Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 und ADS1115/MCP4725: 5Vcc für ADC und DAC möglich?
Ganz kurze Frage, vielleicht kann und mag mir jemand langes
Datenblatt-Lesen ersparen.
Wenn ich den ADS1115 ADC und MCP4725 DAC via I2C zusammen mit einem
ESP32 verwende, der an 3,3V läuft - können ADC und DAC dann trotzdem mit
5V betrieben werden (so daß man deren Funktionen im Bereich 0..5V
verwenden kann) oder ist man auf 3,3V limitiert?
Danke!
von Joachim S. (indoctius)
Der DAC benötigt auf der digitalen Seite einen H-Pegel von 0,7xVcc,
somit sollte es nur mit Pegelwandler 3,3 - 5V sicher funktionieren. Ob
auf der 5V-Seite 1 oder mehr I2C-Bausteine genutzt werden sollte egal
sein.
Das war meine erste Überlegung, 5/3,3 sind 0,66. Also wenn es überhaupt
funktioniert, dann sehr grenzwertig und evtl. störanfällig.
Die andere Überlegung, den I2C mit 5V betreiben - aber mag der ESP32
einen 5V I2C an seinen Pins?
Wenn nicht, betreibe ich die Logik komplett mit 3,3V. Das sollte auch
funktionieren, aber dann muss ich zu messende Spannungen auf 3,3V für
Vollausschlag herunterteilen und nicht auf 5V, evtl. wirken sich
Störungen auf diese Messgrößen dann stärker aus. Werde ich ausprobieren
müssen.
von Dieter S. (hotsystems)
Genau für diese Anwendung wurden doch I2C-Levelshifter gebaut.
Damit funktioniert das problemlos. Der ESP32 hat auf seiner Seite die
3,3V und die andere Seite seine 5Volt.
Den Messbereich des ADC mittels Spannungsteiler auf maximal 3,3V
anzupassen sei das eine, bleibt aber noch die Frage ob dann die
Ausgangsspannung des MCP4725 mit max. 3,3V reicht.
Wie hoch ist denn die Versorgungsspannung deiner Schaltung? Wenn diese
schon 5V beträgt und dann für den ESP auf 3,3V geregelt wird ist doch
höchstens der Platzbedarf ein Argument gegen eine Pegelanpassung.
> bleibt aber noch die Frage ob dann die Ausgangsspannung
Ja, sie reicht. Die DAC-Ausgangsspannung wird mit einer relativ hohen
Spannung (max. 300..400V, normal vielleicht 100..150V) verglichen, die
ich auch messen muss. Die beiden Messspannungen nach dem Spannungsteiler
(einmal für den ADC, einmal für einen TL494 PWM-Regler, der die
DAC-Spannung als Sollwert bekommt) müssen dann nur auf 3,3Vmax
heruntergeteilt werden und nicht auf 5Vmax.
36V -> 12V -> 5V -> 3,3V.
Die 36V kommen aus dem Akku, die 12V brauche ich für den PWM-Regler und
die Ansteuerung der FETs, 5V für ACS712 Stromwandler (erzeugt
Messbereich 0..30A in 2,5..0,52V für den ADC), 3,3V für den ESP (macht
sich das Board selbst aus 5V).
> Wenn diese schon 5V beträgt und dann für den ESP
> auf 3,3V geregelt wird ist doch höchstens der Platzbedarf
Das Ganze soll ein 1kW 36V PV-Lader werden, im zweiten Schritt 4kW. Ich
weiß nicht genau, wie stark die Störungen durch die bis zu 30 Ampere und
geschalteten 300..400V auf der eigenen Platine werden, dazu der ESP32
mit seinem WiFi-Sender. Messspannungen von bis zu 5V anstatt 3,3V hätten
evtl. einen besseren Störabstand gehabt.
von Alexander (alecxs)
I2C sind auch nur zwei Pins.
von Obelix X. (obelix)
Nicht lange Schnacken - Pegelwandler einsetzen fertig.
von Rainer W. (rawi)
Beim I2C-Bus ist der H-Pegel rezessiv, d.h. kommt über Pull-Up
Widerstände. Die begrenzen folglich den Strom bei H-Pegel. Falls der
ESP-Eingang gegen Überspannung geschützt ist, wird darüber der Pegel am
Pin begrenzt und es fließt ein Strom in den ESP. In den GPIO sollte
normalerweise im Betrieb kein statischer Strom fließen, weil das ein
Anzeichen für eine ansprechende Überspannungsschutzschaltung ist (es sei
denn, man will die Schutzschaltung gezielt nutzen). Nimm also relativ
große Pull-Up Widerstände (4.7kΩ .. 10kΩ) damit der Strom ggf. klein
bleibt und miss bei H-Pegel die Spannung auf dem I2C. Dann kannst du dir
deine Frage selber beantworten.
Ob der Hersteller garantiert, dass der ESP32 an seinen GPIOs 5V
verträgt, sollte im Datenblatt unter Absolute Maximum Ratings
spezifiziert sein.
von Christoph M. (mchris)
>Falls der
Der wird dann aber auch die Spannung am I2C begrenzen und das könnte ja
dann zu wenig für die DACs sein.
Christoph M. schrieb:
> Der wird dann aber auch die Spannung am I2C begrenzen ...
Richtig und da lt. Datenblatt die GPIOs max. 3.6V vertragen, lautet die
klare Antwort: Nein, der ESP32 mag keine 5V am GPIO. Nur mit anständigem
Pegelwandler wird das eine saubere Lösung, wenn man ADS1115 ADC und
MCP4725 unbedingt mit 5V betreiben will. Aber die arbeiten ja auch mit
weniger.
von Harald K. (kirnbichler)
Kann man zwar auch diskret mit Mosfets zurechtbasteln, aber das hier
kommt von denen, die sich mit I2C auskennen:
https://www.nxp.com/products/interfaces/ic-spi-i3c-interface-devices/ic-bus-repeaters-hubs-extenders/level-translating-ic-bus-repeater:PCA9517
Ach ja...?
Habe ich irgendwo was anderes geschrieben ?
Rainer W.
Joachim S:
5V*07=3.5V .. es würde knapp reichen.
Das ging an Ben. Zur Betonung, es sind nur zwei Pins. Da ist ein
bidirektionaler Pegelumsetzer schnell dazwischen gebastelt. Schien mir
irgendwie untergegangen zu sein. Es ist die saubere Lösung und kostet
nichts.
Alles gut, ich versuche es mit dem reinen 3,3V-Design.
Wenn ich Probleme mit den Störungen bekomme, kann ich immer noch einen
Levelshifter reinbauen und es mit 5V versuchen. Ich lasse mir etwas
Platz auf der Platine, so daß dafür ggf. noch an den I2C drankomme.
Im Internet liest man dazu bekanntlich wieder alles. Von "ja kein
Problem" bis "bläst dem ESP die Lichter aus" war viel dabei, daraufhin
habe ich die Frage gestartet.
Danke nochmal!
Früher (tm) konnte man das auch in Europa noch mit einem MOSFET und zwei
Widerständen aufbauen. Heute kommt so etwas als Modul fürs Steckbrett
aus China.
https://www.amazon.de/dp/B0DG56CK3K
Warum solltest du Störungen bekommen ?
Bei richtiger Verdrahtung und kurzem I2C-Bus mit korrekten Pullups
sollte es ohne Störungen funktionieren. Und das auch bei einheitlichen
3,3Volt.
Die beschriebenen Levelshifter sind nur erforderlich, wenn da
Spannungsdifferenzen zwischen Controller und Sensoren zu überwinden
sind.
Die sind aber teuer die Du rausgesucht hast.
https://www.amazon.de/dp/B082F6BSB5
Um die Störungen des I2C mache ich mir recht wenig Sorgen, der muss
nicht mit hoher Geschwindigkeit laufen.
Ich mache mir eher Gedanken darüber wie sich 1000W auf die 0..3,3V
Messspannung auswirken, wenn man sie mit 50kHz von 100..150V mit StepUp
auf etwa 400V und dann mit einem ungeregelten Wandler auf 36V herunter
transformiert. Ich rechne zwar damit, daß von den 16 Bit des ADC nur 14
wirklich nutzbar sind, aber so viel schlechter oder verrauschter sollte
es dann doch nicht werden.
Dann solltest du das auch gleich so beschreiben.
Und da solltest du möglich Störungen gleich an der Quelle eindämmen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ben B. schrieb:
> mag mir jemand langes Datenblatt-Lesen ersparen.
Faulsack!
Der ADS1115 läuft hier an einem Arduino mit 3,3 Volt. Seine Referenz
erzeugt er intern selbst, den Eingang auf 2048mV Vollausschlag gesetzt,
sind die Meßwerte sehr genau.
MCP4725 habe ich nur in einem 5V-System laufen.
Auch die FET-Schaltung kommt "von denen, die sich mit I2C auskennen",
Philips 1997.
Wenn es ein IC sein soll, schaut man zum Texas TXS0102. Beim Ali gab es
billig Platinchen mit TXS0108E, aber 8 Kanäle braucht man kaum.
