Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Infos zu Futaba 20-LT-02GK VFD?
von Max (vintageenjoyer)
Hallo, liebes Forum,
Ich habe von meinem Berufsschullehrer 2 dieser VF-Displays bekommen. Er
hat mir bereits einige Dinge erklärt, die ich beachten muss. Jedoch
finde ich spezifisch zum Display keine Infos im Web. Daher möchte ich
hier Fragen, ob jemand genau mit diesem Display schon gearbeitet, oder
Erfahrungen mit Futaba Displays hat. Gibt es dazu eventuell
Datenblätter?
Ich danke für jede Hilfe.
- Gruß, Max
https://www.futaba.com/products/display/vacuum-fluorescent-displays-vfd/
"Futaba has withdrawn from the VFD and the VFD module business."
Also die produzieren seit 2020 keine mehr und bieten anscheinend auch
keine Datenblätter mehr an.
https://www.futaba.co.jp/en/corporate/business/vfd
die Seite scheint älter zu sein
https://www.futaba.co.jp/en/product/vfd
Prinzipbeschreibung des Aufbaus
Das Display scheint aus einem Radio mit CD-Spieler zu stammen.
Wikipedia:
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluoreszenzanzeige
von Vanye R. (vanye_rijan)
Schoene Teile. Zeig mal die Unterseite, wenn ich das richtig sehe dann
hat das keine Elektronik, es ist also nur das nackte VFD.
VFDs waren vor zehn Jahren schonmal in Mode. Es sollte da bergeweise
Erklaerbaerseiten geben.
Zum Beispiel hier:
https://www.instructables.com/A-Simple-Driver-for-VFD-Displays/
> Gibt es dazu eventuell Datenblätter?
Unwahrscheinlich weil das sicher nach Kundenwunsch gefertigt wurde.
Ist aber egal. Anoden/Gate Spannungen liegen immer so im Bereich 20V
wobei es da auf ein paar Volt mehr oder weniger nicht ankommt.
Heizspannung ist wichtig. Im Dunkeln ans Labornetzteil haengen und
Spannung langsam aufdrehen bis man es gerade so gluehen sieht, dann
vielleicht ein Stueck zurueck. Dabei sollte irgendwas zwischen 3 und 6V
rauskommen.
Es gibt spezielle TreiberICs, braucht man aber nicht unbedingt. Geht
auch mit Transistoren. Ansonsten irgendein Mikrocontroller und fertig...
Vanye
Genau. Es handelt sich hierbei um das nackte Display. Ich habe das Bild
entsprechend angehängt.
von Johannes R. (oa625)
Brauchst Du die Anschlussbelegung?
Ich hatte die mal ermittelt. Sind 20 einzelne Steuergitter und ein
Haufen Segmentanschlüsse. Bei Bedarf suche ich mal danach.
JR
von Peter D. (peda)
Für nur 2 Stück würde ich nicht extra viel Arbeit investieren.
Auch muß man dran denken, daß ständig leuchtende Segmente recht schnell
nachlassen (Video-Rekorder Uhr).
Johannes R. schrieb im Beitrag:
Das wäre echt super, weil ich dazu halt überhaupt nichts gefunden habe.
Wenn du dir den Aufwand machst, wär ich so dankbar dafür.
Gruß, Max
Klar, so nach 20Jahren Dauerbetrieb etwa halbe Helligkeit. Also
vermutlich 20-40x besser wie so ein chinesisches Oled. :-D
Brauchst du eigentlich nicht. Du brauchst nur zwei Netzteile. Einmal
fuer die Heizung und einmal die Anoden/Gitter. Wenn du dann einmal an
den Pinnen entlang gehst dann weisst du wie die Belegung ist. Aber
selbst das ist eigentlich ueberfluessig. Im Prinzip kannst du da
reinschauen und so Anoden und Gitter identifizieren. Dann kannst du
schon eine Elektronik bauen die das Teil ans leuchten bringt und den
Rest in Software machen.
Heizung sind immer die Pinne ganz links und rechts. Bei dir jeweils die
dreier Gruppe.
Vanye
von Harald K. (kirnbichler)
Kann auch viel schneller gehen; mir ist kürzlich ein Radio mit
Punktmatrix-VFD in die Hände gefallen, das bereits nach etwa 10 Jahren
an den häufiger genutzten Stellen kaum noch zu entziffern war. Und das,
obwohl das Gerät bei Inaktivität nach ein paar Augenblicken das VFD
dunkelgetastet hat.
Das Display enthielt einen Controller (Chip, im VFD selbst
untergebracht) und wurde über ein SPI-artiges Protokoll angesteuert.
Dabei musste der angezeigte Inhalt ständig aktualisiert werden, blieb
die Aktualisierung aus, schaltete sich das Display innerhalb von ca. 1
Sekunde ab.
Der Gegenentwurf steckt in meinem Backofen, da ist das Display bis auf
ein paar Stunden seit 30 Jahren durchgehend an, und immer noch bestens
ablesbar.
von H. H. (Gast)
> ablesbar.
Bei meinem Sohn: Mikrowelle von 1988. Display nicht mehr ganz
gleichmäßig, aber auch noch bestens zu lesen.
Hallo Max,
hier sind mal meine Unterlagen zum Display. Die Heizspannung konnte nur
anhand der Helligkeit der Heizfäden geschätzt werden, sollte mit den
angegebenen 4V zur Heizfadenlänge passen.
Die erforderliche bzw. zulässige Gitter- u. Anodenspannung kenne ich
nicht, der Test wurde statisch mit ca. 20V durchgeführt. Im
Multiplexbetrieb ist eine höhere Spg. erforderlich.
Die Gitterbereiche G1...G20 sind im PDF jeweils eingerahmt (G2 bis G13
wie G1)
Die Excel- Tabelle sieht auf den ersten Blick etwas unübersichtlich aus,
sollte aber bei näherer Betrachtung durchschaubar sein.
Wenn's noch Fragen gibt, nur zu!
Johannes
von Jörg R. (solar77)
Ich schon, denn das sind schöne Displays.
Unsinn.
Genau! Sowohl von den Segmenten wie auch der Groesse. Die haben die
Magie im Glasbaustein drin. Da lohnt sich etwas Aufwand!
Vanye
von Peter D. (peda)
Da habe ich völlig andere Erfahrungen mit Heimkomponenten gemacht, ab
etwa 2 Jahren sind deutliche Unterschiede zu sehen.
Man kann die Uhr nicht stellen, dann sind nur die 4 Striche "-- --"
dunkel. Beim Hifi-Turm geht das, aber ein Videorekorder soll ja schon
mit Timer aufnehmen.
Also bei mir sah die Uhr in meiner Mikrowelle auch nach 20Jahren noch
okay aus, sicher leicht dunkler wie neu, aber problemlos und gut
ablesbar und vor allem alle Segmente gleich hell.
Aber vielleicht gibt es ja auch billige Murks VFDs und gute. Hier geht
aber um Futaba und die werden wissen was sie tun.
Ich koennte mir auch vorstellen das es vom Hardwareentwickler abhaengt.
Wie ich ja schon sagte, die VFDs haben einen grossen Spielraum was ihre
Betriebspannungen angeht. Aber es mag ja sein das dies auch irgendwie in
die Lebensdauer mit eingeht. Vor allem eine eher hohe Heizspannung wird
wohl nicht so gut sein.
Aber auch im schlimmsten Falle sicher noch besser als die kleinen blauen
Oled welche die Chinesen so verkaufen. .-)
Oh..und mein steinaltes Keithley 199 hatte auch ein Problem damit das
leuchtende LED Segmente in benachbarte ausgeschaltete ruebergestrahlt
haben und man so stark an Ablesekontrast verloren hat weil die Farbe
zwischen den Segmenten verblasst ist die das verhindern soll. Irgendwas
ist ja immer....
Vanye
Das von mir beschriebene nach nur etwa 10 Jahren trotz Dunkeltastung
ungebrauchte VFD war von Noritake, die wissen auch, was sie tun. Und da
die Elektronik zur Ansteuerung des Displays (bis auf die
Spannungserzeugung)
im Display selbst steckt, kann hier auch der Gerätehersteller wenig
beeinflussen. Wenn der Heizstrom zu fett wird, brennen irgendwann die
Heizfäden durch, aber das ist hier natürlich nicht passiert.
von Peter D. (peda)
Das ist untypisch für VFDs, wird wohl doch eher LED gewesen sein.
Oder die leuchteten nicht ständig.
Wir hatten auch mal eine Geräteserie mit VFD 2*20 Punktmatrix gebaut.
Die waren schön groß und hell. Aber bei Reparaturen hat man dann immer
das Hauptmenü nach dem Einschalten eingebrannt gesehen.
Bei den magischen Augen in Röhrenradios konnte man auch gut sehen,
welcher Bereich der Segmente verbraucht war. Die dudelten ja oft 24/7.
Das jetzt 30 Jahre alte dauerhaft in Betrieb befindliche VFD in meinem
Backofen ist definitiv ein VFD. Und das leuchtet, bis auf ein paar
Stunden Stromausfall/Renovierung seit 30 Jahren durchgehend.
Nene, ich weiss schon was ich habe. .-) War eine der ersten Panasonic
und die hatten alle VFD. Erst das neue Nachfolgeprodukt, auch Panasonic,
die hat jetzt LCD hinterleuchtet.
Davon hab ich auch noch 2-3 Paletten im Keller... Ich finde aber
Punktmatrix als VFD hat keine Magie. Das sieht mir zu gewoehnlich aus.
Vanye
Sehe ich genau andersrum, VFD-Punktmatrix ist schöner als
LC-Punktmatrix.
Viel schicker ist natürlich LED-Punktmatrix (oder Fake-Punktmatrix wie
TIL311).
Was gar nicht geht, ist 14- oder 16-Segment, und da ist es wurscht, ob
LCD, VFD oder handgemalt. Das ist einfach nur hässlich.
von Peter D. (peda)
Wir hatten massiv Probleme, wenn der Hersteller es abgekündigt hatte und
wir den nächsten Hersteller suchen mußten. Die waren alle nicht
kompatibel und wir mußten ständig an unserer Software rumbasteln.
Die letzten waren die schlimmsten. Die flackerten, sobald man neuen Text
schrieb und die Busyabfrage funktionierte auch nicht richtig.
Vanye R. schrieb:
> Ich finde aber Punktmatrix als VFD hat keine Magie. Das sieht mir zu gewoehnlich
aus.
Wie willst Du denn sonst Schrift anzeigen?
16 Segment sieht einfach nur abartig aus.
> LC-Punktmatrix.
Wir koennten ja tauschen. :-D
Da stimme ich zu. Sind mittlerweile auch preiswerter geworden wie vor
20Jahren.
Idealerweise mit fertigen Symbolen, am besten in unterschiedlich bunt.
Also so Texte wie "CD", "DAT", "Tuner". Sieht man ja auch oben in dem
VFD. Und klar notfalls etwas mit 16Segment, aber das mag ich auch nicht
so.
Das ist korrekt. Da hab ich auch noch Stangenweise LEDs von, aber das
ist einfach nur haesslich.
Vanye
von Peter D. (peda)
Ideal ist daran überhaupt nichts. Damit ist man extrem auf nur wenige
Symbole an nur festen Positionen eingeschränkt.
Universelle Eingaben, wie "Parametername: Wert" sind damit unmöglich.
Und man braucht große Stückzahlen für solche speziellen Kunden-Displays.
Ein Punktmatrix-VFD ist dagegen ähnlich flexibel, wie ein HD44780
kompatibles LCD.
> kompatibles LCD.
Du erklaerst offensichtliches. Aber ich finde das sowas haesslich
aussieht.
Und es gibt wenig Grund ein VFD einzusetzen ausser das es cool
aussieht...
Vanye
von Peter D. (peda)
Weil Du meintest, ich könnte feste Symbole verwenden.
Vanye R. schrieb:
> Aber ich finde das sowas haesslich aussieht.
Es war gefordert, daß es auch aus der Entfernung und mit großem
Betrachtungswinkel ablesbar sein soll. Mit LCDs lies sich das damals
nicht realisieren.
> Mit LCDs lies sich das damals nicht realisieren.
Natuerlich nicht schon 1980, aber so ab 1990 schon. Was mich aber an
diesen alten LCDs stoert, und genauso an den typischen VFD, das die die
Zeichen immer so in Gruppen zusammengefasst haben zwischen den es einen
gewissen Abstand gibt. Das ist halt der typische 80er Look den damals
viele Geraete hatten.
Das wuerde ich bei irgendwelchen Bastelprojekten fuer einen selber nicht
haben wollen.
Aber ist bestimmt auch eine Sache des Zeitgeistes. Irgendwann wird genau
das wieder in Mode kommen.
Vanye
von Christoph Z. (rayelec)
> aussieht...
VFDs funktionieren einwandfrei bis in tiefe Minusgrade. Selbst TFTs
haben bei -20° schon echte Probleme.
Heutige Messgeräte mit TFTs finde ich häufig farblich zu verspielt und
mit Informationen geradezu überladen.
Leider sind VFDs eine aussterbende Art (zu teuer). Futaba hat die Segel
schon gestrichen, ebenfalls NEC und Samsung. Es bleiben nur noch
Noritake-Itron und einige Chinesen.
Ich weiss. Die haben ja nicht nur ein unkritische Funktionssystem,
sondern gleich eine Heizung. :)
> Selbst TFTs
Richtig, allerdings scheint es da in den letzten Jahren ein paar
Verbesserungen gegeben zu haben. Ich meine ich hab da auch schon was
fuer -30 gesehen. Das ist aber noch nicht Alieexpress oder Pollin
angekommen.
Ist hier aber nicht relevant solange es nur um ein Spassprojekt gibt.
Ist ja nix was am Ende auf eine Bohrinsel in Sibirien funktionieren
muss. .-)
Deshalb werden sie ja fuer private Sachen cool. Wobei der Preis nur eine
Sache ist. Die andere ist natuerlich der Energieverbrauch. Obwohl unsere
Vorfahren ja sogar Taschenrechner damit hatten.
Vanye
von Peter D. (peda)
Wir hatten das M202MD07HB im Einsatz. Mit 10mm Zeichenhöhe und 2*20
Zeichen gab es als LCD nichts vergleichbares.
Beim VFD braucht man in jedem Fall eine Kontrastfolie davor. Sonst sieht
man nur den Innenaufbau, aber kaum die leuchtenden Segmente.
