Wie heisst dieses Gewinde?
OP #7869706
Hallo Leute,
Bei unserem Schirmständer ist die Verschraubung gebrochen (porös geworden). Da dieser aber echt massiv ist, wollte ich mir einen "Ersatzstössel" besorgen.
Nun stellen sich mir zwei Fragen:
  1. Wie heisst so "ein Teil"?
  2. Was für ein Gewinde ist das?
Karlo N. schrieb:
Hallo Leute,
Für den Fall, dass dieser Vierkant nur die typischen ~40 cm Höhe erreicht und derüber eine weitere Kupplung zum Schirm besteht, würde ich alle maroden Gewindeanteile entfernen und anschliessend die Ständerteile mittels Epoxidharz fest verbinden.
#7869764
Normgewinde sind für den Hersteller gut, wenn man
a) beide Seiten, die verschraubt werden sollen, von verschiedenen Lieferanten kaufen oder
b) wenn man Standardwerkzeuge zur Herstellung verwenden können will.
Beides trifft hier nicht zu.
Wenn Du die Bodenplatte unbedingt behalten willst, würde ich das poröse Zeug wegschneiden und den Rest einzementieren. Der Sonnenschirmfuss muss ja schließlich nicht mehr in die Verpackung zurück.
#7869830
Eindeutig ein Rundgewinde. Interpretiere ich es richtig, daß das letzte Foto die Steigung zeigen soll? Demzufolge liegt die Steigung zwischen 9 und 9,5mm. Das passt zu keiner der bisher genannten Gewindenormen. Falls es sich tatsächlich um ein Normgewinde handeln sollte, muss es ja, je nach Herstellungsland, nicht unbedingt nach einer deutschen Norm gefertigt sein.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7869837
Das Gewinde vom Sonnenständer dünn mit Fett einschmieren. Das dann mit Kunstharz ausgiessen. Da teuer, könnte man das Kunstharz z.B. mit Holzspäne strecken. Hart weren lassen, danach raus schrauben. In dieses neue Gewindestück kommt dann eine Gewindestange rein. Damit dann den Rest des Sonnenschirms verheiraten.
Sofern das nicht alles auch so porös geworden ist.
#7870098
Hm, die Steigung ist wirklich groß und paßt wohl zu gar nichts bekanntem. Am ehesten noch Edisongewinde aber das gibt es eigentlich nicht in dieser Größe.
Wie wäre die Wiederverwendung des Gewindeteils mit einem neuen Stab aus Alu? 50x50mm Aluvierkant in das abgeschnittene Gewindeteil einpassen/kleben?
(Firma: nix) #7870154
Hallo, mir ist noch nicht ganz klar, was nun defekt ist, das Gewinde im Fuß oder das am Ständer (sieht aber intakt aus)?
Ich kann eigentlich bis zum Durchmesser etwa 150mm jedes erdenkliche Gewinde drehen (Steigung und Profil egal), doch was ist nun defekt?
Old-Papa
Beitrag #7871121 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7871144 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7871185 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7871196 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7871340 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7871417 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7871418 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7871420 wurde von einem Moderator gelöscht.
