Forum: HF, Funk und Felder Fritzbox 7530 Externe Antenne anlöten
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Max P. (highpressure)
Fritzbox 7530 - umbau auf externe Antennen:
Hallo, ich wollte mal wieder geizen und mir den Frizextender sparen, da
dieser fast doppeltsoviel wert ist wie die Fritzbox :/
Also MHF4 Stecker gekauft und festgestellt, dass es sich um Murata
Buchsen handelt, also versucht die Antennen anzulöten.
Ground über die Außenseite des Murata und Signal an der Platinen
Antenne.
Ground hat Durchgang zu den anderen Murata Buchsen. Signal ist fest
Kontakt fraglich.
Fritzbox läuft aber leider kein Reichweiten zugewinn. Ich muss mir das
Internet 2 Etagen über mir holen und die Fritz 7530 hat irgendwie
schlechten Empfang , egal wo ich sie hinstelle, daher der Versuch mit
der externen Antenne. Mir geht es nur um das Empfang des 2,4 GHz signals
, daher habe ich erstmal nur die eine fest gelötet,  die an der längsten
Platinenantenne.
Router die Wlan empfangen und dann einen eigenen Accesspoint ausgeben
gibt es nicht so viele ... hatte schon einen TP link probiert , der das
WLan garnicht erst empfangen konnte. Also auch über Router Empfehlungen
wäre ich dankbar.
Bevor ich nun aufgebe wollte ich nochmal schauen ob jemand noch einen
Tip für mich hat, schon mal vielen Dank und viele Grüße
von Helmut -. (dc3yc)
> Platinenantenne.
Und du glaubst wirklich, dass diese Antenne für WLAN ist? Sieht mir eher
wie die für DECT aus?
von Lu (oszi45)
Wenn man im GHz-Bereich einen Draht verbiegt, ist bestimmt schon etwas
verstimmt. Deswegen würde ich besser gleich einen Repeater wie z.B. den
Fritz 2400 benutzen. Der hat auch einen RJ45-Anschluss für LAN. Dann
kann man das LAN-Kabel bis in den letzten toten Fleck legen. Ansonsten
könnte man den Repeater behelfsweise über Funk verbinden und etwa in der
Mitte des Weges aufstellen, damit er nach beiden Seiten eine gute
Funkverbindung hat.
https://fritz.com/produkte/wlan-mesh/fritzrepeater-2400/
von Stefan M. (derwisch)
Das vermute ich auch.
Ist jedenfalls die längste PCB Antenne.
Die beiden anderen sind eher für 5GHz bzw. 2,4GHz.
Wenn dort eine Koaxleitung angelötet wird, muss die Verbindung zum
Striplinestrahler durchgekratzt werden.
Sonst ist sie ja parallel zu externen Antenne angeschlossen.
Das geht dann nicht.
Ob der Spass dann (trotzdem) 50 Ohm Impedanz hat ist auch fraglich.
von Peter K. (chips)
DECT sitzt da nicht, sitzt rechts auf der Platine bei der TAE-Buchse
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Es genügt wahrscheinlich den Serienwiderstand auszulöten.
von Mike J. (linuxmint_user)
> Kontakt fraglich.
Du willst nichts kaputt machen und nutzt die alte Antenne weiter, aber
so geht eben auch Energie verloren die dann nicht in die neue Antenne
eingespeist werden kann.
Erst mal probierst du die W-Lan Antenne zu modifiziere, nicht die für
DECT. Dann trennst du mit einem Teppichmesser den unteren Bereich der
Antenne ab der nach GND geht und auch den oberen Kupferstreifen.
Der Abstand zwischen der Lötstelle die auf die Signal-Leitung geht und
der GND-Fläche sollte möglichst kurz sein. Du kannst es zum Schluss auch
etwas Isolieren (Heißkleber oder Klebeband) und es dann etwas mit Kupfer
oder Aluklebefolie bekleben, damit es etwas geschirmt ist, dann kommt
man eher an die 50 Ohm Impedanz auf dem Leitungsstück.
von Oliver S. (oliverso)
Mike J. schrieb:
> Erst mal probierst du …
> Dann trennst du mit einem Teppichmesser…
Und dann ab damit zum Wertstoffhof, und danach kaufst du einen Router
mit Anschluß für eine externe Antenne.
Oliver
von Harald K. (kirnbichler)
Oder man verzichtet darauf, den Router am denkbar ungeeignetsten Ort
aufzustellen, weil man schreckliche Angst vor Kabeln hat. Nein, so ein
Router gehört nicht in den Keller, auch wenn dort der Telephonanschluss
angebracht sein mag.
von Hmmm (hmmm)
Wenn Wissen bzgl. Linux und Netzwerktechnik vorhanden ist, irgendwas mit
OpenWRT-Support.
Dann aber unbedingt etwas mit 2.4 GHz für den "Uplink" und 5 GHz für die
Clients.
Ach Unsinn, da bastelt man ein paar Minuten und dann läuft das wieder.
Die Modifikation der Antenne ist sogar besonders leicht, man muss nur
wissen was man da macht.
Wir hatten damals den W-Lan Zugang der Uni genutzt, von zu Hause aus!
Man hat natürlich erst mal ein Kabel an die W-Lan Antenne beim Laptop
gebastelt und dann haben wir verschiedene Antennentypen ausprobiert. Das
waren 1,3km die da überbrückt werden mussten und an der W-Lan Antenne
auf dem Dach der Mensa konnten wir ja nichts modifizieren.
Er wird es doch wohl schaffen eine Verbindung über 2 Etagen aufzubauen.
von Reinhard S. (rezz)
FritzBox 4040 oder, aktueller, 4060 kann man hier nennen, Stichwort
"Vorhandener Zugang über WLAN".
https://fritz.com/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-4060/1040_Vorhandener-Zugang-uber-WLAN-in-FRITZ-Box-einrichten/
Bastellösung ansonsten ein Repeater, der dir das WLAN-Signal
aufschnappt, auf Ethernet wandelt und dahinter dann irgendein Router,
den du auf "externes Modem" einstellst.
So ziemlich alle einigermassen aktuellen Fritzboxen sollten Mesh über
Wlan beherrschen. Ob es das ist, was du suchst, keine Ahnung.
Oliver
