µC Pin steuert viele Pins an --> Treiber?
OP #7873556
Hallo, ich suche ein Bauteil (Bezeichnung ist mir leider nicht bekannt, Chatgpt schlägt "Leitungstreiber" vor), welches folgendes Problem löst: Der Pin eines µC (3.3V Pegel, kann maximal 10 mA) soll sehr viele Pins (z.B. 20, evtl. mehr) von LED Treibern parallel ansteuern. Die Treiber Input Pins haben folgende Eigenschaften: 3.3V Pegel, 2.2pF Eingangskapazität, 200 kOhm interner Pulldown, 10 kOhm externer Pulldown. Die Pins werden mit ca. 1 - 100 Khz an- und ausgeschaltet. Ich möchte möglichst steile Flanken erhalten, nicht langsamer als 100 ns für steigende und fallende Flanken am LED Treiber. Welches Bauteil wäre da geeignet? Danke sehr!
#7873566
100kHz PWM? glaube ich nicht ist total unlogisch
also min 10 MHz, sollte jeder Transistor mit min. 100MHz Transitfrequenz schaffen
x20 gibt 500 Ohm Eingangsimpedanz mit 40pF du hast also einen RC Tiefpass, also 3,3V / 500 Ohm ~ 6,6mA mit 1/10 Tau sollten 66mA eigentlich reichen, aber was weiß ich schon?
Kannst du gerne mit einer push/pull Stufe, Oszilloskop und RC Glied prüfen.
