SC LWL Switch ohne IP Header Hutschiene
OP #7870169
Hallo in die Runde,
Für eine Messtechnik mit LWL Verkabelung benötige (wo ich über 1 km Daten übertragen kann) ich einen SC LWL Switch, der die Signale 1:1 (10/100 Mbit) weiterleitet ohne IP Header Daten, da diese die Messtechnik stören.
Kennt sich jemand aus und kann was bitte empfehlen?
Danke.
#7870172
Aber Ethernet ist es schon, was Du übertragen willst?
L2-Switche werten nur den 14 Byte Ethernet-Header aus. Der muss natürlich vorhanden sein, sonst kannst Du keinen Ethernet-Switch nehmen. Die FCS muss auch vorhanden sein, sonst werden die Pakete als defekt verworfen.
fchk
#7870175
Was meinst Du damit genau? Ein üblicher Switch interessiert sich nicht für Layer 3. Wenn die Geräte zusätzlich zu den Messwerten IP-Traffic senden, den Du ausfiltern willst, wird es komplizierter.
OP #7870179
Ethernet Traffic ist das nicht …
das ist vom Messtechnik Hersteller sein „eigner“ Bus ohne IP Zeug. Der Sensor ist über LC oder SC LWL optisch mit der Auswerteeinheit damit verbunden. Ich muss das Signal aber paar 100 m mit einem festen LWL dazwischen übertragen.
Daher brauch ich die 1:1 Umsetzer
Danke
#7870180
Was denn nun, kein Ethernet oder kein IP?
Wenn es kein Ethernet ist, vergiss den Switch.
Wenn Du einfach nur 2 Fasern verbinden willst, brauchst Du doch keinen Switch, das geht rein passiv. Die müssen natürlich zusammenpassen, also nicht nur der genannte Verbinder, sondern auch der Fasertyp (Singlemode, Multimode).
#7870200
Dann kannst Du keinen Ethernet-Switch nichmen, sondern musst zwingend eine 1:1 Direktverbindung haben.
Psst. Früher konnte man über Ethernet nicht nur IP, sondern auch IPX, NetBEUI, Apple DDP oder DECnet fahren. Alles kein IP, aber Ethernet.
Du kannst dann keine Umsetzer nehmen. Die meisten erwarten Ethernet-Frames. Wenn Du proprietäres Zeugs kaufst, bist Du an das gebunden, was Dein Messtechnik-Hersteller Dir anbietet. Du kannst dann nichts anderes nehmen. Frag den dann, Du hast eh keine Wahl.
Deswegen informiert man sich eben auch vorher und kauft halt solch proprietären Krams nach Möglichkeit gar nicht.
DU hast jedenfalls verloren.
fchk.
#7870203
Also das Teil kommt schon fertig mit LWL-Verkabelung oder sind da irgendwelche Kupferkabel dran?
Wenn da schon LWL-Verkabelung dran ist, was genau für LWL? Also Multimode, Singlemode und was für ne Wellenlänge?
Wenn da schon LWL-Verkabelung dran ist, warum geht dann 1 km Entfernung nicht mit der gelieferten Technik? Ist einfach das Glasfaserkabel nicht lang genug oder wo ist das Problem?
OP #7870217
Ja, genau so ist es.
LWL wird von B nach C in Erde verbuddelt und von A nach B ein LWL und C nach D ein LWL.
Hat auch den Vorteil, wenn einer das kurze LWL zerstört kann er einfach ein anderes nehmen 😉
50/125 um Faser wird genutzt
Danke
#7870221
Also OM2, OM3 oder OM4. Mit 100Mbps ist 1km kein Problem, nur bei 1Gbps müsste es OM4 sein, sonst wäre offiziell bei 550m Schluss.
Also einfach mit passenden Patchkabeln auf die fest verlegte Glasfaser gehen, die wird ja auf einer Dose o.dgl. liegen. Aktive Technik brauchst Du da nicht.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
