Sirene aus ELO
OP #7869724
Eppelein V. schrieb:
Soul E. schrieb:
In der Elektor gab es vor 35 Jahren eine Schaltung, die ein vorbeifahrendes Polizeiauto simuliert. Inklusive Doppler-Shift des Zweitonhorns. Die war ziemlich gut.
Vielleicht finde ich die Ausgabe noch.
Im Elektor "301 Schaltungen" Seiten 340-343
MfG Eppelein
Ich habe jetzt diese Sirene nachgebaut, funktioniert.
Wenn ich jedoch einen Verstärker nachschalte, ertönt sofort die Sirene im Dauerton, ohne den Taster für eine Aktivierung zu betätigen. Ein abschwellender Ton Fehlanzeige.
Verstärker https://media.elv.com/file/1993_04_20_hifiverstaerker.pdf
Ohne Verstärker keine Probleme.
Wie kann ich diesen Umstand umgehen, so daß nach betätigen des Tasters ein abschwellender Ton zu hören ist, wie erst nach erneutem betätigen des T. die Sirene Fahrt aufnimmt?
Merci
MfG Eppelein
PS: Schaltung der Sirene könnte ich kopieren und einstellen, wenn zuläsig und benötigt.
#7869735
Ich vermute, dass Dein Verstärker die Versorgungsspannung so beeinflusst, dass es Effekte auf Deine Sirene hat.
Spendiere der Sirenenschaltung mal einen in örtlicher Nähe platzierten Kondensator (evtl. samt vorgeschaltetem Widerstand - also ein RC-Siebglied). Vielleicht hilft das.
Wenn Du uns ein paar Fotos Deiner Schaltung spendierst, kommen ggf. noch mehr und passendere Ideen hier aus der Community.
Viele Grüße
Igel1 (der sich immer noch jeden Tag über den Brother Etikettendrucker freut, den Du mir mal geschenkt hast)
#7869738
Wenn ich mich richtig erinnere, dann hängt der Lautsprecher zwischen zwei Transistoren. Der obere macht den Sound, der untere die Lautstärke. Wenn Du jetzt einfach den Verstärker an die Lautsprecheranschlüsse hängst, wird der VCA kurzgeschlossen.
Du musst wahrscheinlich den Lautsprecher durch einen Widerstand ersetzen und dann da die beiden Signale mit einem Differenzverstärker abgreifen.
OP #7869743
Servus alle interessierten Leser,
beide Komponenten, Sirene und Verstärker an getrennte Versorgungen gehängt. Jetzt funktioniert es soweit, nur daß bei höherem Pegel dann die Sirene, wenn runtergefahren, ein Rauschen nebst leiser Sirene in Dauerschleife zu hören ist.
Gehe da morgen darüber und melde mich mit neuen Erkenntnissen.
MfG Eppelein
OP #7869763
Servus Soul,
danke für den Tipp auch. Könntest Du mir da einen Schaltungshinweis geben und wie ich vorgehen muß - merci.
Wie hoch müßte der Widerstand (8 Ohm?) sein und welcher Differenzverstärker käme in Betracht?
MfG Eppelein
#7869808
Drr Lautsprecher der Originalschaltung ist schwebend, d.h. keiner seiner Anschlüsse darf mit Masse verbunden werden. (was der nachgeschaltete Verstärker aber tat!)
Wenn da also ein Verstärker nachgeschaltet werden soll brauchst du entweder einen Verstärker mit massefreiem Differenzeingang oder du ersetzt den Lautsprecher der Originalschaltung durch einen kleinen NF-Übertrager, an dessen Sekundärseite dann massebezogen der Verstärker angeschlossen werden kann.
OP #7869882
Servus Thorsten,
Merci - werde ich versuchen und berichten.
MfG Eppelein
