Forum: Compiler & IDEs C-Syntax zum Typecast (sieht aus wie Funktionsaufruf)
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Peter M. (peter0)
Eine Frage zur C-Syntax:
Was passiert hier? Es scheint ein Typecast zu sein, aber die Syntax
kenne ich nicht:
  espnowregisterrecvcb (espnowrecvcbt (OnDataRecv));
OnDataRecv ist ein Zeiger auf eine Funktion.
espnowrecvcbt ist ein Typ (Functionpointer):
  typedef void (*espnowrecvcbt)(const inf_t * inf, const uint8_t *dat, int len);
espnowregisterrecvcb() ist eine Funktion, die einen Functionpointer
erwartet.
Nach meiner Kenntnis hätte ich für ein Typecast in Etwa erwartet:
  espnowregisterrecvcb ( (espnowrecvcbt) OnDataRecv);
Ist das oben (schon immer) gültiges C?
Ist das ein Typecast?
Was ist der Unterschied zwischen der vorgefundenen und der von mir als
richtig empfundenen Syntax?
von Sebastian C. (basti79)
in C++ gibt es zwei verschieden Syntax für einen Type-Cast:
x = (int) a;
x = int (a);
Soweit ich weiß, ist beides gleichwertig und es macht keinen
Unterschied, welchen du benutzt.
Greets,
  Sebastian.
von Thomas F. (tommf)
Das ein Funktionsaufruf von espnowrecvcbt() mit dem Argument OnDataRecv,
dessen Ergebnis als Argument für die Funktion espnowregisterrecvcb()
verwendet wird.
Kein Typecast.
Aber
espnowrecvcbt
 ist nunmal keine Funktion, sondern ein Typ. Aber genau das meinte ich
mit "sieht aus wie Funktionsaufruf".
Aber wenn es ein C++-Ding ist ... ich habe nicht mit C++-Code gerechnet.
Du kannst mit einem Funktionspointer die darüber referenzierte Funktion
aufrufen:
#include <stdio.h>
void f(int x)
  printf("%i\r\n", x);
typedef void (*func)(int x);
int main(int argc, char *argv)
  func fp = f;
  fp(42);
  return 0;
Das ist Standard-C.
Beitrag #7872736 wurde vom Autor gelöscht.
> aufrufen
Ich habe mich unklar ausgedrückt:
espnowrecvcbt
 ist kein Functionpointer, sondern ein Typ für einen Pointer auf
Funktion. Im OP definiert per
typedef
Danke
Peter M. schrieb:
> Ich habe mich unklar ausgedrückt:espnowrecvcbt
Das ist doch in meinem Beispiel in Zeile 8 ganz genauso. Vergleiche mal
mit
Da sind nur die Argumente anders. Beide sind per Definition Typen für je
einen Funktionspointer.
x = (int) a;
x = int (a);
Versuche das mal zu übersetzen. Zeile 2 ist kein gültiger C-Code und
führt zu einem Fehler.
Ja.
Aber in Deinem Beispiel schreibst Du danach fp(42) und nicht func(42).
fp ist der Functionpointer und func der Typ dazu.
Hinweis: Habe nur sehr rudimentäre Erfahrung mit C++ und denke bei
meinen Fragen und Ausführungen immer eher an C. Wenn mich das in die
Irre leitet, bitte ich um Hinweise.
Jetzt sehe ich, was du meinst. Sorry für die Irreführung.
Lt. https://cplusplus.com/doc/tutorial/typecasting gibt es in C++ die
beiden von Sebastian erwähnten Varianten. Dann ist das wohl tatsächlich
C++-Code. In C geht das aber so nicht.
von Mikro 7. (mikro77)
Der Vollständigkeit-halber, falls iwer auf den Thread stößt und
Referenzen braucht:
https://en.cppreference.com/w/cpp/language/explicit_cast
von Rüdiger B. (rbruns)
Das ist ein typischer callback.
