Hey,
Ich hoffe der Beitrag ist hier richtig, ich habe ein Custom-Board mit STM32H743IIT6, externem SDRAM (256 Mbit), QSPI und SDCARD. (In einem Testprojekt lief alles SDRAM, QSPI, SDCARD tadellos)
Ich möchte für den MCU in einer minimalsten Konfiguration u-boot kompilieren. Ich habe mir dafür die bereits vorhandenen STM32H743-EVAL / DISCO, Files kopiert und in eigene umgewandelt. Kompilieren klappte auch ohne Warnungen/Fehler.
Mit fummeln, habe ich auf dem USART2 eine Ausgabe, da die Vorlagen andere Pins zur USART2 nutzen und ich an meinem Board ein Quarzoscillator mit 25 MHZ habe.
Der Bootloader soll erstmal kein SPL haben, und die Firmware später von der SDCARD / eMMC laden.
Nun erhalte ich aber beim Booten immer einen Hardfault und scheinbar (lt. Register R0: 23f36fc0) schreibt U-boot in die falsche RAM adresse.
(Die CFG_EXTRA_ENV_SETTINGS, erstmal ignorieren, die sind erst für den eigentlichen Bootprozess wichtig)
1 |
U-Boot 2025.07-rc1-00075-g0c8a89d252c3-dirty (May 04 2025 - 12:02:51 +0200)
2 |
3 |
Model: STMicroelectronics STM32H743i-EVAL board
4 |
DRAM: Hard fault
5 |
pc : 08000a86 lr : 0800bf37 xPSR : 01001800
6 |
r12 : 23f36ff8 r3 : 00000000 r2 : fffffffc
7 |
r1 : 00000000 r0 : 23f36fc0
8 |
Resetting CPU ...
stm32h743-custom_defconfig:
1 |
CONFIG_ARM=y
2 |
CONFIG_ARCH_STM32=y
3 |
CONFIG_SYS_MALLOC_LEN=0x00100000
4 |
CONFIG_NR_DRAM_BANKS=1
5 |
CONFIG_ENV_SIZE=0x2000
6 |
CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE="st/stm32h743i-custom"
7 |
CONFIG_OF_LIBFDT_OVERLAY=y
8 |
9 |
CONFIG_SYS_LOAD_ADDR=0x24008000
10 |
CONFIG_SYS_TEXT_BASE=0x08000000 #internal mcu flash
11 |
CONFIG_TEXT_BASE=0x08000000
12 |
13 |
CONFIG_SYS_SDRAM_BASE=0x24000000 #dram_1
14 |
CONFIG_SYS_SDRAM_SIZE=0x00080000
15 |
16 |
CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT=y
17 |
CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT=y
18 |
19 |
20 |
CONFIG_SYS_DRAM_TEST=y
21 |
CONFIG_SYS_DRAM_TEST_LEN=0x00010000
22 |
23 |
CONFIG_STM32H7=y
24 |
CONFIG_TARGET_STM32H743_EVAL=y
25 |
CONFIG_DISTRO_DEFAULTS=y
26 |
CONFIG_BOOTDELAY=3
27 |
CONFIG_AUTOBOOT_KEYED=y
28 |
CONFIG_AUTOBOOT_PROMPT="Hit SPACE in %d seconds to stop autoboot.\n"
29 |
CONFIG_AUTOBOOT_STOP_STR=" "
30 |
CONFIG_DEFAULT_FDT_FILE="stm32h743i-custom"
31 |
CONFIG_SYS_CBSIZE=256
32 |
CONFIG_SYS_PBSIZE=282
33 |
# CONFIG_DISPLAY_CPUINFO is not set
34 |
CONFIG_SYS_PROMPT="U-Boot > "
35 |
CONFIG_CMD_GPT=y
36 |
CONFIG_CMD_MMC=y
37 |
# CONFIG_CMD_SETEXPR is not set
38 |
CONFIG_CMD_CACHE=y
39 |
CONFIG_CMD_TIMER=y
40 |
CONFIG_CMD_EXT4_WRITE=y
41 |
# CONFIG_ISO_PARTITION is not set
42 |
CONFIG_OF_CONTROL=y
43 |
CONFIG_SYS_RELOC_GD_ENV_ADDR=y
44 |
CONFIG_NO_NET=y
45 |
CONFIG_STM32_SDMMC2=y
46 |
# CONFIG_PINCTRL_FULL is not set
stm32h743-custom.c:
1 |
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
2 |
3 |
* Copyright (C) 2017, STMicroelectronics - All Rights Reserved
4 |
* Author(s): Patrice Chotard, <patrice.chotard@foss.st.com> for STMicroelectronics.
5 |
6 |
7 |
#include <dm.h>
8 |
#include <init.h>
9 |
#include <log.h>
10 |
#include <asm/global_data.h>
11 |
12 |
DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
13 |
14 |
int dram_init(void)
15 |
16 |
struct udevice *dev;
17 |
int ret;
18 |
19 |
ret = uclass_get_device(UCLASS_RAM, 0, &dev);
20 |
if (ret) {
21 |
debug("DRAM init failed: %d\n", ret);
22 |
return ret;
23 |
24 |
25 |
if (fdtdec_setup_mem_size_base() != 0)
26 |
ret = -EINVAL;
27 |
28 |
return ret;
29 |
30 |
31 |
int dram_init_banksize(void)
32 |
33 |
fdtdec_setup_memory_banksize();
34 |
35 |
return 0;
36 |
37 |
38 |
int board_init(void)
39 |
40 |
return 0;
41 |
stm32h743-custom.h:
1 |
/* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+ */
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
#ifndef __CONFIG_H
8 |
#define __CONFIG_H
9 |
10 |
#include <config.h>
11 |
#include <linux/sizes.h>
12 |
13 |
#define CFG_SYS_BOOTMAPSZ SZ_128K
14 |
#define CFG_SYS_FLASH_BASE 0x08000000
15 |
16 |
#define CFG_SYS_HZ_CLOCK 1000000
17 |
18 |
#define BOOT_TARGET_DEVICES(func) \
19 |
func(MMC, mmc, 0)
20 |
21 |
#include <config_distro_bootcmd.h>
22 |
#define CFG_EXTRA_ENV_SETTINGS \
23 |
"kernel_addr_r=0xD0008000\0" \
24 |
"fdtfile=stm32h743i-eval.dtb\0" \
25 |
"fdt_addr_r=0xD0408000\0" \
26 |
"scriptaddr=0xD0418000\0" \
27 |
"pxefile_addr_r=0xD0428000\0" \
28 |
"ramdisk_addr_r=0xD0438000\0" \
29 |
BOOTENV
30 |
31 |
#endif /* __CONFIG_H */
stm32h743-custom.dts:
1 |
/dts-v1/;
2 |
#include "stm32h743.dtsi"
3 |
#include "stm32h7-pinctrl.dtsi"
4 |
5 |
6 |
model = "STMicroelectronics STM32H743i-EVAL board";
7 |
compatible = "st,stm32h743i-eval", "st,stm32h743";
8 |
9 |
chosen {
10 |
bootargs = "root=/dev/ram";
11 |
stdout-path = "serial0:115200n8";
12 |
13 |
14 |
/* AXI‑SRAM (512 KB) */
15 |
memory {
16 |
device_type = "memory";
17 |
reg = <0x24000000 0x00080000>;
18 |
status = "okay";
19 |
20 |
21 |
aliases {
22 |
serial0 = &usart2;
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
&clk_hse {
28 |
clock-frequency = <25000000>;
29 |
st,bypass;
30 |
31 |
32 |
33 |
&rtc {
34 |
status = "okay";
35 |
36 |
37 |
&mac {
38 |
status = "disabled";
39 |
pinctrl-0 = <ðernet_rmii>;
40 |
pinctrl-names = "default";
41 |
phy-mode = "rmii";
42 |
phy-handle = <&phy0>;
43 |
44 |
mdio0 {
45 |
#address-cells = <1>;
46 |
#size-cells = <0>;
47 |
compatible = "snps,dwmac-mdio";
48 |
phy0: ethernet-phy@0 {
49 |
reg = <0>;
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
&sdmmc1 {
55 |
pinctrl-names = "default", "opendrain", "sleep";
56 |
pinctrl-0 = <&sdmmc1_b4_pins_a &sdmmc1_dir_pins_a>;
57 |
pinctrl-1 = <&sdmmc1_b4_od_pins_a &sdmmc1_dir_pins_a>;
58 |
pinctrl-2 = <&sdmmc1_b4_sleep_pins_a &sdmmc1_dir_sleep_pins_a>;
59 |
broken-cd;
60 |
st,sig-dir;
61 |
st,neg-edge;
62 |
st,use-ckin;
63 |
bus-width = <4>;
64 |
status = "okay";
65 |
66 |
67 |
&usart2 {
68 |
pinctrl-0 = <&usart2_tx_pin &usart2_rx_pin>;
69 |
70 |
status = "okay";
71 |
72 |
73 |
&pinctrl {
74 |
usart2_tx_pin: usart2-tx {
75 |
pins {
76 |
pinmux = <STM32_PINMUX('A', 2, AF7)>; /* USART2_TX PA2 */
77 |
bias-disable;
78 |
drive-push-pull;
79 |
slew-rate = <3>;
80 |
81 |
82 |
83 |
usart2_rx_pin: usart2-rx {
84 |
pins {
85 |
pinmux = <STM32_PINMUX('D', 6, AF7)>; /* USART2_RX PD6 */
86 |
bias-disable;
87 |
88 |
89 |
