LED Running Light (Contoller Typ gesucht)
OP #7869320
Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem bestimmten Controller Type der auf dem Controllerboard Herstellerseitig unkenntlich gemacht wurde.
Der Controller ist von einm LED Stripe auf dem weiße und gelbe LED's verbaut sind. Sie dienen als Daylight/Sequential Turning Runnig Light im KFZ Bereich und besitzen eine automatische Switchback Funktion. Leider ist es hier so, das das Sequnzielle Blinksignal beim Ausschalten (Unterbrechung gelber Draht) nicht SOFORT nach dem LED Durchlauf beendet wird, sondern noch weitere 4 mal durchläuft bevor es wieder automatisch auf die weißen LED's zurück schaltet. Vom Hersteller gibt es leider keine Infos zur Änderungsmöglichkeit.
Die Fragen zur meine Skizze lauten also :
  • Welcher Controller könnte hier verbaut worden sein ?
  • Gibt es eine Möglichkeit den Controller in seine Beschaltung zu ändern um den Sequenziellen Durchlauf zu ändern ?
Danke Jörg
Beitrag #7869325 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7869338 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7869352 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7869376 wurde von einem Moderator gelöscht.
(Firma: 1984now) #7869593
Jörg schrieb:
Hier wie gewünscht das Foto vom Controller Board
Na, damit kann man doch schon was anfangen. Man erkennt auf jeden Fall, dass Peda bezüglich der Versorgungs-Pins richtig geraten hat. Damit kommt also auch der von ihm angegebene µC in Frage.
Und das genügt eigentlich. Einfach einen Tiny402 kaufen und mit einem neu geschriebenen Programm flashen, was genau das tut, was du willst. Dürfte bei der primitiven Funktionalität einfacher sein als Reverse-Engineering und Anpassung.
OP #7870446
Danke @Matthias
Hab mir mit einem Transistor,2 Widerständen und einem Kondensator einen kleinen Zeitschalter gebaut. Dieser zieht den roten Draht auf Minus solange über die Basis die Impulse vom Blinker kommen und gleichzeitig den gelben Draht speisen. Kommen keine Impulde mehr, sperrt der Transi nach 2 Sek. und speist wieder den roten Draht mit 12V. Somit funktioniert auch der Switchback auf Daylight mit den weißen LED's wieder. Ist der "Dirty Way" und gefällt mir nicht wirklich. Werde daher trotzdem ein wenig mit dem Arduino spielen
Gruß Jörg
