Wo Softstart-Modul installieren?
OP #7872922
Hall, liebe Forengemeinde!
Vor ein paar Tagen habe ich ein dreipoliges Softstart-Modul in meine neue Tischkreissäge eingebaut. Anleitungen vermitteln, daß solch ein Modul zwischen Schalter und Motor geschaltet/eingebaut werden muß.
Ist das zwingend so, oder könnte so ein Softstart-Modul (zweipolig) nicht bspw. auch in das Zuleitungskabel (30 cm nach der Steckdose) eingebaut werden?
Hintergrund:
Ich möchte mir demnächst noch eine Kapp- u. Gehrungssäge zulegen, diese aber nicht aufschrauben um das Modul einzubauen.
Danke!
Gruß :)
#7872930
Das Modul wird schon darauf angewiesen sein, vom Schalter eingeschaltet zu werden und nicht einfach für Dauerbestromung gedacht sein. Die Anleitung sollte schon beachtet werden.
Du musst dich schon entscheiden, entweder du willst da irgendwas ranbasteln oder die Geräte einfach so betreiben.
WARUM brauchst du den Softstart überhaupt?
OP #7872937
Jedes bessere Gerät hat einen Softstart bereits eingebaut, weil es das Anfahrruckeln verhindert und durch das langsame Hochfahren Anfahren auch Motor und Lager (+ Stromnetz) schont.
#7872940
Klaus (Anfänger) schrieb:
Jedes bessere Gerät
Aha und merkste selbst? Dann kauf so ein Gerät.
Schlimm.
Wenn schon ne billige Maschine dann wenigstens die Lager schonen. Vorbildlich.
Jaja das Stromnetz. Darauf muss man gut aufpassen. Das leiert so schnell aus.
OP #7872942
Dann kauf nicht die billigste, sondern eine die das schon hat. Und eine die mechanisch stabil genug ist, und bei der man die Anschläge nachjustieren kann.
Für meine gelegentlichen Arbeiten reichen mir günstige Maschinen. Und Anschläge lassen sich bei ausgewählten günstigen Maschinen auch einstellen. Vielleicht nicht so präzise wie bei 10 x so teuren Geräten, aber für meine Ansprüche reicht das.
Und gegen eine Modifikation wie der Einbau eines Softstart-Moduls, spricht m.M. nicht wirklich etwas.
Die Einstellung, immer alles nur in perfektem Zustand anzuschaffen, würde zudem dieses wunderbare Forum hier beinahe überflüssig machen.
OP #7872948
Jedes bessere Gerät
Schlimm.
Stromnetz schonen meint hier die Vermeidung des Auslösens der Netzsicherung!
Wenn dann gleichzeitig zur Maschine noch eine Absaugung anläuft und womöglich noch was anders am Netz hängt.
Bei einigen Reviewern reichte schon das Anfahren der Maschine, daß es die Sicherung raushaute!
#7872953
Ich reagiere jetzt nur noch auf hilfreiche Beiträge.
Wäre das so ein Beitrag wie du ihn erhoffst?
"Natürlich kannst du das Modul einfach direkt nach der Steckdose montieren. Mach dir keinen Stress. Einbauen ist total unsinnig und die Schreiber der Anleitung hatten einfach keine Ahnung. Du weißt es viel besser. Im übrigen hast du alles richtig gemacht. Die Kombination aus billiger Maschine und nachträglich falsch installiertem Softstartmodul ist der Königsweg. Bravo Bravo!"
#7873028
Eine Steigerungsform wäre die homöpathisch-ganzheitliche Herangehensweise:
Man kann das Softstartmodul auch in einem Schrank aufbewahren, allerdings im richtigen Winkel auf die Säge ausgerichtet und nicht höher als 20cm über dem Sägetisch. Dann kann sich das Ordnungsfeld des Softstarters ungestört in der Werkstatt ausbreiten. An der gegenüberliegenden Wand ist natürlich unser orgonbasierter Wellensortierer mit Granderwasserbehälter zu montieren, aber das versteht sich ja von selbst und ist in jeder achtsamen Werkstatt sowieso schon vorhanden, alleine schon, um den Elektrostress fernzuhalten.
#7873032
Wenn du davon überzeugt bist, dann mach das so. Ich kaufe mein Werkzeug so, dass ich mir nach 1-2 Jahren nicht wünsche ich hätte etwas mehr investiert. Ich ärgere mich lieber über mein eigenes Unvermögen statt über schlechtes Werkzeug.
Egal, vielleicht noch eine Idee für dich:
Kauf eine Einschaltstrombegrenzung in Form eines Zwischensteckers. Vielleicht reicht das ja und ist zumindest universell nutzbar bei Geräten die ggf. einen nervösen B13 oder B16 Automaten werfen. Sprich: Billige große Winkelschleifer, billige Elektrokettensägen, ...
#7873693
Ich nicht. Ich kaufe auch schonmal preiswertes Gerät für ein definiertes Projekt. Und freue mich wenn das Gerät dann länger hält. Aktuell ists ne Kernbohrmaschine. Inzwischen wurde sie auf mehreren Baustellen benutzt, und es liegt ein ganzes Arsenal an Bohrkronen bereit. Und ja, weils der Maschine fehlt hab ich eine Strombegrenzung nachgerüstet! Jetzt verbrennt sie nicht sofort wenn der Bohrer schlagartig klemmt, und der AUS-Schalter nicht schnell genug gedrückt wird ;-)
