Wird der Idle-Pegel eines ATMega-UART (High) durch einen internen Pull-Up erzeugt, so dass versehentliches externes Anlegen von Low im Idle verkraftet wird, oder ist TXD ein Push/Pull-Pin?
Das Datenblatt versucht da doch, sehr präzise zu sein.
TxD ist ein normaler digitaler Pin, dessen internes DDR-Bit von der uart auf output gesetzt wird.
Oliver
Wenn man angst hat dass jemand extern eine Spannung anlegt, dann sollte man dagegen etwas machen. Ein serielle Widerstand könnte hier helfen.
Nein!
Ja!
Das ist die Standard Konfiguration für UART. Auch in der AVR Welt.
Miss nach, wenn du trotz Datenblatt Zweifel hast. Hänge einen Widerstand als Last dran und guck dir an, was mit dem Pegel passiert. Eine Halbierung der Spannung würde bedeutet, dass die Last genauso groß ist, wie die Quellimpedanz. Den Lastwiderstand solltest du nicht kleiner wählen, als bei einem Push-Pull Ausgang zulässig wäre, d.h. der maximal für den Pin zulässigen Strom darf nicht überschritten werden.
Der USART der neueren AVRs hat einen One-Wire- und Open-Drain-Modus, der sich anbietet, wenn der TxD-Pin extern auf Low gezogen können werden soll:
Datenblatt ATtiny3227, S. 301: "In the case where one device drives the pin to a logical high level (VCC), and another device pulls the line low (GND), a short will occur. To accommodate this, the USART features an Open-Drain mode (the ODME bit in the USARTn.CTRLB register), which prevents the transmitter from driving a pin to a logical high level, thereby constraining it to only be able to pull it low."
Das wäre besonders bei hohen Baudraten ganz arg unpraktisch, denn so ein interner Pullup hat gern mal um die 40k, und dann wäre die Zeitkonstante für eine l-h-Flanke bei 100pF Lastkapazität immerhin 4µs. Spätestens bei Baudraten über 56k/s wäre dann Schluss.
so dass versehentliches externes Anlegen von Low im Idle verkraftet wird oder ist TXD ein Push/Pull-Pin?
Ja, ist er. Aber auch der "verkrafet" es, wenn du von aussen mal Masse anlegst. Wer sich Sorgen macht, dass ihm sowas öfters passiert, der macht direkt an den µC Pin einen 100R Widerstand.
