Forum: Markt Wo kann man SMD Bauteile in kleinen Stückzahlen kaufen?
von Dennis (dennisd2)
Wo kann man als Endkunde in Deutschland einzelne, oder auch z.B.
100-Stück-Mengen von SMD-Widerständen kaufen, und zwar nicht nur die
Werte aus den gängigen Normreihen?
Etwas detaillierter:
Ich möchte eine ziemlich spezielle Platine bestücken, die auf einer
Schaltung von HP beruht. Dort werden viele seltenere Werte verwendet,
wie 499 Ohm, 18.7 und 86.6 oder 42.2 KOhm.
Diese Werte gibt es auch alle für die erforderliche 0805 Bauform, aber
ich weiß nicht wo ich kleinere Mengen von Widerständen herbekommen
könnte. Von mir aus auch 100er Mengen, dann sind halt 99 Stück
überflüssig.
Bei Bürklin wird das allermeiste mit dem Hinweis "Kein Verkauf an
Endverbraucher" aus dem Warenkorb entfernt. Bei Reichelt sind die
meisten der selteneren Werte garnicht im Angebot. Bei Völkner müsste ich
5000 als Mindestmenge nehmen.
Dennis
von Peter K. (chips)
bei Mouser
Stimmt, das würde tatsächlich gehen, danke. Gibt es eventuell noch
andere Anbieter, der mit günstigeren Versandkosten arbeitet?
(bei Mouser sind es 20€ pro Bestellung <50€, was bei kleineren
Bestellungen nicht so attraktiv ist)
Dennis
von Helmut -. (dc3yc)
Wenn die alle aus der E96er Reihe sind, dann gibts die z.B. bei
www.mira-electronic.de. Steht zwar auch dabei "nur für
Gewerbetreibende", aber da ich bei denen immer per email bestelle und es
kein Shopsystem gibt, kann es auch nicht aus dem Warenkorb genommen
werden. Ist zwar nur ein kleiner Laden, der nur bei Bedarf geöffnet hat,
aber dort kaufe ich schon mein ganzes Elektronikerleben ein.
von Cyblord -. (cyblord)
eBay
von H. H. (Gast)
https://www.tme.eu/de/details/erj6enf4990v/smd-widerstande/panasonic/
Aber evtl erfordert die Schaltung ja besondere Widerstände bzgl TK.
von Jens K. (jensky)
Webshops
von Rainer W. (rawi)
> könnte.
Mindestabnahmemenge: 1
Versandkosten entfallen ab 60 USD Gesamtbestellwert.
https://www.digikey.de/de/products/filter/chipwiderstand-oberfl%C3%A4chenmontage/52?s=N4IgjCBcpgbFoDGUBmBDANgZwKYBoQB7KAbRAGYBOcgJkpAF0CAHAFyhAGVWAnASwB2AcxABfAjQAMADgCsCEMkjps%2BIqRAAWGgDoaAAgDWAeQAWAWywgCmypX1nL18NJ0B2I46sFpsHbE8LKyYQNg4AVQE%2BVmMUAFkcNCwAVx4cMVFRIA
Hier im Forum bieten regelmäßig Leute Mitbestellmöglichkeiten an. So
entfallen die Versandkosten von Mouser und Du zahlst nur den Versand vom
Besteller an Dich, ggfls. reicht Porto für einen großen Brief oder
Warenpost. Klappt wirklich prima, alle sind wirklich nett und
zuverlässig. Denke nur dran, dass bei Mouser die
(Einfuhr-)Mehrwertsteuer noch hinzu kommt.
von Sascha W. (sascha-w)
Es gibt doch vom Chinesen auch solche Mappen die die Werte einer
kompletten E-Reihe enthalten. Ob das preislich passt muss man schauen,
hängt halt davon ab wie viele Werte wirklich benötigt werden.
Sascha
von Wolf17 (wolf17)
Toleranz? TK?
Wie genau muss es in der Schaltung sein? 499R 1% hat 494...504R.
Man kann 0,1% teuer kaufen, oder bei 1 Stück 511R kaufen, ausmessen und
den notwendigen Korrekturwert drüberlöten. Oder 100 Stück 1k kaufen und
hoffen, zwei passende zum parallelschalten zu selektieren...
Wolf17 schrieb:
> Oder 100 Stück 1k kaufen und hoffen, zwei passende zum parallelschalten
> zu selektieren...
Falls die 100 Stück vom selben Gurt stammen, ist die Chance groß, dass
nicht viel Streuung zum Selektieren vorhanden ist.
TK ist wichtig, falls die Widerstandsverhältnisse über einen größeren
Temperaturbereich zusammen passen müssen.
Vielleicht verrätst du ein bisschen über die Anforderungen, die diese
spezielle Platine an die Widerstände stellt.
von F. P. (fail)
Dennis schrieb:
> Dort werden viele seltenere Werte verwendet, wie 499 Ohm
Meist wird 499 Ω verwendet, weil die eigentlich benötigten 500 Ω
schwerer zu beschaffen sind. Zweimal 1 kΩ parallel (also aufeinander)
geht dann auch.
von Armin X. (werweiswas)
Sieht halt "schöner" aus. Ist genauso wenn man in einem umschaltbaren
Spannungsteiler 999kΩ anstelle 1MΩ einbaut.
Ansonst, wie schon angesprochen einfach einer Mouser oder Digikey
Sammelbestellung anschließen.
von Bruno V. (bruno_v)
Meinst Du wirklich nur eine (oder wenige)? Dann könntest Du auch über
ein Doppelpack nachdenken. Einen R mit nächsthöherem Wert oben und den
Korrekturwert drunter.
von Vanye R. (vanye_rijan)
> Einen R mit nächsthöherem Wert oben und den Korrekturwert drunter.
Genau so mach ich das auch! 4700||560 = 500.4
Bietet sich bei SMD doch geradezu an. Bei irgendwelchem HF Kram
vielleicht nicht an jeder Stelle moeglich, aber sonst?
Vanye
von Volker H. (volkerh) Benutzerseite
Oder die genauen Werte bei TME.eu bestellen.
Schnell und mit Verkauf an privat.
z.B.
https://www.tme.eu/de/katalog/smd-widerstande_100300/?queryPhrase=86.6%20kohm
von Benjamin K. (bentschie)
TME ist super, die haben fast das geasmte Portfolio von Farnell im
Programm.
Ansonsten noch LCSC.com.
Die haben sehr viel asiatisches om Programm und suind sehr günstig
Da gibts die Widerstände auch nur 100Stückweise, wobei allerdings 100
Stück 7 Cent kosten.
Dennis schrieb:
> seltenere Werte verwendet, wie 499 Ohm, 18.7 und 86.6 oder 42.2 KOhm
499 Ω ist E96, 18,7 und 86,6 gibt es sogar schon bei E48, 42,2 heißt bei
E24 einfach noch 43.
Wenn du Widerstände mit 1 % Toleranz haben willst, bist du halt bei E96.
Ansonsten wurden dir ja Mouser und TME schon genannt. Digikey wäre
ähnlich wie Mouser, da gibt's nur nicht ganz so häufig hier
Sammelbestellungen.
Ich würde aber von Fall zu Fall immer gucken, ob es wirklich genau
dieser Wert sein muss, oder ob es nicht auch irgendwas sein kann, was
schon auf Lager ist.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, da sind jede Menge gute Tipps
und vor allem Bezugsquellen dabei.
Hier meine ganz persönliche Zusammenfassung, andere Menschen würden
sicher zu einem andere Ergebnis kommen.
Nach erster Durchsicht scheint TMC alles zu haben, und da sind die
Versandkosten auch im Normalbereich (unter 10€).
Also werde ich da bestellen.
Mouser hätte auch alles, aber eben mit hohen Versandkosten.
Kombination von Widerständen würde ich machen, wenn es dringend ist oder
wirklich was ganz spezielles "nachgebaut" werden muss.
SMD-Teile löte ich nur alle paar Jahre, und nur wenn es sein muss, ich
habe daher kein Lager aus dem ich was zusammenstellen könnte.
Da mehrfach nachgefragt wurde, die Schaltung ist ein Ersatz für den
Chopper-Verstärker eines HP3400A, https://youtu.be/hR4cEz629A0 .
Dank an alle,
Dennis
von Veit D. (devil-elec)
> Dank an alle,
> Dennis
Du hast diesen entscheidenden Hinweis überlesen.
Beitrag "Re: Wo kann man SMD Bauteile in kleinen Stückzahlen kaufen?"
Forums Rubrik -> Markt
von Andreas S. (bastelmax)
TME kann ich nur empfehlen - liefern auch an Privat mit
normalen Portokosten und die Teile sind nach ein paar Tagen da.
Kein Mindestbestellwert etc. !
Beitrag #7872941 wurde von einem Moderator gelöscht.
