Homebox 6641 DSL Router Verlängerung Wlan (diy)Antenne Anlöten
OP (Firma: schlechthin) #7870619
Dieser Router soll seine Position nicht verändern, aber das Wlan Signal soll 3 Meter weiter nur in eine Richtung abstrahlen. Man könnte diese PCB Antennen abkratzen/durchtrennen und ein Coax Kabel anlöten, und an dieses eine DIY Wlan Antenne anschließen.
Wer hat Erfahrung damit? Es gibt viele Anleitungen, aber sie soll auch funktionieren und möglichst einfach sein. Worauf muss man achten, als Elektrobastler mit wenig RF Detailwissen?
Das Signal der Antenne kann man in der Router Software abschwächen.
Ich denke eine Biquad Antenne könnte gut sein.
http://www.dl2jas.com/antennen/biquad/biquad.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Quadantenne
https://wiki.bremen.freifunk.net/Anleitungen/Selbstbauantennen
https://voipspezialist.de/bessere-w-lan-antenne-selber-bauen-so-gehts/
Es gibt 7 Antennen die sehen gleich aus und noch 1 ne. Welche ist 5GHZ und welche 2,4GHZ ?
Ist damit nur gemeint , der Aufstellort soll beibehalten werden, aber er darf gedreht werden? Dann probieren ob die Verbindung besser wird, wenn die Platinenoberseite in Empfängerrichtung zeigt. Als nächstes hinter dem Router eine Metallplatte als Reflektor anbringen, Abstand variieren, bis die Verstärkung maximal ist. Hilfreich zur Optimierung ist, wenn der Router oder das Empfangsgerät eine Feldstärkemessung hat. Schon probiert, ob 2,4 oder 5GHz besser funktioniert?
OP (Firma: schlechthin) #7870880
Ich hab den Router jetzt doch an ne andre Stelle gekpackt. Das mit der Metallfläche habe ich probiert, nur Platz bedingt war Entfernung ändern nicht möglich. Drehen war auch nicht möglich und hat aber in die Richtung gezeigt. Aber andre Router hatten genauso Probleme durchzukommen.
https://f-droid.org/en/packages/com.vrem.wifianalyzer/ ich habs kurz probiert, war kein eindeutiges Ergebnis: 2,4 oder 5GHz
Von der Homebox gibt es mehrere Modelle, dieses ist Astroya / Arcadyan, es gibt noch Zyxel.
#7916562
Soweit ich mich erinnere waren diese Geräte nur gemietet, bei Nichtrückgabe wurden 200 € fällig. Daher wundert es mich wie Du das Gehäuse zerstörungsfrei öffnen konntest. Ich habe damals nur durch die Lüftungsschlitze Messingstäbchen gefummelt um an die Zugangsdaten zu gelangen.
