Atmel Flip gibt es ein Replacement
OP #7872245
Hallo Leute,
ich habe hier ein board mit AT90USB162 was per Atmel Flip programmiert wurde. Arbeite aktuell mit Windows 10. Per USB indem man PD7 beim Booten auf GND zieht ...
Mein Atmel Flip habe ich mir irgendwie kaputt gemacht. Ich habe es gelöscht aber irgendwo im Windows System ist es noch vorhanden und der Installer sagt soetwas wie: "Kann nicht installieren solange noch Flip installiert ist?"
Die Linux version meckert, weil ich wohl ein 64 bit System habe :-(
Nun ist das Zeug ja schon Jahre nicht gewartet wurden.
  • Die aktuellste 3.4 mit integriertem JRE ist 3Jahre alt
  • Die ohne JRE 7 Jahre alt und
  • Die Linux Version 8 Jahre alt.
Hier meine Fragen:
  1. Gibt es eine Ersatz-Software mit anderen Namen? und der Möglichkeit per USB die Firmware zu updaten.
  2. Hattet ihr auch den Fall der Verwaisten FLip installation und wisst wie man das reparieren kann?
  3. kann ich noch irgendwie die Firmware über USB updaten?
Danke für alle Antworten.
Adib
#7872249
Unter Linux sollte dafür das Tool dfu-programmer funktionieren. Der AT90USB162 ist jedenfalls als unterstütztes Target aufgeführt. Und das gibt es auch für 64-bit Linux.
Package: dfu-programmer
Priority: optional
Section: electronics
Installed-Size: 83
Maintainer: Rodolphe Pelloux-Prayer <rodolphe@damsy.net>
Architecture: amd64
Source: dfu-programmer (0.6.1-1)
Version: 0.6.1-1+b1
Depends: libc6 (>= 2.7), libusb-1.0-0 (>= 2:1.0.8)
Description: device firmware update (DFU) based USB programmer for Atmel chips
 A Linux based command-line programmer for Atmel chips with a USB
 bootloader supporting in-system programming.
 This is a mostly Device Firmware Update (DFU)-1.0-compliant
 user-space application. This program was created because the Atmel
 FLIP program for flashing devices does not run on Linux and because
 standard DFU loaders do not work for Atmel chips.
Homepage: http://dfu-programmer.sourceforge.net/
