Suche IO over IP
#7874422
Suche eine günstige Platine für die Verteilerdose welche mir 4 Relaissignale von einem Rundsteuerempfänger über vorhandenes Ethernet übertragen kann. Wlan nicht erforderlich, Echtzeitanforderungen sind nicht wirklich hoch, übliche Verzögerungen <1Sek akzeptiert, also kein Profinet, Ethercat nötig.
Die Teile sollen eine http Oberfläche zur Administration haben, nach der Einrichtung direkt miteinander kommunizieren ohne auf irgendeine Instanz dazwischen (Fhem o.ä) angewiesen zu sein.
Es gibt da ja erstaunlich viele fertige Platinen aus der Roboter/Arduino/Raspi/Shelly Szene fertig zu kaufen aber ich habe noch keine passende gefunden.
Habe mir den Web-IO von W&T angeschaut. Der kann zwar alles mögliche, ist aber viel zu teuer, zu groß und zu kompliziert.
#7874449
S. M. schrieb:
Tasmota passend konfiguriert sollte das können.
Tasmota ist ’ne Software. Gesucht war eine Platine. Wenn „Rundsteuerempfänger“ nicht in der Liste stehen würde, und das Ganze nicht in ’ne Verteilerdose passen sollte, wäre „was von Shelly, mit Tasmota“ aber tatsächlich eine mögliche Richtung.
Allerdings würde ich jemandem, der „http Oberfläche“ schreibt, die Einrichtung mangels Verständnis nicht ohne Weiteres zutrauen - no offense intended.
#7874470
Ich versteh den TO so, das der Rundsteuerempfänger schon vorhanden ist und man nur den Zustand von 4 seiner Ausgänge via Ethernet weitertransportieren muss.
Weil "Verteilerdose" aber recht ungenau ist und auch mal etwas größer sein kann wäre hier vielleicht schon ein AVR Net-IO ausreichend. Software könnte natürlich in Eigenbau ausarten.
#7874486
Ethernetbuchse UND 4 Relais ist halt ordentlich Platz was benötigt wird (auch mit Miniaturrelais). Man will den Ethernetstecker ja auch noch stecken können. Netzteil, Gehäuse usw kommt ja alles noch dazu.
In meinen Augen selbst mit einer extra für diesen Anwendungsfall entworfenen Platine schwierig.
Die Luani Platine hatten wir hier ja auch schon ein paar Mal. Da müsste jetzt noch eine Ethernetbuchse und 2 Relais mehr drauf. Wo soll das denn hin?
https://luani.de/content/uploads/2016/05/ESPIO-rechts.jpg
#7874544
Wieviel Platz ist den Vorhanden? Grundsätzlich ist das mit Shellies machbar, wobei die kleinen Module nur Wlan haben und die grösseren mit LAN für Hutschienen gedacht sind. Siemens Logo würde auch gehen, kosten nicht mehr als ein Shelly 4pm, braucht aber auch 4TE auf einer Schiene.
#7874818
Rundsteuerempfänger ist schon vorhanden (beim Nachbar). IP-Netz und Router wegen gemeinsamer Nutzung des Glasfaser Zugangs ebenfalls. Ich möchte die 4 Relaissignale bei mir auch auswerten um keinen eigenen kaufen zu müssen.
Ist auch nur ein Anwendungsbeispiel das allerdings real ist. Weiter möchte ich meine Türglocke auch ins Gebäude gegenüber verlegen. Auch hier ist das IP Netz bereits vorhanden. Platz ist nicht die primäre Frage, eher 24/7 Stromverbrauch. Es gibt ja auch größere Verteilerdosen und eine feste Installation ist das noch allemal.
Von Waveshare gibts da ganz ähnlich patente Sachen für RS485. Sowas suche ich eben mit ein paar IOs.
https://eckstein-shop.de/WaveShare-Industrial-Serial-Server-RS485-to-RJ45-Ethernet-TCP-IP-to-Serial
Ich habe sowas schon auch mal in ein einer anderen Anwendung mit der Kamera von Mobotix über deren IO Karte gemacht. Eine Mobotix Kamera kostet 400 Euro und die IO Karte dazu noch mal 80. Einfache IO Funktionalitäten mit und ohne Kamerabezug kann man dort auch über ein Menü konfigurieren. Aber ich bin beim Preis der W&T Web-IO und fast schon deren Komplexität.
Http Oberfläche weil ich nicht gerade selbst anfangen möchte erst mal einen IP Stack zu compilieren. Sonst könnte ich auch voll ein eigenes Layout machen, aber die Lebenszeit ist dazu zu kurz.
Siemens Logo stelle ich mir schon groß und teuer vor. Modell/Link? Vielleicht auch etwas viel Stromverbrauch? Gehen vermutlich noch 150 andere Funktionen die ich nicht brauche. Aber den letzten Kontakt zu Siemens hatte ich zu S5 Zeiten mit der CPU115 was ja schon etwas her ist. Da war die Programmierumgebung unter CPM86 schon so teuer daß man sie nicht haben wollte.
Shelly 4pm werde ich mir auch mal anschauen. 230V Kontakte mit Strommessung brauche ich natürlich nicht. Was ist dazu das Gegenstück mit den Eingängen? Wie geht man prinzipiell vor um die zu Paaren?
