
* Unterstützung von Compact Vector Table (CVT).  Auch dies erfordert
AVR-LibC v2.3.
AVR-LibC v2.3 ist noch nicht released.
News: https://github.com/avrdudes/avr-libc/blob/main/NEWS.md
(Links auf neue Header sind 404 weil die aktuelle Doku noch für v2.2
ist.)
von Falk B. (falk)
Johann L. schrieb:
> #embed "foo.c"
>     , '\0'
Und was mache ich, wenn ich keine extra \0 haben will, was bei
Binärdateien der Normalfall ist? Denn dadurch ändert sich ja die
Objektgröße.
von Hmmm (hmmm)
Meinst Du die Frage ernst?
Johann L. schrieb:
> , '\0'
von Dergute W. (derguteweka)
Ich haette dann einfach die Zeile 9 weggelassen. Aber ich hab's nicht
ausprobiert.
Gruss
WK
von Bauform B. (bauformb)
Vielen Dank für die Warnung. Wer war das? 0.2% meiner Quelltextzeilen
müssen geändert werden, muss das sein? Brauchen die alle kein chmod(),
open(), creat()... oder ANSI-Escapes? Funktioniert denn jetzt zum
Ausgleich wenigstens '\e' statt '033'?
Kennt der gcc 13 oder 14 diese Konstruktion schon?
$ gcc --version
gcc (Debian 12.2.0-14) 12.2.0
$ make
mkpdfs.c: In function 'mktmpdir':
mkpdfs.c:192:23: error: invalid suffix "o755" on integer constant
  192 |    if (mkdir (tmpdir, 0o755)) {
von Oliver S. (oliverso)
Du musst ja alte Quelltexte nicht mit C23 übersetzen. Wenn doch, muss es
halt C23 sein. Für den Sprachstandard kann der Compiler nichts.
Oliver
Bauform B. schrieb:
> Brauchen die alle kein chmod(), open(), creat()
Vielleicht nehmen sie ja einfach
S_IRUSR | S_IWUSR
statt 0o666?
Moin,
Ich glaube nicht. Hier mit einem 14.2.0:
gcc -std=c23 bla.c
bla.c: In function ‘main’:
bla.c:4:19: error: invalid suffix "o123" on integer constant
    4 |     printf("%d\n",0o123);
ohne -std genauso.
Gruss
WK
WG14 Vorschlag N3193 "Obsolete implicitly octal literals" ist zum
Beispiel hier zu finden:
https://www.open-std.org/jtc1/sc22/wg14/www/docs/n3193.htm
>> The use of base-8 instead of base-10 by integer literals that begin
>> with a zero digit is the source of frequent confusion. We propose
>> marking the use of such literals as obsolete in order to encourage
>> a warning that will prompt rewrites, and the introduction of a new
>> prefix to explicitly mark literals that are genuinely intended to
>> be in base-8.
und:
>> We propose that a new syntax is added for explicit octal constants,
>> with a new prefix 0o or an alternative spelling to mark the beginning
>> of a base-8 literal. The old syntax should be retained and marked as
>> obsolescent to avoid breaking the meaning of existing code.
Wie es aussieht wird es eine neue Diagnostic geben, die auch deaktiviert
werden kann wenn man die alte Syntax wirklich haben will (ähnlich zu
Trigraphen).
Das hängt weniger am Compiler als an der C-Version, welche noch nicht
released ist. C2y wird wohl C26 oder C27 werden.  In C23 ist es als
Erweiterung drin, aber erst ab GCC v15:
$ echo 'int i = 0o12;' | gcc-14 -xc - -fsyntax-only -std=c23
<stdin>:1:9: error: invalid suffix "o12" on integer constant
$ echo 'int i = 0o12;' | gcc-15 -xc - -fsyntax-only -std=c23 # ok
$ echo 'int i = 0o12;' | gcc-15 -xc - -fsyntax-only -Wpedantic
<stdin>:1:9: warning: '0o' prefixed constants are a C2Y feature or GCC extension [-Wpedantic]
$ echo 'int i = 0o12;' | gcc-15 -xc - -fsyntax-only -std=c2y -Wpedantic # ok
Compiler Explorer https://godbolt.org/ kennt auch schon GCC v15.1 wenn
du was ausprobieren willst.
Zum Portieren auf eine neue GCC Version gibt es auch immer Porting
Notes:
https://gcc.gnu.org/gcc-13/porting_to.html
https://gcc.gnu.org/gcc-14/porting_to.html
https://gcc.gnu.org/gcc-15/porting_to.html
von Philipp Klaus K. (pkk)
Die Änderung bezüglich der oktalen integer literals ist in C2y, nicht
C23. Und auch in C2y ist die Variante mit führender 0 nicht
"abgeschafft", sondern nur "obsolete".
von Falk B. (falk)
> Johann L. schrieb:
>> , '\0'
Ach ich Depp, ich hab's falsch verstanden! War zu warm heute!
von Foka M. (foka)
Vielen Dank!
Habe gerade paar meiner Projekte damit und aktueller avr-libc (git)
durchgebaut. Generierter code scheint, bei mir, mit dem gcc-15.1
deutlich kleiner zu sein als gcc-14.2. An gcc-13.1 kommt er allerdings
nicht heran.
Trotzdem, vielen Dank noch mal fuer den unglaublichen Einsatz!
Wie wird uebrigens das hier funktionieren:
> AVR-LibC v2.3.
In den neuen gcc/ld manpages habe ich nichts dazu gefunden. Wird es
automatisch passieren, oder wird man sich dazu linker-command-files
selber stricken muessen?
-Foka
Foka M. schrieb:
> Generierter code scheint, bei mir, mit dem gcc-15.1 deutlich kleiner
> zu sein als gcc-14.2. An gcc-13.1 kommt er allerdings nicht heran.
Da wäre interessant zu sehen, wo es da hakt (also Testfall, Optionen
etc.)
>> AVR-LibC v2.3.
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-15.1.0/gcc/AVR-Options.html#index-mcvt
Linker und Linkerscript sind unverändert.
1) libc configure stellt fest, welche Devices CVT können.
2) Für entsprechende Devices gibt es eine neue Build-Variante
crt<mcu>-cvt.o des Startup-Codes, der ja die Vectab mitbringt.
3) Welcher Startup-Code gelinkt wird entscheidet der Compiler anhand von
-mcvt: crt<mcu>.o oder crt<mcu>-cvt.o.
4) crt<mcu>-cvt.o referenziert Code, der CVT aktiviert (in .init3).  Man
braucht CVT also nicht händisch zu aktivieren.
https://github.com/avrdudes/avr-libc/blob/main/libc/misc/init_cvt.S
Falls man CVT selbst aktivieren möchte, dann definiert man Symbol
__init_cvt so dass der Code nicht mehr aus der Devicelib gezogen wird.
crt<mcu>-cvt.o kann man natürlich auch mit älteren GCC Versionen
verwenden, hat dann aber nicht den Comfort von -mcvt.
von Foka M. (foka)
> etc.)
Ich versuche mal am kommenden langen WoE etwas mehr Inhalte zusammen zu
bekommen.
Compiler wird aufgerufen mit (nur ein Beispiel):
avr-15.1.0/bin//avr-g++ -c -DF_CPU=4000000UL -DF_CLOCK=4000000UL \
-DCONFIG_H=\"config_atmega328p.h\" \
-I. -I../ -I../avrUtils -I../avrUtils/com -I../avrUtils/common/ -I./ \
-Os -g -mmcu=atmega328p -flto -mstrict-X -mrelax -maccumulate-args \
-mcall-prologues -funsigned-char -funsigned-bitfields \
-ffunction-sections -fdata-sections -fshort-enums -fno-strict-aliasing \
-Wall -Wextra -Wundef -Wunreachable-code -Wsign-compare \
-fno-threadsafe-statics -std=c++20 -MMD -MP -MF .dep/AvrAsyncTimer.o.d \
../Fio/avr/AvrAsyncTimer.cpp -o objs/AvrAsyncTimer.o
Ich mache vorwiegend C++ und bin gerade auf C++20 festgenagelt. Die
Unterschiede koennten also auch hieraus entstehen. Auch wenn der gcc-13
schon so ziemlich "feature complete" gewesen ist.
>>> AVR-LibC v2.3.
Oh, richtig. Habe ich in der manpage echt uebersehen.
Danke fuer die Erklaerung. Das WoE wird echt zu kurz ;-)
-Foka
Foka M. schrieb:
> avr-g++ ... -flto ... -o objs/AvrAsyncTimer.o
Mit LTO genügt zum Nachvollziehen nicht mehr das Präcompilat eines
Moduls (z.B. mit -save-temps), weil *.o nur LTO-Bytecode enthält.
(-ffat-lto-objects hilft auch nix, weil nicht-LTO Code zur lto Time
verworfen wird).
Mit LTO braucht man also (die Präcompilate) alle(r) Module, um was
nachzuvollziehen.  Evtl lässt sich mit -fno-lto eingrenzen, wo der
Codezuwachs herhommt.  Wenn er nur mit -flto passiert ist es ein Indiz
dafür, dass sich was beim IPA geändert hat (Inlining, Cloning,
LTO-Partitioning, etc.).
von Foka M. (foka)
> verworfen wird).
Ich habe jetzt das gleiche ohne lto gemacht.
Geiches Projekt, gleiche compile optionen, in beiden Faellen ohne lto.
gcc-13.1:
Sections:
Idx Name          Size      VMA       LMA       File off  Algn
  0 .data         00000050  00800100  00001b0c  00001bc0  2**0
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
  1 .text         00001b0c  00000000  00000000  000000b4  2**1
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  2 .bss          00000091  00800150  00800150  00001c10  2**0
gcc-15.1:
Sections:
  0 .data         00000050  00800100  00001b7e  00001c32  2**0
  1 .text         00001b7e  00000000  00000000  000000b4  2**1
  2 .bss          00000091  00800150  00800150  00001c82  2**0
Das sind, bei ca. 7kB in .text, 114Byte Unterschied zu Gunsten des
gcc-13.1.
Wie gesagt, ich werde mir am WoE die einzelnen Objekte ansehen, und
melde mich wieder falls ich etwas greifbareres habe.
-Foka
von Rolf M. (rmagnus)
Hmm, dann kann man jetzt endlich die 0 in dezimal schreiben. 😀
Rolf M. schrieb:
> Johann L. schrieb:
>> Wer wirklich 12 oktal will schreibt also nicht mehr 012 sondern 0o12.
Nicht mal das. N3193:
>> Zero remains a traditional octal constant
Da oktal in MISRA absolut verboten ist, darf man also immer noch nicht
"x = 0;" schreiben sondern muss weiterhin "x = 1-1;" o.ä.
> "x = 0;" schreiben
Prust! Aber man kann jetzt immerhin "x = 0815;" schreiben. :-)
von Foka M. (foka)
>> verworfen wird).
Ich habe jetzt mal paar Codestellen die gcc-15.1 dicker macht genauer
angesehen. Zum einen muss ich zu geben, dass ich die gcc-13.1 und 15.1
tool-chains mit verschiedenen avr-libc Versionen gebaut habe.
Dummerweise beide direkt auf dem, damaligen, git-master basierend. Dh.
um wirklich fundierte Vergleiche zu bekommen muesste ich beide compiler
mit der gleichen avr-libc verwenden.
Mir fiel jedoch auf, dass der gcc-15.1 sich mehr um den stack pointer
'kuemmert' und dazu neigt prologue/epilogue fetter zu machen. Hier mal
eine kleine Funktion die zwei bytes auf SPI schreibt. Eigentlich sollte
es nur CS-ziehen, zwei mal `txRaw` (schreibt einen byte und wartet auf
fertig) aufrufen und dann wieder CS los lassen.
Beim gcc-13.1 sieht es so aus ('//' sind meine kommentare):
#    template <class Locker = DefaultLockTypeT>
#    static uint8_t               txCmd( uint8_t _cmd, uint8_t _byte ) {
     3d8:  cf 93         push  r28
     3da:  c6 2f         mov  r28, r22
     3dc:  40 98         cbi  0x08, 0  ; 8  // pull CS
     3de:  f5 df         rcall  .-22       ; 0x3ca <Fl::AvrIO::AvrSpiMaster<Fl::AvrIO::PinX<(unsigned char)0, Fl::AvrIO::PortX<38> > >::txRaw(unsigned char)>
     3e0:  8c 2f         mov  r24, r28
     3e2:  f3 df         rcall  .-26       ; 0x3ca <Fl::AvrIO::AvrSpiMaster<Fl::AvrIO::PinX<(unsigned char)0, Fl::AvrIO::PortX<38> > >::txRaw(unsigned char)>
     3e4:  40 9a         sbi  0x08, 0  ; 8  // release CS
     3e6:  cf 91         pop  r28
     3e8:  08 95         ret
Der gcc-15.1 macht daraus:
     3e8:  a1 e0         ldi  r26, 0x01  ; 1
     3ea:  b0 e0         ldi  r27, 0x00  ; 0
     3ec:  ea ef         ldi  r30, 0xFA  ; 250
     3ee:  f1 e0         ldi  r31, 0x01  ; 1
     3f0:  0c 94 4c 0d   jmp  0x1a98  ; 0x1a98 <.Loc.16>
     3f4:  69 83         std  Y+1, r22  ; 0x01
     3f6:  40 98         cbi  0x08, 0  ; 8  // pull CS
     3f8:  f0 df         rcall  .-32       ; 0x3da <Fl::AvrIO::AvrSpiMaster<Fl::AvrIO::PinX<(unsigned char)0, Fl::AvrIO::PortX<38> > >::txRaw(unsigned char)>
     3fa:  89 81         ldd  r24, Y+1  ; 0x01
     3fc:  ee df         rcall  .-36       ; 0x3da <Fl::AvrIO::AvrSpiMaster<Fl::AvrIO::PinX<(unsigned char)0, Fl::AvrIO::PortX<38> > >::txRaw(unsigned char)>
     3fe:  40 9a         sbi  0x08, 0  ; 8  // release CS
     400:  21 96         adiw  r28, 0x01  ; 1
     402:  e2 e0         ldi  r30, 0x02  ; 2
     404:  0c 94 68 0d   jmp  0x1ad0  ; 0x1ad0 <.Loc.16>
In `.Loc.16` ist eine sub-routine die den SREG rettet, interrupts
stoppt, stack pointer runter schiebt, und dann den SREG wieder zurueck
holt (gcc-15.1):
00001ad0 <.Loc.16>:
    1ad0:  aa 81         ldd  r26, Y+2  ; 0x02
    1ad2:  b9 81         ldd  r27, Y+1  ; 0x01
    1ad4:  ce 0f         add  r28, r30
    1ad6:  d1 1d         adc  r29, r1
    1ad8:  0f b6         in  r0, 0x3f  ; 63
    1ada:  f8 94         cli
    1adc:  de bf         out  0x3e, r29  ; 62
    1ade:  0f be         out  0x3f, r0  ; 63
    1ae0:  cd bf         out  0x3d, r28  ; 61
    1ae2:  ed 01         movw  r28, r26
    1ae4:  08 95         ret
Klingt plausiebel. Aber ich frage mich, warum der gcc-13.1 das nicht
macht. Sind im neuen GCC vielleicht irgendwelche stack pointer
Schutzmechanismen eingebaut worden die jetzt mehr speicher verbrauchen?
Der gcc-13.1 schiebt den stack pointer natuerlich auch immer wieder
herum. Aber vor allem dann, wenn eine groessere sub-routine (oder
mehrere davon) aufgerufen wird. Ich habe kaum Stellen gesehen an den es
so aufwaendig gemacht wird, obwohl die sub-routine wirklich so banal ist
wie mein `txRaw` oben.
Falls es etwas bringt, kann ich den generierten code fuer die kleine
`txRaw` auch posten.
Ich habe noch paar andere Stellen gefunden, an den der gcc-15.1 sich dem
stack pointer mehr zuwendet. Es ist etwas weniger aufwaendig wie oben
und ist vollstaendig, ohne 'jump', in den prologue der Funktion
eingebettet. Allerdings macht an der gleichen Stellen der gcc-13.1
nichts weiter als nur den Stackpointer zu speichern, was viel weniger
aufwaendig und damit kuerzer ist.
Hier ein Auszug aus einer etwas groesseren Funktion. Nur der prologue.
gcc-13.1:
# RadioHandler<PolicyT, IsrImpl>::receivePingRequest(){
     bd6:  cf 92         push  r12
     bd8:  df 92         push  r13
     bda:  ef 92         push  r14
     bdc:  0f 93         push  r16
     bde:  1f 93         push  r17
     be0:  cf 93         push  r28
     be2:  df 93         push  r29
     be4:  00 d0         rcall  .+0        ; 0xbe6 <L0^A>
00000be6 <L0^A>:
     be6:  00 d0         rcall  .+0        ; 0xbe8 <L0^A>
00000be8 <L0^A>:
     be8:  00 d0         rcall  .+0        ; 0xbea <L0^A>
00000bea <L0^A>:
     bea:  cd b7         in  r28, 0x3d  ; 61  // store spl
     bec:  de b7         in  r29, 0x3e  ; 62  // store sph
     bee:  6c 01         movw  r12, r24
00000bf0 <.Loc.879>:
#    RxData<PacketType::PingRequestPkt> rxData{mRxMetaData.mRxData};
     bf0:  fc 01         movw  r30, r24
     bf2:  a3 85         ldd  r26, Z+11  ; 0x0b  // ab hier alles wieder gleich
23
     bf4:  b4 85         ldd  r27, Z+12  ; 0x0c
24
Dagegen gcc-15.1 ('//' wieder von mir):
     c50:  ef 92         push  r14
     c52:  0f 93         push  r16
     c54:  1f 93         push  r17
     c56:  cf 93         push  r28
     c58:  df 93         push  r29
     c5a:  cd b7         in  r28, 0x3d  ; 61  // store spl
     c5c:  de b7         in  r29, 0x3e  ; 62  // store sph
     c5e:  28 97         sbiw  r28, 0x08  ; 8  // reduce stack pointer by 8
     c60:  0f b6         in  r0, 0x3f  ; 63  // sreg write
     c62:  f8 94         cli        // shut up
     c64:  de bf         out  0x3e, r29  ; 62  // restore sph
     c66:  0f be         out  0x3f, r0  ; 63  // restore sreg
     c68:  cd bf         out  0x3d, r28  ; 61  // restore spl
     c6a:  8f 83         std  Y+7, r24  ; 0x07
     c6c:  98 87         std  Y+8, r25  ; 0x08
00000c6e <.Loc.872>:
     c6e:  fc 01         movw  r30, r24
     c70:  a3 85         ldd  r26, Z+11  ; 0x0b  // ab hier alles wieder gleich
     c72:  b4 85         ldd  r27, Z+12  ; 0x0c
Ist es moeglich dem gcc-15.1 etwas schlankere Funktionsaufrufe
beizubringen? Ich habe das Gefuel, dass ich, zumindest in meinem Code,
einiges sparen koennte.
-Foka
Jörg W. schrieb:
>> "x = 0;" schreiben
0815 ist weiterhin eine oktale Ganzzahl. Ab C2y in einer dann
veralteten, aber weiterhin unterstützten Schreibweise.
> beizubringen?
Bestimmt. Wie überall bei open source gilt: einfach machen...
Ob sich überhaupt jemand sich gross um den avr-g++ kümmert, keine
Ahnung. Der hat ja mit dem hier (implizit) besprochenen C-Compiler
nichts zu tun.
Oliver
Spielt auf der Ebene keine Rolle.
> zurueck holt (gcc-15.1):
Das ist __epilogue_restores
https://gcc.gnu.org/git/?p=gcc.git;a=blob;f=libgcc/config/avr/lib1funcs.S;h=dfe99b1ea06f5b45e0a19942c42fe92f46e497ac;hb=HEAD#l2241
das Gegenstück zu __prologue_saves
https://gcc.gnu.org/git/?p=gcc.git;a=blob;f=libgcc/config/avr/lib1funcs.S;h=dfe99b1ea06f5b45e0a19942c42fe92f46e497ac;hb=HEAD#l2188
Beide können verwendet werden wenn -mcall-prologues an ist.
> Aber ich frage mich, warum der gcc-13.1 das nicht macht.
Weil, wie du bereitst feststelltest, v15 mehr Stack beansprucht.
Den generierten Code seh ich ja.  Bestenfalls könnte man mit dem
Präcompilat (*.ii von -save-temps) was anfangen.
> beizubringen?
Da es sich um den Register-Allokator handelt wäre eine Änderung
hochgradig nichttrivial und würde alle Targets betreffen, also nicht nur
AVR.
Mit C vs. C++ hat das überigens nichts zu tun. Die > 300 Passes nach dem
Frontend sind für C und C++ die selben.
Oder "x = 08/15", was dann auch wieder 0 wäre. 😀
> beizubringen?
An den Funktionsaufrufen selbst liegt es ja nicht, es sei denn die
Funktion(en) wurden gecloned.
Vielmehr scheint es um die Sicherung von Werten über Funktionsaufrufe
hinweg zu gehen. Und da könnte -fno-caller-saves helfen.
avr-gcc (und also auch avr-g++) verwenden noch den alten lokalen
Registerallokator. Das AVR Backend befindet sich noch in der Umstellung.
Der neue Allokator ist noch nicht aktiviert; v15 verwendet noch den
alten Allokator.
von Foka M. (foka)
> alten Allokator.
Habe gerade `-fno-caller-saves` ausprobiert. Leider bringt es in meinem
Fall nichts (keine Aenderung in der code-Groesse).
Aber es ist gut zu hoeren, dass es an der Stelle noch Potential
vorhanden ist und der Registerallokator vielleicht noch optimiert wird.
-Foka
von Apollo M. (Firma: @home) (majortom)
Hat hier wer ein gcc v15 avr/arm binary für x86/64bit oder wie/wo nutzt
ihr den Compiler?
von A. B. (Firma: ab) (bus_eng)
avr-gcc 15.1.0 ist auf Godbolt.org für Experimente verfügbar.
https://godbolt.org/z/YT4b93qM6
Auf https://blog.zakkemble.net/avr-gcc-builds/ ist ein Script zur
Kom­pi­la­ti­on der Toolchain unter Linux downloadbar.
Die Links zu den aktuellen Quellen und Werkzeugen sind zu modifizieren.
https://ftp.gnu.org/gnu/ ..
Eine Arbeitsversion der avr-libc findet sich unter
Im Microchip Studio7 kann im "Solution Explorer | advanced | Link
flavour configuration" die Toolchain für AVR 8-Bit cpp-language und
AVR-8Bit c-language eingetragen und anschliessend für ein Projekt
ausgewählt werden.
Im Anhang ein modifiziertes ZAK-Script.
Unter  Linux Mint 22.1 Xia base: Ubuntu 24.04 noble:
Done in 3178 seconds -
Toolchains are in /media/ab/Linux-HDD/avr-toolchain____/
von Veit D. (devil-elec)
> ihr den Compiler?
Hast eine PN für AVR.
Für ARM kannste hier immer mal wieder vorbei schauen.
https://developer.arm.com/downloads/-/arm-gnu-toolchain-downloads
komisch, da fragt jemand nach Toolchains, bekommt alles auf dem
Silbertablett und reagiert nicht einmal. Wo sind wir nur gelandet ...
von Harald K. (kirnbichler)
Das nennt man "Ghosting". Gibts wohl nicht nur bei Kuppelbörsen.
Vielen Dank für den Link/Silbertablett - funktioniert soweit, bis auf
einen Bug der auch schon in v14 steckte, in v13 gibt es den Error nicht.
Ich bin gerade nicht Echtzeit fähig, mein Hund ist krank ...
Bug?!
const struct {char* copyright, calibration;} e3 = {"LCQ V1.42 by XYZ","Calibration"}; -> syntax error
const struct {char* copyright; char* calibration;} e3 = {"LCQ V1.42 by XYZ","Calibration"}; -> ok
Apollo M. schrieb:
> Bug?!
Der Bug ist aber in deinem Code.
Alle Compiler beschweren sich drüber:
$ gcc -O -Wall -Wextra -c bug.c
bug.c:1:71: warning: initialization of 'char' from 'char *' makes integer from pointer without a cast [-Wint-conversion]
    1 | const struct {char* copyright, calibration;} e3 = {"LCQ V1.42 by XYZ","Calibration"};
bug.c:1:71: note: (near initialization for 'e3.calibration')
bug.c:1:71: error: initializer element is not computable at load time
bug.c:1:14: warning: missing initializer for field 'calibration' of 'const struct <anonymous>' [-Wmissing-field-initializers]
bug.c:1:32: note: 'calibration' declared here
$ cc -O -Wall -Wextra -c bug.c
bug.c:1:71: error: incompatible pointer to integer conversion initializing 'char' with an expression of type 'char[12]' [-Wint-conversion]
bug.c:1:71: error: initializer element is not a compile-time constant
2 errors generated.
$ clang19 -O -Wall -Wextra -c bug.c
23
24
25
26
27
28
29
2 errors generated.
30
$ clang15 -O -Wall -Wextra -c bug.c
31
32
33
34
35
36
37
2 errors generated.
Es hilft halt nichts, wenn du "char* foo" schreibst statt "char *foo" –
der Stern, der aus "char" einen Zeiger "pointer to char" macht, gehört
nicht zum Typ, sondern zum damit deklarierten "member".
Wenn du schreibst
const struct {char* copyright, *calibration;} e3 = {"LCQ V1.42 by XYZ","Calibration"};
dann macht der Code das, was du dir vorstellst.
Offensichtlicher wäre es natürlich, auch den ersten Stern nach rechts zu
rücken:
const struct {char *copyright, *calibration;} e3 = {"LCQ V1.42 by XYZ","Calibration"};
Wenn du für den Zeiger lieber einen Typnamen hättest, dann:
typedef char * pchar;
const struct {pchar copyright, calibration;} e3 = {"LCQ V1.42 by XYZ","Calibration"};
Naja, er ist Teil des Typs. Aber ja, in C war es ursprünglich so
gedacht, dass er stattdessen auf der Seite des Namens steht, damit es
der Dereferenzierung des Zeigers mehr ähnelt.
> rücken:
Oder einfach das Problem ganz zu umgehen, indem man die Members getrennt
deklariert:
> deklariert:
Das hatte er ja selbst schon oben so stehen.
Apollo M. schrieb:
> Bug?!
Nein.
Das ist das Problem wenn man denkt alle Variablen auf eine Zeile
quetschen zu wollen um die Angabe vom Datentyp einsparen zu wollen.
Wenn man den fehlerhaften Syntax umformatiert in der Ansicht/Lesbarkeit,
sieht man sehr schnell das etwas fehlt bzw. Komma/Semikolonfehler
enthalten ist. Gerade beim Zeiger schlägt vermeintlich immer fehl, weil
sich der "Stern" immer nur auf die erste Variable bezieht. Für die
nachfolgende bleibt nur char übrig.
const struct {
  char* copyright,
  calibration;
} e3 = {
  "LCQ V1.42 by XYZ", "Calibration"
Das wäre vielleicht einleuchtender wie das gemeint ist, das für
calibration nur char übrig bleibt. Wie gesagt, ich halte solche
Einsparmaßnahmen grundlegend für unsinnig.
const struct {
  char *copyright,
  calibration;
} e3 = {
Deswegen bin ich kein Freund von vermeintlichen Abkürzungen. Außer ich
habe gleichartige Funktionen o.ä, die in Tabellenform besser erkennbar
sind. Den Datentyp spare ich nie ein.
<pedanterie>
Syntax, die.
https://www.duden.de/rechtschreibung/Syntax
https://de.wikipedia.org/wiki/Syntax
</pedanterie>
> enthalten ist.
Der Fehler liegt hier in der Annahme, daß der * zum Typ und nicht zum
Elementnamen gehört.
Mit einem Konstrukt à la
typedef char * pchar_t;
const struct {pchar_t copyright, calibration;} e3 = {"LCQ V1.42 by  XYZ","Calibration"};
ist der Fehler weg.
Schön ist das trotzdem nicht. Code "kompakt" schreiben zu wollen, spart
zwar Textzeilen, macht aber exakt gar nichts übersichtlicher.
Bekommt man Geld zurück, wenn man weniger Zeichen für den Quelltext
verbraucht?
Für den Compiler macht es exakt absolut überhaupt gar keinen Unterschied
aus, wenn man statt des Krampfes da oben schreibt:
struct geraffel_t
  char *copyright;
  char *calibration;
const struct geraffel_t e3 =
  "LCQ V1.42 by  XYZ",
  "Calibration"
Oder gar
  .copyright = "LCQ V1.42 by  XYZ",
  .calibration = "Calibration"
Jörg W. schrieb:
> Wenn du schreibstconst struct {char* copyright, *calibration;} e3 =
> rücken:
Das hat mich jetzt sehr überrascht und zu 99% (100% wenn das aus der
aktuellen C Specification ableitbar bzw. stringent folgt) überzeugt.
Hat irgendwer einen link dazu?
Ich war immer *rechts orientiert ... und hatte jetzt angefangen davon
abzugehen, weil ich irgendwo aufgeschnappt (und viele Quellen es auch
praktisch so halten) sowie es auch logisch erscheint, dass
char*/int*/... ein daten type ist.
Die gcc Fehlermeldung ist dann auch verständlich und eindeutig. Also
mache ich jetzt wieder eine Rolle rückwärts mit *rechts, weils der
aktuelle Compiler es so will und hege 1% Zweifel ... allerdings wenn man
beachtet, dass der * dereferenziert passt es, ABER in C gibt es mehrfach
mehrfach Bedeutung von Token.
Daraus folgt, dass gcc v13.x (und davor) den Bug trägt, weil es da ohne
Fehlermeldung zwei und nicht ein pointer und char sind.
Nö, war auch dort schon nicht anders:
$ gcc -v
Using built-in specs.
Thread model: posix
gcc version 9.4.0 (Ubuntu 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2)
$ gcc -c bug.c
bug.c:1:71: warning: initialization of ‘char’ from ‘char *’ makes integer from pointer without a cast [-Wint-conversion]
bug.c:1:71: note: (near initialization for ‘e3.calibration’)
Widerspruch, weil denkbar eine Frage von persönlicher Perspektive ...
weitere Beispiele zum diskutieren :-)
//der ersten Variante gebe ich den Vorzug
while (1) continue; while (1); while (1) {};
while (x=y,x); while (x=y); x=y; while (x)
bei gcc Wx-x64 v8.x, 10.x, 13.x compilierbar ohne error, allerdings habe
ich die warnings nicht beachtet, weil zu viele :-)
Kann ich nicht bestätogen.  Eine adäquate Fehlermeldung (keine Warning)
sehe ich mit GCC v3.4, v5.4, v8, v12, v13, v14, v15.
Damit der Code compiliert kann man als C++ übersetzen zusammen mit
-fpermissive, also explizit kaputten[tm] Code erlauben:
Ohne -fpermissive:
$ echo 'const struct{char*copy,calib;}e3={"LCQ","Calib"};' | avr-g++ -xc++ - -fsyntax-only
<stdin>:1:35: warning: ISO C++ forbids converting a string constant to 'char*' [-Wwrite-strings]
<stdin>:1:41: error: invalid conversion from 'const char*' to 'char' [-fpermissive]
Mit -fpermissive:
$ echo 'const struct{char*copy,calib;}e3={"LCQ","Calib"};' | avr-g++ -xc++ - -fsyntax-only -fpermissive
<stdin>:1:41: warning: invalid conversion from 'const char*' to 'char' [-fpermissive]
Apollo M. schrieb:
> allerdings habe ich die warnings nicht beachtet, weil zu viele
bad habit
Ganz simpler Test:
char* a, b;
printf("a %d b %d\n", sizeof (a), sizeof (b));
Das ist in C schon immer so.
Das kann man so schreiben wenn es sonst niemand liest. :-)  Es wird auch
für dich Jahre später schwer lesbar sein.
Verstehe mich nicht falsch. Du kannst schreiben wie du das möchtest. Nur
wenn der Compiler meckert, spätestens dann sollte man seine Zeilen
überprüfen.
Ein Bjarne Stroustrup und Ulrich Breymann schreiben in ihren Büchern
auch
int* ip
und nicht "durchgehend"
int *ip
Obwohl U. Breymann in seinem Text dazu folgendes richtig beschreibt.
Die Variable ip ist vom Typ »Zeiger auf int«. Der Stern * bezieht sich also nur auf den direkt folgenden Namen.
Und paar Zeilen darüber auf gleicher Seite schreibt er es in der Form
int *ip {&i}
Das heißt wie schon gesagt bei Schreibweisen mit Mehrfachaufzählung wie
int* ip, mac
wird es gefährlich, weil mac kein Zeiger mehr hat, sondern nur den
Datentyp int.
Wenn man jeder Deklaration eine eigene Zeile gönnt, dann ist es
praktisch egal wie man es schreibt. Dann ist es immer sofort
ersichtlich.
Was ich dazu noch sagen möchte. Unabhängig davon ob das bei dir
kompilierte und nun nicht mehr o.ä. Generell wird jede neue
Compilerversion strenger. Wirft also mehr Warnungen/Fehler wie die
Version davor. Das sollte man dankbar aufnehmen um Probleme im Code zu
erkennen um damit schwerwiegende Fehler im Vorfeld vermeiden zu können.
Siehe die Fehlermeldung also nicht als Bug sondern als Hilfe.
Da bin ich bei dir und bin froh, dass ich den "angeblichen Bug" erwähnt
habe, weil ich dazu lernen konnte.
Harald K. schrieb:
> Ganz simpler Test:
Überzeugt trotzdem und Grund genug die 1% Zweifel jetzt an der Garderobe
abzugeben!
Apollo M. schrieb:
> Harald K. schrieb:
>> Ganz simpler Test:
> abzugeben!
Ein Test ersetzt aber keine Spezifikation.
Im C99 Standard: Im Abschnitt 6.7.5 Declarators ist der Aufbau von
Deklaratoren beschrieben, woraus sich die Semantik der diskutierten
Deklaration ergibt.  Das ganze ist im Stil einer kontextfreien Grammatik
formuliert, damit alle möglichen Fälle (das sind unendlich viele)
abgedeckt sind.
Das ist richtig; nur ist offenkundig die Spezfikation, um die es hier
letzlich geht, schon sehr, sehr lange elementarer Sprachbestandteil. Das
war nämlich schon im ungeliebten K&R-C, also dem nicht standardisierten
Urschleim vor C89 (damals "ANSI-C" genannt) so.
> nicht heran.
Ein Grund könnte der alte lokale Register-Allokator sein (Reload).  GCC
hat 2 solcher lokaler Allokatoren, und das alte Reload ist bei fast
allen Targets schon durch das neue LRA ersetzt -- nicht aber für AVR
https://gcc.gnu.org/PR113934
weil es noch einen Fall gibt, wo LRA falschen Code erzeugt:
https://gcc.gnu.org/PR118591
Aus diesem Grunde ist -mlra im avr-gxx noch deaktiviert (und nicht
dokumentiert, weil die Option ja spätestens mit Entfernung von Reload
wieder entfällt).
Hier ein Beispiel, wo die Codegröße von v13 zu v15 ansteigt.  (Reload
wird natürlich nicht mehr supprted, zumindest nicht was die Qualität des
erzeugten Codes angeht.)
typedef __SIZE_TYPE__ size_t;
extern size_t strlen (const char*) __attribute__((__pure__));
extern int strncmp (const char*, const char*, size_t) __attribute__((__pure__));
extern int atoi (const char*);
static inline _Bool is_prefix (const char *pre, const char *s)
    return 0 == strncmp (pre, s, strlen (pre));
_Bool get_int (const char *arg, const char *prefix, int *pi)
    if (! is_prefix (prefix, arg))
        return 0;
    *pi = atoi (arg + strlen (prefix));
    return 1;
Mit avr-gcc v15 -mno-lra wird mehr Stack gebraucht und sogar ein Frame
angelegt:
$ avr-gcc-8 getint.c -Os -S -mmcu=atmega8 && grep 'size =' getint.s
/* frame size = 0 */
/* stack size = 6 */
$ avr-gcc-13 getint.c -Os -S -mmcu=atmega8 && grep 'size =' getint.s
$ avr-gcc-15 getint.c -Os -S -mmcu=atmega8 && grep 'size =' getint.s
/* frame size = 4 */
/* stack size = 8 */
$ avr-gcc-15 getint.c -Os -S -mmcu=atmega8 -mlra && grep 'size =' getint.s
Das schlägt natürlich durch auf die Codegröße:
$ avr-gcc-8 getint.c -Os -c -mmcu=atmega8 && avr-size getint.o
   text     data      bss      dec      hex  filename
     76        0        0       76       4c  getint.o
$ avr-gcc-13 getint.c -Os -c -mmcu=atmega8 && avr-size getint.o
$ avr-gcc-15 getint.c -Os -c -mmcu=atmega8 && avr-size getint.o
     94        0        0       94       5e  getint.o
$ avr-gcc-15 getint.c -Os -c -mmcu=atmega8 -mlra && avr-size getint.o
von Peter D. (peda)
Apollo M. schrieb:
> allerdings habe
Ich versuche immer auf 0 warnings zu kommen. Auch wenn mich das unnötige
Klammern bei logischen Verknüpfungen gewaltig nervt.
von Peter D. (peda)
Harald K. schrieb:
> Oder gar
Diese Version gefällt mir auch am besten. Man muß sich keine Reihenfolge
mehr merken und kann beliebig Member umsortieren oder hinzufügen.
Für die C++ Fraktion: Da gehen "Designated Initalizers" erst ab C++20.
Außerdem muss man sich dort doch die Reihenfolge merken.
wegen erzeugter Codegröße. Wird von Fall zu Fall abhängen.
Mein Programm für die Modelleisenbahn kompiliert zu ...
avr-gcc / Flash  / RAM
12.3.0  / 37.468 / 5.078 (Bytes)
13.3.0  / 36.550 / 5.078 (Bytes)
14.3.0  / 36.935 / 3.292 (Bytes)
15.1.0  / 36.769 / 3.292 (Bytes)
Ab 14.x merkt man den Effekt das Konstanten automatisch im Flash landen.
µC AVR128DB64.
Ich hab mal einen avr-gcc v15 für Windows hochgeladen:
https://sourceforge.net/projects/winavr/files/avr-gcc
Als Dateiformat have ich tar.xz gewählt, weil zip über doppelt so groß
ist.
von Uwe D. (monkye)
Wo steht das genau?
„Octal constants should not be used“
von Klaus H. (klummel69)
Witzig, stimmt aber nicht ganz. x=0 ist in MISRA natürlich erlaubt.
(Für alle, die Schnappatmung bekommen haben... :-) )
Auszug: MISRA C:2012 Rule 7.1 Octal constants shall not be used
Rationale: Octal constants are denoted **by a leading zero**.
Developers can mistake an octal constant as a decimal constant
with a redundant leading zero.
Wichtig: "leading zero", eine 0 alleine ist also keine octal Zahl.
So ist es IMHO im C Standard auch definiert.
x = 0;  // compliant
x = 00;     // not compliant
x = 01;     // not compliant
von Nemopuk (nemopuk)
Alles andere hätte den Charakter eines Aprilscherzes.
Irgendwann demnächst ist ja auch eine neue Release der AVR-LibC geplant.
NEWS:
HTML Dokumentation (Vorschau):
https://avrdudes.github.io/avr-libc/avr-libc-user-manual-2.3.0/index.html
Noch ist Zeit zum Meckern :-)
p.s.: Die Web-Links in NEWS führen noch zur aktuellen Dokumentation,
reflektieren also noch nicht die Änderunden in der v2.3.  Für Doku zur
v2.3 einfach der obigen HTML Vorschau folgen.
Die diesjährige GCC Release v16 ist raus:
https://gcc.gnu.org/pipermail/gcc/2026-April/248065.html
https://gcc.gnu.org/gcc-16/changes.html
Im Gegensatz zur v15, wo es einige Verbesserungen und Erweiterungen für
AVR gab, hat die v16 praktisch keine AVR-spezifischen Änderungen.
Lediglich der Code für Shifts mit konstantem Offset wurde leicht
verbessert.  Beispiel:
#include <stdint.h>
uint32_t lsr22 (uint32_t x)
    return x >> 22;
Mit -Os für ATmega8:
v14
    ldi r18,22
1:  lsr r25
    ror r24
    ror r23
    ror r22
    dec r18
    brne 1b
v15
    movw r22,r24
    ldi r18,6
1:  lsr r23
    ror r22
    dec r18
    brne 1b
    ldi r24,0
    ldi r25,0
v16
    movw r22,r24
    andi r22,-64
    ori r22,32
1:  lsr r23
    ror r22
    brcc 1b
    ldi r24,0
    ldi r25,0
Das Thema KI geht natürlich auch an FOSS nicht vorbei, und in den GCC
Mailing Listen gibt es mehrere Threads zum Thema:
> Policy on use of LLM tools and bug fixes
https://gcc.gnu.org/pipermail/gcc/2026-March/247679.html
> GCC Development AI Policy Working Group Led by Jonathan Wakely
https://gcc.gnu.org/pipermail/gcc/2026-April/248017.html
Dabei geht es um den Einsatz von KI-Tools durch Entwickler, und nicht
etwa um KI in den Tools selbst.
